DS109 Geschwindigkeit nur 20MB/s
cappy_45
01. Jan 2009
ich kopiere gerade mein MP3 Dateien von der DS109 auf meine interne Festplatte, das ganze per robocopy (auch dierektes kopieren mit copy und paste bringt kein anderes Ergebnis). Das ganze läuft leider nur mit einer Geschwindigkeit von ca 20MB/s. Laut Synology Webseite sollten bis zu 65MB/S möglich sein. Hat jemend eine Idee warum das so langsam läuft?
Frank
thedude
30. Nov 2009
Es könnte daran liegen, dass es viele kleine Files sind. Da geht die Übertragungsrate schon mal gerne runter.
gruss
dude
cappy_45
01. Jan 2009
Ok ist natürlich möglich, da die 65 MB/s mit 2 GB Files getestet wurden, aber bei kleineren Dateien 3 bis 6 MB nur noch 20 MB also nur noch 30% Geschwindigkeit, das begeistert mich nicht gerade.
itari
15. Mai 2008
Es gibt viele Gründe, warum manchmal die Geschwinidigkeit einbricht. Da du ja nur sehr wenig über deine Konfigurationen erzählst, ist es kaum möglich zu sagen, woran es liegen könnte.
Typischerweise würde man eine direkte Leitung zwischen NAS und PC nehmen; alle Programme, die irgendwie den Netzwerkwerktraffik beeinflussen können ausschalten (Virenscanner, Firewall) und dann mit alle Protokollen größere Dateien (5 GB mindestens) ein paar Mal hin- und her kopieren und dabei die Werte mit unterschiedlichen Tools messen ...
Aber tröste dich, ich habe oft nur ein 1/100 von deinen Übertragungsraten, obwohl GBit-Netzwerk und optimale Einstellungen ...
Itari
cappy_45
01. Jan 2009
Die Daten sind ja inzwischen über Nacht auf der internen Platte angekommen. :) Ich werde aber gleich mal das ganze mit größeren Dateien testen und mal berichten.
In der Ds habe ich schon alle Sonderfunktionen ftp, audio Station usw deaktiviert.
Was sind denn optimale Einstellungen?
jahlives
19. Aug 2008
Mit kleinen Dateien ist einfach nicht mehr drin. Wenn ein Client eine Datei rauflädt, dann liefert der Client nicht sofort volles Rohr. Sondern der Client beginnt erstmal gemählich und steigert sich dann bis der Server nicht mehr abnehmen kann. Bei kleinen Dateien ist der Upload schon beendet (oder kurz vor dem Ende) wenn die Steigerung in der Übertragung beginnt.
Pack dir die Daten in ein zip File oder verwende ein Protokoll dass einigermassen gut mit mehrfach Uploads auskommt (z.B. FTP).
Wenn es dir um pure Geschwindigkeit geht kommt eigentlich nur FTP in Frage
Matthieu
03. Nov 2008
Sei froh mit 20 ... ich hatte beim Kopieren von mehreren tausend Dateien namens OpenGoo keine 5 ...
MfG Matthieu
cappy_45
01. Jan 2009
So ich habe jetzt mal gemessen.
2,09 GB File mit Windos copy und paste 64 Sekunden macht ca. 33 MB/s
2.09 GB mit FTP 51 Sekunden macht rund 41 MB/s also auch noch weit entfernt von den 65 MB/s
Den Virenscanner habe ich auch testhalber mal deaktiviert aber ohne Erfolg.
Konfiguration Gigabit Lan mit PC und DS109 und Vodafone Easybox. Auch die Easybox habe ich schon mal abgeklemmt, das bringt aber auch nichts.
Kann man sonst noch was einstellen?
Frank
mitchu
14. Dez 2009
hab genau das gleiche problem...
einstellungen:
alles standart gelassen (ab kauf), also sprich kein ftp aktiviert und all die anderen sachen
....nur download redirector
hab verschiedene grösse von files genommen von 4gb- zu 40gb. Komme leider nie über diese 20mbs
nas ist mit netgear router wdn3700 verbunden, pc auch, kabel 1gbit support router auch
samsung als hardisk, die supporten bis zu 120mbs transfair, intern im pc komme ich auch leider nur auf 80mbs data transfair...
möchte auch wissen warum mein ds109 nur 20mbs daten transfair tut? obwohl alles super konfiguriert ist und auch die hardware
hat da jemand eine antwort dazu? wäre sehr froh wenn einer das erklären könnte
jahlives
19. Aug 2008
Also eine DS kommt mit Garantie nie an die Grenzen der Übertragungsraten einer aktuellen Festplatte. Das schaffst du ja nichtmal bei deinem PC. Und die DS hat einen schwächeren Prozessor und weniger RAM als dein PC.
Unter optimalen Bedingungen komme ich im Download von der DS auf ca 50 MByte/s (DS408), bei der DS107+ ist bei 24 MByte/s bei mir schluss.
Nicht vergessen: Lesezugriffe sind schneller als Schreibzugriffe.
Schaut euch mal wähend dem Upload auf die DS mittel telnet als root angemeldet die Prozessorauslastung und den freien Speicher an (mehr zu telnet und zur Konsole findet ihr in unserem Wiki)
itari
15. Mai 2008
Verbesserungen:
1] Also Testen sollte man immer ohne Switch und Router dazwischen ... direkte Kabelverbindung und mindestens 3 CAT6-Kabel durchprobieren (viele Probleme sind Kabel- und Steckverbindungsbasiert)
2] Mit Windows XP, Vista und Win 7 durchprobieren
3] Jumbo-Frames hochsetzen und durchprobieren! Setzt allerdings voraus, dass alle in der Linie beteiligten Geräte auch die gleiche Art von Jumbo-Frames unterstützen. Es gibt Switches/Router, die machen das nicht mit.
4] Firewalls auf der DS und auf dem PC müssen aus sein.
5] Protokolle durchtesten: Samba, FTP, NFS ... wenn FTP, dann alle DS-Freigaben vorher löschen und mehrere FTP-Clients durchprobieren.
6] Mit einem Net-Sniffer (Winshark) beobachten, ob noch andere (Server-)Programme irgendeine Paketlast erzeugen. Wichtig ist halt, dass nur das jeweilige Übertragung-Protokoll Pakete aufs Netzwerk geben darf ...
7] Hatte ich schon gesagt, dass man auf jeden Fall auch WLAN auf dem PC während des Test deaktivieren muss?
Es gibt öfters in den Foren (hier und im internationalen) Posts, wo die Messungen von Synology übertroffen werden ...
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Verbesserungen:
Itari
Das klingt nach viel Arbeit ;)
Da bin ich doch lieber mit meinen 20 MByte/s zufrieden. Es gab ja mal Zeiten, da waren Festplatten keine 0.5s Übertragungsrate gross :)
Gruss
tobi
itari
15. Mai 2008
mitchu
14. Dez 2009
danke jahlives von deinen bericht
hab jetzt ein 2.14GB in einem file getestet, mit dem monitor belastungsanzeige das du empfohlen hast
ergebniss..
mein DS109 sollte laut synology 50Mbyt/s auf Synology und auf PC 65Mbyt/s schaffen
nun.. ich habe vom Server zum Pc nur 20Mbyt/s gehabt, dabei CPU auslastung 80%
ungekehrt von Nas zu PC.... 30Mybt/s gehabt, dabei CPU auslatung nur 40%
Speicherauslastung blieb immer bei beiden methoden 10-15%
also ich habe eine einbusse von über bis 50%, das darf doch nicht wahr sein, besonders wenn nichts überbelastet ist.
Für mich ist das entweder von Synology aus Kundenvera..... oder Mein neugekauften Synology seit 1 Woche ist defekt.
kann bitte dazu jemand stellung nehmen.
Hab die neuste firmware update darauf, alles, synology assisten usw.
danke
edit:
die firewalll von ds109 war natürlich aus...
hab da gleich eine frage, wenn ich den firewall benützen möchte vom DS muss ich natürlich die verbindung von nas zum pc frei geben
ich kann da jetzt meine ip und submaske vom pc angeben ist klar, aber welchen port muss ich da angeben?
juwi
01. Dez 2008
@ Mitchu
Darf ich raten welches Betriebssystem, Windows XP vielleicht?
Damit wir dir helfen können solltest du ein paar mehr Informationen zu deiner Konfiguration angeben, z.B.:
Benutzte Hardware
Betriebssystem:
CPU:
Festplatte:
Switch: z.B. Hersteller und Geschwindigkeit (Gigabit Ethernet)
Netzwerkkabel: z.B Cat5E
Jumboframes: z.B. 4096
Sende/Empfangspuffer bei der Netzwerkkarte: z.B: 512 KB statt 256 KB.
Festplatte im NAS: z.B.Western Digital EADS 1TB
Kabellänge: ca. xm
Motherboard:
Netzwerkkarte: z.B. Onboard Marvel Yukon 88e8053 Gigabit Ethernet
jahlives
19. Aug 2008
Offiziell Stellung nehmen können wir nicht, weil wir ein Community Forum sind. Hier liest keiner von Synlology mit.
Hast du denn das Ganze mal mit Punkt 1 von itaris Liste probiert? Also eine direkte Verbindung PC-DS ohne Switch oder Router? Afaik war das bei den Speed Tests von Synology der Testaufbau. Wie sieht dann die Geschwindigkeit aus? 80% CPU Last bei nur 20 MByte/s ist schon etwas hoch.
Auf deinem PC läuft keinerlei Firewall und/oder Virenscanner?
mitchu
14. Dez 2009
also gut ich werde mal punkt 1 durchführen, beide firewall deaktivieren, direkt anschliessen an pc... mal schauen werde dann berichten...
aber ehrlich gesagt macht das total keinen sinn den direkt an pc anschliessen, man kauft doch das ding um genau ökologische, leisere saubere, schnelle, stabile lösung zu haben. und nicht immer denn Hardcore-pc wo, sag jetzt mal 200watt/h frisst anzulassen.
das ist doch der grund warum man ein synology nas server kauft.
also gut werde es trotzdem machen, um erfahrungen zu sammeln, vl. könnten mein nas nach 1 woche betrieb ja schon den geist aufgegeben haben.
melde mich mit resultate
danke nochmals
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dabei geht es doch nur um andere Fehlerquellen auszuschließen (Router, Switch usw.)
itari
15. Mai 2008
Ich habe dir ein paar Vorschläge zum Verbessern der Performance oben geschrieben. Die kannst, wie gesagt, durch probieren. Vielleicht erhältst du dann bessere Werte oder übertriffst sie.
Zu deiner Aufforderung "Stellung zu nehmen":
Dazu hat dir jahlives schon einiges gesagt; wir sind hier ein Benutzerforum und es gibt keine Synology-Mitarbeiter, die hier in das Forum hereinschauen. Wenn du dich direkt an Synology wenden magst, dann besuche das internationale Forum oder schreibe eine E-Mail an Synology.
Zu unserem Forum: Wir helfen und informieren uns gegenseitig in unserer Freizeit. Geben und Nehmen ist das Motto. "Hilfe oder Stellungnahmen verlangen" kann man nicht wirklich. Vielleicht liest du dir noch einmal etwas genauer unsere Forenrichtlinien durch.
Itari
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Ich behaupte mal das es nicht an der Diskstation liegt.
In meiner Umgebung (Windows 7 und MacOS X) komme ich an die 37MB/s schreibend und 55MB/s lesend (mit FW/Anti-Virus/Threatfie aktiviert). Das ganze mit dem oft gehassten D-Link DGS-1005 ecoGreen Switch. Achso und ich hab Cat5e Kabel.
Vielleicht sollte ich mal die DS direkt an den PC hängen um neue Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen :D *Notiz-mach*
P.S.: Zum Thema Kundenverarsche (traue keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht hast!). :cool:
