HGST Deskstar NAS 8TB in DS916+ verbauen?
NAS-Greenhorn
26. Aug 2012
nachdem meine 1813+ fast bis auf's letzte Gigabyte gefüllt ist, habe ich beschlossen, zusätzlich eine 916+ anzuschaffen und die vorhandenen Daten auf beide aufzuteilen.
Ursprünglich wollte ich die 916+ mit HGST 5TB NAS bestücken. Wie ich gerade festgestellt habe, gibt es von HGST seit zwei Monaten die Deskstar NAS 8TB zu einem akzeptablen Preis. Der Vorteil, dann bei selber Speichergröße noch einen Plattenplatz frei zu haben, spricht natürlich für die 8TB-Variante.
Allerding wird die HGST Deskstar NAS 8TB noch nicht von Synology als kompatibel aufgeführt:
https://www.synology.com/en-uk/comp...HGST&filter_size=8TB&not_recommend_mode=false
Ich habe die Platte zwar eingemeldet zum Testen, aber das wird ja vermutlich etwas länger dauern, als ich Zeit habe.
Deshalb meine Fragen:
1. Kann ich die Platten trotzdem einsetzen oder wird die Synology den Betrieb verweigern?
2. Wie lange dauert erfahrungsgemäß so ein Test von Synology bzw. wie schnell aktualisieren die von selber die Kompatibilitätslisten?
3. Was würdet Ihr machen?
VG NAS-Greenhorn
Zu 1. Mein Eindruck ist, dass es bei Platten mit großer Kapazität derzeit nicht darum geht, dass die Platten den Betrieb verweigern würden, sondern es geht um die Montage, weil teilweise Schraublöcher fehlen.
NAS-Greenhorn
26. Aug 2012
Krass. Ich dachte immer, da gebe es quasi eine internationale DIN-Norm, an die sich alle Hersteller halten würden :confused:
Eine 8er aus dem Hause HGST ist ja gelistet. Kann es tatsächlich sein, dass die bei einer anderen Linie dann tatsächlich die Löcher weglassen?
Ich weiß es nicht, würde es aber nicht ausschließen. Vielleicht stehts in irgendwelchen Specs. Oder Du kannst es anhand irgendwelcher Bilder sehen. Vielleicht wurde die Platte aber einfach noch nicht von Synology getestet, sonst gäbe es normalerweise einen Eintrag unter "Inkompatible Modelle".
NAS-Greenhorn
26. Aug 2012
Habe jetzt erstmal drei 8TB Platten gekauft und erfolgreich verbaut. Ein Platz ist dann noch offen für später, wenn der Speicherbedarf und / oder mein Sparkonto wieder angewachsen ist :eek:
In meiner anderen Synology 1513+ hatte ich SHR eingesetzt, da ich anfangs noch 2TB und 4TB Platten verbaut hatte. Bei der jetzigen Konfiguration spricht doch eigentlich alles für RAID 5 anstelle des SHR oder? Die letzte Platte wird voraussichtlich auch eine 8TB. Kleiner geht nicht und wenn sie größer wäre, würde auch beim SHR nur 8TB genutzt werden. Korrekt?
artgreenfield
03. Mrz 2017
Tag NAS-Greenhorn, also ist es gelangen die 916+ mit die 8TB platten (0S04012) laufen zu lassen? Möchte diese Kombination gerne auch machen in RAID 5.
Danke!
Für den Moment hast Du recht, aber würdest Du jetzt als vierte Platte eine mit 10TB verbauen und später eine 8TB gegen eine weiter 10TB tauschen, würde die Kapazität bei SHR-1 um 2TB wachsen. Bei RAID-5 wäre dem nicht so, da müsstest Du erst alle Platten durch solche mit mindestens 10TB ersetzen, um mehr Kapazität zu erhalten. Dafür besteht das SHR-1 dann aus zwei Arrays, die per LVM kombiniert werden, während ein RAID-5-Volume immer nur aus einem Array besteht.
mavFG
06. Jan 2016
das kann ich bestätigen..
ich hba in meiner DS216play 2 Seagate ST6000AS0002 drin.. in der Liste stehen sie nicht..
An den Platten fehlen die mittleren Löcher, so das meine nur mit je 2 Schrauben befestigt sind..
NAS-Greenhorn
26. Aug 2012
@artgreenfield: Ja, hat problemlos geklappt. Platten sitzen fest in den Schiebern, wurden einwandfrei erkannt und seit meinem Post habe ich Raid 5 aufgesetzt und bin fleißig am Verschieben von Daten auf das neue Volume.
@dil88: Unter dem Gesichtspunkt hast Du wiederum recht. Bevor ich allerdings in meiner DS916 die 8TB gegen 10TB austausche, würde ich erstmal in meiner 1813 die Platten upgraden. Und wenn ich da durch bin, gibt es vermutlich keine Platten mehr sondern holographischen Speicher ;) Aber vielen Dank für den Hinweis!
@mavFG: Ich kann zwar gerade nicht an die DS916 dran, da zur Zeit 6 TB an Daten kopiert werden, aber soweit ich mich erinnere gab es an jeder Seite des Schiebers sowieso nur zwei Befestigungen. Jedenfalls sitzen die Platten fest drin :D
mavFG
06. Jan 2016
Ich hab an der DS216play pro Festplatte 4 Schrauben (2links 2rechts), die Halterung ist ja aber relativ kurz..
Bei den meisten Festplatten hast du pro Seite 3 Verschraubungsmöglichekiten.. die DS nutz die erste und die mittlere..
Bei meinen HDDs gibt es keine mittlere..
InDePeNdEnT64
23. Jul 2019
Hey,
giibt es dazu neue Erkenntnisse?
Ich habe selber 4 HGST HDN728080ALE604 die ich gerne in eine DS517 neinbauen würde .....
InDePeNdEnT64
23. Jul 2019
das ist ja schön zu lesen :)
Danke
Matthieu
03. Nov 2008
Ist das eine von den He-Platten mit Füllung? Ich habe den Verdacht, dass der Platz für die Schraube schlicht für das Helium weichen musste. HGST war bei dem Thema doch ganz vorn mit dabei.
MfG Matthieu
mavFG
06. Jan 2016
Ich habe Seagate Platten, da fehlt auch die Schraube..
InDePeNdEnT64
23. Jul 2019
zu den HGST - kann ich nicht beantworten, da noch im WD MyCloud EX2 Ultra verbaut ...
ich bin aber der Meinung, dass sie 4 Schrauben hat - daher wahrscheinlich kein Helium ...
