LAN1 und LAN2 Anschluss verwenden?
msmn
25. Jan. 2014
habe an meiner neuen DS916+ ja 2 LAN-Anschluesse.
habe auch einige Clients im Haus (mehrere TVs, PCs, etc)
Frage: bringt es etwas (bzw schadet es eventuell?) die DS916+ mit BEIDEN LAN-Ports an einen Switch zu hängen?
Danke für Eure Hilfe
Manfred
Switch muss LAG beherrschen und die beiden LAN verbindest du dann als Bond, bringt bei gleichzeitigem Zugriff von mehreren Clienten schon etwas.
Danke für die Antwort
ich befürchte, mein Router bzw meine Switches beherrschen keine Link Aggreation....
deswegen noch zum 2. Teil meiner Frage: schadet es etwas, wenn ich die DS916+ mit 2 LAN-Kabel an meine/n Switch/es hänge?
Manfred
Nein es schadet nicht! Du brauchst keinen Trunk / Bond erstellen! Denn der bringt wirklich nur was wenn Daten von mehr als 2 PCs bezogen werden! Mit DSM 6.1 kann man experimentelles SMB 3 - Multichannel nutzen!
Also laut der Beschreibung braucht der Switch keine Besondere "Fähigkeiten".
Ich nutze für Link Aggregation aber den Punkt unterhalb von "Adaptive Load Balancing". Dafür benötige ich dann aber auch einen entsprechenden Switch.
Stimmt, das ist der einzige Punkt der keinen speziellen Switch braucht (außer Ausfallsicherheit).
Da der TE aber scheinbar keinen hat, habe ich diesen Punkt ausgewählt da das ALB mit jedem Switch geht.
Schaden tut es nicht
Diese Aussage kann ich so nicht stützen. Es gibt sogar hier im Forum berichte dass manche Fritzbox Modelle regelrecht heiß liefen sollte die DS mit beiden Lan Anschlüssen angeschlossen sein. Auch wurde von verbindungsproblemen berichtet.
Es gibt Fritz Boxen, die laufen generell heiß, wenn man alle Ports belegt. Danach kam avm auf die glorreiche Idee, die Ports per Standard Einstellungen auf Fast Ethernet zu stellen.
Ansonsten habe ich persönlich weser bei mir noch in einem Freundeskreis mit relativ vielen Netzwerkgeräten erlebt, dass ein mehrfach Anschluss an sich Probleme gab.
Und Adaptive Load Balancing ist relativ narrensicher, bei echtem Port Trunking kann man evtl was falsch konfigurieren.
Hallo zusammen
Ich habe da auch mal eine Frage. Ich möchte mir eine DS916+ kaufen. Da diese ja zwei Lan Anschlüsse hat, würde ich die auch gerne nutzen. Was ich gerne hätte, das ich meine Daten schneller übertragen kann.
Schaffe ich das ohne Link Aggregation oder ist das die einzige Möglichkeit schneller Daten zu übertragen
Ich habe in meinem Rechner eine Intel PRO/1000 PT Dual Port Netzwerkkarte
Bei einem einzigen Client / Zugriff bringt Link Aggregation nichts, nur bei mehreren gleichzeitigen Zugriffen von verschiedenen Clients wird die Bandbreite aggregiert, bei 2 Gigabit Anschlüssen dann insgesamt auf 2 Gbit/s.
Wenn Du nur mit einem Client die 2 Gigabit auslasten möchtest, vorausgesetzt Dein Client hat ebenfalls 2 Gigabit Ports natürlich, ist das über das SMB 3 Protokoll mit dem Feature "Multichannel" möglich. Dafür brauchst Du auch keinen besonderen Switch, die Netzwerkkarten müssen nur IPs im gleichen Subnetz haben. SMB 3 Multichannel wird in der Windows Welt ab Windows 8 unterstützt. Linux ist diesbezüglich ein Spätzünder, SMB Multichannel ist nach wie vor als "experimentell" deklariert, wird aber prinzipiell in Samba 4.4 unterstützt. Synology DSM 6.1 baut auf Samba 4.4, das "experimentelle" SMB 3 Multichannel ist aber default ausgeschaltet. Es kann aber über ein Shell Befehl aktiviert werden, siehe Forum Suchfunktion.
Also gibt es keine Möglichkeit schneller die Daten zu übertragen mit einem rechner als mit 1 GBit dachte ich könnte mit meinem Rechner der auch zwei Netzwerkanschluss hat mit 2 GBit Daten zu übertragen. Außer mit SMS da muss ich mich mal einlesen da habe ich noch keine Ahnung von.
Doch, gibt es, bei Datentransfers über das SMB 3 Protokoll mit dem Feature "Multichannel", siehe oben.
Wobei anzumerken ist, dass das Protokoll SMB 3 Multichanell ab 6.1. verfügbar ist.
Jain, ab 6.1 ist Samba in einer Version, die Multichannel ermöglich, wenn man es manuell in die Konfigurationsdateien einträgt. In der Grundeinstellung ist es deaktiviert.
Hat eigentlich jemand Multichannel produktiv am laufen?
Achja und Multichannel geht nicht, wenn Virtualisierung genutzt wird; jedenfalls nicht bei "nur" zwei Ethernet-Ports.
@whitbread was schafft denn deine 916+ für eine Übertragung mit einem Netzwerkkabel?
Sind schon beide verbunden, ich nutze allerdings VirtualDSM und daher ist ein Port durch open switch geblockt.
SMB Multichannel kann ich nicht testen, da ich (solange ich auf dieser Welt lebe) definitiv kein Windows8 oder 10 benutzen werde!
Zum Durchsatz lies hier.
