DVB-T2 (HD) - Gibt es kompatible Sticks? Funktioniert TVHeadEnd? Bei wem läuft das?
Puppetmaster
03. Feb. 2012
Hallo zusammen!
Auch wenn es bereits den ein oder anderen Thread zu DVB-T2 gibt, die grundsätzlichen Fragen sind m.M. doch alle noch unbeantwortet.
Derzeit nutze ich noch DVB-T in Kombination mit TVHeadEnd auf der DS. Das funktioniert sehr gut, und ich habe auch nur wenig Lust die ganze Geschichte grundsätzlich neu anzugehen.
Meine ursprüngliche Ansicht war, dass mit einem neuen geeigneten DVB-T2 Stick es zukünftig ja genauso weitergehen sollte.
Wenn ich jetzt allerdings etwas im Netz stöbere, gibt es dort anscheinend auch überwiegend nur Fragezeichen.
  • Gibt es DVB-T2 Sticks, die an der DS unter Videostation -> TVHeadEnd funktionieren? Hat eine solche Kombination bereits jemand laufen?
Ich habe gesehen, dass es mit DVBlink wohl möglich sein soll. Trotzdem möchte ich gerne bei TVHeadEnd bleiben, weil das auch an meinem Medienrenderer RasPi2 bereits alles schon eingerichtet ist und hervorragend funktioniert. Ausserdem ist es vollkommen kostenlos und mehr als in einen neuen Stick möchte ich auch gar nicht investieren müssen.
Also, es wäre schön, wenn hier ein paar Infos zusammen kämen. Für in zwei Monaten ist ja bereits die Abschaltung der bestehenden DVB-T Versorgung geplant.
Danke vorab!
Es geht z.B. mit DVBLink und dem TV Butler-Stick, aber das Abspielen der Video-Files in H.265 HEVC erfordert sehr hohe Hardwareanforderungen. Ich habe das gleiche Problem. Mit meinem jetzigen DVB-T-Stick (von PCTV) und DVBLink kann ich prima auf mein iPad-Air, meinen Windows 10 PC (i5-CPU) und zu meinem Fernseher (via WDTV) streamen. Ein H.265 HEVC-File-Testfile (Sony) läuft nur, sehr stockend, auf meinem WIN PC. Man braucht auf jedenfall einen DVB-T2- HD-USB-Stick (z.B. den TV Butler, zumindest in Verbindung mit DVBLink), aber das Problem liegt zurzeit noch auf Seiten der Clients! Ich habe auch keine große Lust mir einen neuen PC etc. deswegen zu kaufen, aber schaue mir mal einen 4K-fähigen, potenten Mediaplayer an (Himedia Q10 Pro). Vielleicht kann der das Material auf die Anforderungen meiner Clients runterrechnen...
Esteban1
Ja, danke. Das hatte ich an anderer Stelle auch schon gelesen. Die Anforderungen bei der Wiedergabe sollen aber jetzt erst einmal nicht im Fokus stehen.
Mir geht es darum, die Kombination aus DVB-T2 Stick und TVHeadend aufrecht zu erhalten. DVBlink möchte ich bei der Betrachtung erst einmal ausklammern.
Wobei aus meiner Sicht die Chancen beim TV Butler guts stehen, dass der auch mit einem anderen Programm funktioniert.
Meines Wissens installiert DVBLink keine eigenen Treiber.
Hallo larn,
ich habe heute den PCTV-DVB-T-Stick gegen den erwähnten TV-Butler ausgetauscht. Er funktioniert ausgezeichnet (mit DVBLink), schaltet sogar etwas schneller um, als der "alte" Nano 73e. Ich habe lediglich die mitgelieferte Mini-Stabantenne angeschlossen und alle hier noch empfangbaren DVB-T-Sender, einschließlich der öffentlich-rechtlichen DVB-T2 HD-Kanäle (Das Erste und ZDF), in guter Qualität empfangen! Leider funktioniert das mir vorgeschwebte Umwandeln der H.256 Streams (*.TS) mit Nero Recode 2017 in "iPad-gerechte" *.mp4-Files nicht gut (Aussetzer, teilweise Tonausfall). Ich habe es jetzt erstmal folgendermaßen gelöst: Nehme die HD-Sendungen via DVBLink-TVServer und TV Butler auf die DS 716+II auf und spiele sie dann wieder via Netzwerk über meinen neuen Himedia Q10 Pro ab (mit Kodi und dem Kodi-eigenen Videoplayer, mit dem Wrapper klappt es bei mir nicht, die DVBLink-App kann auch noch nicht mit dem neuen Stream umgehen). Trotz Gigabit-Netzwerk klappt leider der Livestream nicht (das Bild friert sofort ein, der Ton läuft weiter). Die Investitionen waren zwar nicht gering, aber deutlich preiswerter als ein neuer PC. Das von mir praktizierte Verfahren ist etwas umständlich,aber vielleicht hat jemand eine bessere Idee, dann bitte posten!
Esteban1
Danke für Deinen Erfahrungsbericht!
Für die on the fly Umwandlung von h.265 in Apple taugliches .mp4 wird es wahrscheinlich keine Lösung geben, die nicht massiv CPU Power hat.
Wie versuchst Du den Lifestream zu sheen ? mit der Himedia Kodi Box?
Hallo larn,
erst hatte ich es, wie bereits gesagt, mit der DVBLink-App auf dem Himedia probiert, das geht (zurzeit nicht, noch nicht?) nicht. Das Bild erscheint kurz und friert dann ein. Wenn man aber in Kodi (benutze die neueste Version 17) als Quelle den DVBLInk DLNA TV Server auswählt (über UPNP), mit dem Ordner " TV Kanäle", kann man auf die einzelnen Sender im LIVESTREAM zugreifen! Allerdings mit dem "Kunstgriff" den Sender nicht mit dem Wrapper wiederzugeben (was standardmäßig vorgegeben ist), sondern über das Menü mit "Abspielen mit..." den internen KodiVideoplayer auszuwählen. Auch hier friert bei mir, bei Wiedergabe, das Bild ein (Player geht aber in Wirklichkeit auf PAUSE, aber ein Druck auf die Playtaste und der Livestream läuft wie am Schnürchen... Ich weiß nicht warum man/ ich soviel Theater machen muss, aber so klappt es reproduzierbar bei mir momentan. Vielleicht liegt es daran, dass z.B. das Android OS auf der Box und DVBLink in Zukunft noch an H.265 besser angepasst werden müssen etc..Die Bildqualität ist übrigens ein Tick besser, als die HD-Qualität die aus unserem DVB-C Fernsehen kommt (Öff.-rechtliches und Privat-TV) ist mir aufgefallen!!!
Einen schönen Abend noch,
Esteban1
Falls Du ein wenig Zeit hast, versuche mal Kodi auf einem PC zu installieren und das noch mal zu testen. Vielleicht liegt es an dem doch relativ geringen Arbeitsspeicher der Himedia Box.
Das ist ja der Hammer :), larn, es läuft tatsächlich über Kodi auf meinem PC (er hat nur eine Intel Core i5-CPU 2,8 GHz, im Turboboost bis max. 3,2 GHz) übers Netzwerk direkt von der DS716+II (nicht über den Himedia!!!). Der Pfad ist der gleiche, wie vorher beschrieben beim Himedia. Auch hier das Phänomen, das die Wiedergabe nach ganz kurzem Anlaufen auf PAUSE geht, aber nach drücken des Playbuttons läuft der Stream sauber ab, ohne zu Pausieren! Der PC hat 8 GB RAM, meine 716+II auch, falls jemand das wissen möchte. Ob es daran liegt weiß ich aber nicht. Ich hatte eigentlich bei meinen Recherchen zu H.265 bei PCs immer etwas von Intel Core i7-CPUs gelesen...
Beste Grüße
Esteban1
DVB-T2 wird via 29. März eingestellt.
Nur mehr HD wäre dann fortzuführen.
Quelle: http://www.dvb-t2hd.de/empfangscheck (da kann man sehen, welche DVB-T2-Bereichen bis wann unterstützt werden)
Übrigens habe versucht den TV Butler-Stick mal mit der Video-Station zu verbinden, klappt nicht, laut Video-Station-Meldung ist er nicht kompatibel! Übrigens ist der DVB-T2 HD-Stream zurzeit in Berlin noch recht instabil! Fällt öfter kurzfristig aus! :mad: hihi
Esteban1
Hab mir jetzt mal einen Sundtek MediaTV Pro III Stick gekauft, der soll ja auch ordentlich mit TVHeadEnd zusammen laufen. Leider hatte ich allerdings noch überhaupt keine Zeit, das Ding auch nur anzuschließen, geschweige denn zu testen. ;)
So, um die Sache zumindest für mich jetzt einmal temporär abschließend zu berichten, bei mir habe ich jetzt insgesamt folgende Änderungen vorgenommen:
Der alte DVB-T Stick an der DS wurde gestrichen. Stattdessen läuft an meinem ehemaligen nur-Medien-Renderer Pi2 nun ein DVB Stick, der zwar auch DVB-T2 kann, ich nutze allerdings jetzt nur noch DVB-C. DVB-T hat bei mir vermutlich auch keine Zukunft, da ich bereits die Kabelgebühren trage und keine weiteren Kosten im Bereich DVB-T2 für etwaige Jahresabos oder dergleichen zu tragen bereit bin.
Daher nun also DVB-C an einem RasPi. Auf diesem läuft nun neben dem tvheadend Client auch das tvheadend Backend. Eine Aufnahme wird weiterhin auf der DS abgelegt. Der dabei anfallende Traffic in meinem Netzwerk ist dann im Endeffekt auch nicht so dramatisch wie befürchtet, da werde ich vermutlich mit leben können.
Insgesamt bin ich schon traurig, dass DVB-T in der SD Variante nun komplett weg ist. Nicht nur wegen des Hardwareschrotts, den ich jetzt zu Hause habe, mir hat die Qualität in den meisten Fällen einfach immer ausgereicht, jetzt habe ich dann ein Vielfaches an Speicherbedarf der oft einfach völlig unnötig ist.
Nun ja, vergossene Milch, es lebe der Fortschritt! ;)
