SSH und Telnet mit WinSCP
DanHard
02. Juni 2007
Hallo alle zusammen
Habe mit heute die neue Beta drauf getan.
Auf den ersten Blick finde ich das Design sehr gut.
Jetzt wollte ich mich per SSH verbinden, aber leider kriege
ich es einfach nicht hin. Und Telnet funktioniert auch nicht.
Ich benutze das Programm: WinSCP
Kann mir einer einen Tipp geben was ich falsch machen könnte?
Es hat auch schon mit der letzten Firmware nicht funktioniert.
Danke euch vielmals für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz.
Harti
Hier könnt ihr noch die Fehler sehen die ich erhalte.
Irgendwas stimmt hier sicher nicht.
Danke
Ich glaube man muss die Funktionen SSH und Telnet wieder freischalten, die Patches gibt es auf der Webseite des Herstellers.
Ich habe genau das gleiche Problem wie DanHard, aber ich dachte es sein nicht notwendig telnet zu aktivieren. ssh alleine müsste doch ausreichen oder?
gruss, zp
Habe jetzt beides aktiviert. Aber das bringt nichts.
Habe immer noch die gleichen beiden Fehler!
Muss ich bei den Einstellungen bei der Verbindung auf
irgendwas spezielles achten?
Port: 22
File Protokoll: SCP
Es muss doch irgendwie einen logischen Fehler haben.
Verbinden kann ich mich ja, aber ich kann dann nicht auf
die Files zugreifen.
Muss ich vieleicht noch bei "Private Key File" etwas eintragen?
Gruss aus der Schweiz und danke für eure Hilfe!
Das ist schon richtig, du brauchst das eine oder andere.
Eigentlich ist diene Frage falsch platziert:
..dein Problem hat nicht's mit der Beta zu tun.
Meine Grossmutter ist krank. Was soll ich tun?
Vielleicht beschreibst du kurz dein Netzaufbau (Modem, Router, PC/Mac, Fixe IP?) und was du alles auf der DS schon verändert hast...
Veilleicht kommt so, jemad auf die Schlche deines Problems.
Die Konfiguration meines Netzwerks:
- Cablemodem (CableCom Schweiz)
- Router (D-LINK DIR-655)
-Ports wurden freigegeben:
22 (SSH), 21 (FTP), 80 (HTTP), 120 (HTTP Dreambox)
-IP's werden über DHCP fest vergeben und sind im Router reserviert und somit
immer die gleichen
- HP Drucker
-an Router angeschlossen
- Dreambox 500C
- DS 107+
-Neuste Betaversion installiert
-Telnet und SSH mit Patch von Synology aktiviert
-Verbindungsversuche über SSH mit WinSCP (neuste Version)
- Sonst keine Änderungen am System
Hi DanHard!
Was sagt denn Putty, wenn du dich verbinden willst?
Hi DanHard!
wenn ich mit dem Port 22 sprich SSH verbinde kriege ich eine Konsole
zu sehen so wie die CMD in Windows und dort kann ich mich dann einloggen.
Aber ich will eben ne Ansicht wie bei WinSCP das es einfacher ist die
Dateien herum zuschieben. Was meinst du dazu?
Meine Vermutung ist, dass die DS den "groups"-Command von WinSCP nicht versteht und deswegen Ärger macht.
Normalerweise gibt der Befehl schlicht und ergreifend die Gruppen des Users aus, durch den man eingeloggt ist. Das sieht auf "normalen" Linuxkisten dann so aus (unter Putty):
user@linux:~$ groups
user adm dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users scanner lpadmin admin netdev powerdev vboxusers
user@linux:~$
Da WinSCP gerne (warum auch immer) diese Infos haben will, sehe ich zwei Möglichkeiten:
1. Einfachste Lösung: Du schaltest dieses Verhalten in den Einstellungen von WinSCP ab. Das geht natürlich nur, wenns geht ;) Aber es sollte funktionieren, wenn du die Session bearbeitest und unter "Environment->SCP/Shell" den Haken vor "Lookup user groups" enfernst. (Sorry ich nutze die Englische Version)
2. Und hier die Lösung, die ich mir ausgedacht habe bevor ich den Haken bei WinSCP gesehen habe. Überflüssig und ohne Gewähr, da ungetestet Aber interessieren würds mich schon ob das so funktioniert: Du bildest das Groups-Kommando nach. Dazu erstellst du eine Datei "groups" (ohne Dateiendung) mit dem Inhalt:
#!/bin/sh
echo "USER users"       # Bitte bei USER den Benutzernamen eingeben
und kopierst sie zuerst ins Public-Verzeichnis. Danach loggst du dich mit Putty ein und kopierst sie ins /usr/bin-Verzeichnis. (z.B. mit dem Befehl "mv /volume1/public/groups /usr/bin"). Danach machst du die Datei mit "chmod 0755 /usr/bin/groups" ausführbar. Dadurch sollte WinSCP durch den Aufruf "groups" die Gruppen "USER" und "users" zurück bekommen, was ausreichen dürfte.
Die Datei musst du übrigens nach jedem Neustart der DS erneut anlegen, es sei denn du hast sie gemodded.
Gib bitte kurz Bescheid, ob das so funktioniert hat oder ob man noch was ändern muss. Ich bezweifle, dass nun auch der Dateitransfer funktioniert.
Atschi
Danke vielmals, die Meldung mit den "groups" kommt nicht mehr.
Aber leider wenn ich jetzt Dateien von der Box herunterladen oder
heraufladen will dann kommt eine Fehlermeldung, die hab ich dir unten
angefügt!
Kann es sein das der "Path" nicht stimmt, habe es auf defoult gestellt.
Und die Verbindung geht mit SCP...es kann ja nicht sein das es bei
dir geht aber bei mir nicht...
Danke für deine Hilfe, hast du noch andere Ideen?
ja, das hab mich mir gedacht dass das mit der Dateiübertragung noch nicht geht.
Bei mir wirds wahrscheinlich auch nicht laufen. Ich benutz kein WinSCP, bin nicht zuhause und kann's somit momentan nicht testen.
geht weder SCP noch SFTP?
Tjoah, öh..schade. :-/ Hat es irgendwann mal gelaufen?
es sieht eben so aus als würde er die Befehle nicht finden, oder
sehe ich das falsch? Habe jetzt schon ein paar Einstellungen
gesucht und ausprobiert, aber leider konnte ich noch nichts finden.
Habe auch SFTP schon ausprobiert, aber leider ging das auch nicht.
Muss mich wohl langsam damit abfinden, das es einfach nicht geht.
ist bei mir genau dasselbe. probiere auch schon seit längerem eine lösung zu finden.
anscheinend haben user mit der ds107 keine probleme damit... könnte es etwas mit der version zu tun haben?
Wenigstens bin ich nicht der einzige.
Dann kann man zusammen eine Lösung finden.
Aber leider bin ich jetzt schon seit ca. 2 Wochen dran
und konnte noch keine Lösung für mein (unser) Problem finden.
ich hatte mal mit snatch mailkontakt, er hat mir 2 files geschickt, die er auf die ds kopieren musste, dann liefs bei ihm, er hatte aber eine 107er. bei mir liefs nicht, als ich sie dann weitergabe bei jemandem, der auch eine 107er liefs bei dem auch. sehr strange.
hier die anleitung:
im angehängten zip File findest du die nötigen Dateien um SCP vollständig zu verwenden, also so dass du auch wirklich kopieren kannst.
Am besten du entpackst die Dateien in dein /volume1/public Verzeichnis auf deiner DS (Es kann sein, dass bei dir der Pfand anders ist.). Dann logst du dich am Besten (als root) mit Telnet oder SSH ein und navigierst in dieses Verzeichnis. Dort musst du den Owner und die Gruppe bei beiden Files nach root ändern ("chown root scp" und "chown root libz.so.1"), danach muss du die scp Datei auf Executable setzen ("chmod +x scp" evtl. musst du das auch bei der anderen Datei machen, ich habs gemacht, aber eigentlich ist es nicht nötig. Schaden tuts aber nicht). Danach kopierts du scp nach /usr/bin ("cp scp /usr/bin") und libz.so.1 nach /usr/lib ("cp libz.so.1 /usr/lib"). Danach kannst du SCP mit WinSCP verwenden. Die groups Fehlermeldung kommt aber immernoch, hat nichts mit diesen beiden Dateien zu tun und kann ignoriert werden. Das ganze ist ohne Gewähr, auf meiner DS107e hats Problemlos funktioniert.
die files könnte ich dir sonst schicken, wenn du interesse hast.
gruss, zp
hier die anleitung:
gruss, zp
das wäre nett! :)
Ich habs gestern mal zuhause bei meiner DS probiert..
Es geht ja wirklich nicht.
Is ja witzig. Hätt ich nie gedacht, dass das nicht funktioniert.
@zplan: Kannst du vielleicht die Dateien für alle einstellen? Dann haben auch andere Besitzer der 107 was davon. Kannst ja zum Beispiel auf rapidshare.com hochladen.
