Hyper Backup Hyper Backup - Verständnisfrage
ITim
02. Mai 2011
Hallo zusammen.
Ich habe mein Backupkonzept gerade ein wenig umgestellt und habe unter Hypes Backup neue Tasks angelegt.
Jetzt habe ich eine Frage zu den Einstellungen (angehängt als Screenshot).
Was bedeutet hier die Zahl "32"? Sichert es 32x alles komplett?
Ich habe einen Ordner mit knapp 1100GB, die gesichert werden sollen. Letzten Montag die letzte Sicherung und heute sichert die Syno schon wieder alles, anstatt nur die Änderungen zu sichern....
Grüße
Laut Beschreibung von Synology werden nur geänderte Blöcke gesichert. Bei Dir würden max. 32 Versionen einer Datei gespeichert, wenn sie permanent verändert wurde. Ohne Änderung würde sie 1x gespeichert.
Genau so habe ich das auch verstanden. Aber dann verstehe ich nicht, wieso die Syno heute schon wieder alles sichert?
Woran machst du fest, dass sie wieder alles sichert? Hast du jetzt 2200 GB auf dem Volume?
Siehe Screenshot. Normalerweise müsste er ratz fatz durch sein, da es nicht viele Änderungen gab in dieser Woche.
Bestehen die 1100GB aus sehr vielen kleinen Dateien? Wie siehts mit dem Platzbedarf des Backups aus (siehe Beitrag 4)?
Und die Frage welche bewußten und unbewußten Änderungen es gab.
Ist das Sicherungsziel ext4 oder btrfs oder ntfs?
Ob die Anzeige linear verläuft habe ich noch nie beobachtet, könnte also nicht sagen, ob die 10% zusammen mit der Größenangabe auf das Gesamtvolumen schließen lassen.
Welche DSM-Version ist im Einsatz? Wurden möglicherweise Verzeichnisse umbenannt?
Es handelt sich um einen Ordner auf meiner DS1813+, in dem meine iTunes Mediathek liegt. Ich mache einmal die Woche ein Backup vom iPhone und iPad. Und letzte Woche sind keine Daten dazu gekommen. DSM Version ist aktuell.
Hast du zwischenzeitlich das HyperBackup Packet auf deiner DiskStation auf eine neue Version aktualisiert? Das könnte auch noch eine Erklärung für deine Beobachtungen sein.
Ich meine, dass es die Woche ein Update von Hyper Backup gab.
sicherst Du auch "Anwendungen" mit? Z.B. Photo Station? Da werden auch alle Bilder gesichert, die sich verändert haben.
Ich habe es gestern mal abgebrochen, da irgendwas nicht stimmte. Heute Morgen dann neu gestartet und siehe da:
Heute klappt es, wie es sein sollte. Nur Änderungen. Muss ich nicht verstehen und vor allem mal beobachten :)
cheers
tim
Argh.
Bekomme gerade die Fehlermeldung, dass das Ziellaufwerk voll sei! Oh man. Ich dachte, ältere Versionen werden dann gelöscht.
Das ist bei TimeMachine von Apple so, aber nicht bei HyperBackup. Da musst Du über die Rotationskonfiguration dafür sorgen, dass rechtzeitig Platz geschaffen wird.
Ich hatte bei Rotationen eine 32 eingegeben. Und Smart Recycle.
Das hilft so erstmal nicht weiter. Wenn Du z.B. große Dateien in massiver Zahl und so geändert hast, dass nicht nur kleine Blöcke gesichert wurden, dann können auch 32 Versionen schon reichen, um die Backup-Platte überlaufen zu lassen.
Ich brauche auch eigentlich keine 32 Versionen. Es geht mir lediglich um ein Backup meiner iTunes Datenbank. Mit dem alten "Backup" war das kein Problem. Sollte ich die Rotationen mal auf 2 stellen?
Wenn Du Versionierung verwenden möchtest, dann ja. Ansonsten vielleicht alternativ die Datenkopie verwenden.
Was meinst Du mit Datenkopie? Ich möchte schon, dass er nicht jede Woche 2TB sichert, sondern nur die geänderten Dateien.
