DS107+ festplatte austauschen
gRind KinG
07. Dez. 2007
ich hab in meiner diskstation ne 500gb platte drinnen. Nur ist die jetzt irgendwie voll geworden. Jetzt will ich da ne 750gb platte einbauen. Meine frage ist nur was pasiert mit den daten auf der 500er platte die ich ja unbedingt noch brauche.
Kann ich die 500er platte einfach in nen pc hier einbauen und dann wieder auf die diskstation mit der neuen platte kopieren oder müsste ich erst irgendwie auf ne externe platte ne datensicherung machen dann die platten austauschen und die datensicherung dann zurück auf die größere platte machen?
vielen dank im vorraus
gRind KinG
Wollkommen im Forum!
Wenn die HDD im PC eingebaut ist, sollte man sie mit Explore2fs auslesen können.
Trolli
also ich hab die aktuellste stable version von explore2fs ausprobiert. Leider gabs da probleme mit den umlauten.
danach hab ich die 1.08Beta9 ausprobiert.
Dort klappt es soweit ganz gur nur bekomme ich sehr oft error meldungen.
Gibts noch eine andere möglichkeit die daten zu kopieren?
Das ist das erste Mal, dass ich von einem Problem mit Umlauten bei explore2fs höre... Es gibt natürlich noch andere Tools, um ext3 Partitionen unter Windows auszulesen. Am besten mal rumgooglen. Und man kann die HDD natürlich direkt an einem Linux-System auslesen...
Trolli
gRind KinG
USB-Festplatte ranhängen - Datensicherung machen - Neue Platte rein - Daten zurücksichern
daß das nicht so einfach geht, habe ich erst vor kurzem bemerkt.....z.b. mysql datenbanken usw. sind gesondert zu sichern.
selbst die herstellung der gesicherten ds einstellungen hat nicht fehlerfrei funktioniert...
ich bin ja kein profi, aber in der anleitung von meiner diskstation stand wenn man die platte in der DS gegen eine größere austauschen möchte, muss man einfach die unformatierte neue platte einbauen und die alte an den usb/esata anschluss stecken und den usb copy knopf drücken. dann erkennt die DS was man vor hat und kopiert sämtliche daten + einstellungen der DS auf die neue größere platte.
oder hab ich da was falsch verstanden ?
gruß
mmm, ja....aber ich vermute, dass die sql datenbanken dann trotzdem nicht überspielt werden. dies klappt ja auch bei dem direkten einspielen nicht....
DS107+ von 750GB auf 1.5TB erweitern...
muss den Thread wieder mal hochholen...
1. gibts eigentlich inzwischen neue Erkenntnissse/Möglichkeiten, um eine grössere HD einzubauen und die Daten "rüberzuschaufeln"? (DS107+)
Wenn möglich ohne zusätzliche USB-Sicherungsdisk. USB-SATA Adapter wäre aber vorhanden.
Gibts ein genaues HowTo? Habe im Wiki und in den FAQ's nicht grade was gefunden.
2. Wie aktuell sind eigentlich die Platten-Kompatibilitätslisten?
Ich denke da an eine 1.5TB 5400er-Samsung F2EG oder an die 1.5TB 5900er-Seagate Barracuda LP. Gibts da Erfahrungen mit diesen 2 Platten in der DS107+?
Oder andere Empfehlungen von stromsparenden/Green 1.5TB Platten für die DS107+ ?
thanks + gruss, o.s.t.
Irgendwer hat es mit einem Partitionstool unter Linux geschafft, eine Platten-Aufrüstung zu veranstalten. Hab den Beitrag aber gerade nicht im Kopf.
War ungefähr so:
1] alte und neue Platte an Linux-PC anschließen
2] 1:1-Kopie mit Partitionstool der Partitionen
3] Vergrößerung der Datenpartition mit Partitionstool
4] Einbau der neuen Platte in die DS
Alles natürlich nur mit Backup ...
Itari
Toll, wieso kompliziert wenn es auch einfach geht!
Der Laie hat es treffend beschrieben.
Lest in der Betriebsanleitung dann kommt ihr eventuell schneller zum Ergebnis!!:D
Wie schön, dass wir jetzt alle wissen, was du weißt. Schreib doch einfach einen Link dazu, dann hilft das. ;)
Itari
Dann backupe die Datenbanken doch vorher. mysqldump sollte auch beim Synology mysql dabei sein. Lässt sich mit rsnapshot sogar automatisieren. Danach kannst du die dump Files beim auf der neuen Platte wieder einlesen
