Surveillance Station Kamerabild auf Fernseher darstellen - geht das?
Garibaldie
09. Jul 2008
Ich möchte gerne eine Outdoor Kamera mit Blick auf die Eingangstür positionieren. Die Kamera soll zwei Anforderungen erfüllen:
- Live Bild: wer steht vor der Tür und klingelt
- Überwachung: Abschrekung bzw. AUfzeichnung von möglichen kriminellen Handlungen.
Der 2te Punkt ist kein Problem, auch der erste nicht, solange ich im HomeOffice sitze und am Computer arbeite. Ich möchte aber auch auf dem Fernsehbildschirm das Live Bild sehen. Geht das???
Alle Fernseher sind via Ethernet vernetzt und können DLNA. Gibt es eine Kamera oder event. ein "Umwandler" der diese Anforderung unterstützt???
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
im grunde genommen müsstest du ja "nur" auf den streamingpfad der cam zugreifen -- z.b. über einen browser.
haben deine tv geräte einen internetbrobser o.ä.?
mir ist andernfalls keine möglichkeit bekannt, dein vorhaben ohne andere/zusätzliche hardware umsetzen könnte. es sollte ja einfach, günstig und stabil einzurichten sein.
itari
15. Mai 2008
Vielleicht ist die VS60 das Gerät, welches du suchst. Das erfüllt eigentlich genau diese Anforderungen.
Itari
Garibaldie
09. Jul 2008
Einen Internetbrowser haben die TV´s nicht. Ich hatte die leise Hoffnung, das es eventuell eine Cam mit DLNA Zertifikat gibt.:rolleyes:
Den VS60 habe ich mir angeschaut. Über den D-Sub könnte man ihn anschließen. Allerdings sind 269 EUR nicht gerade ein Schnapp. Zumal an jedem TV so ein VS60 stehen müsste, oder?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
Garibaldie
09. Jul 2008
Lieber eine halbe Lösung, als gar keine!
Vom Tisch ist das nicht. An einem TV hängt eine PS3 dran. Allerdings bis ich die hochgefahren und den webbrowser angeschmissen habe, steht da keiner mehr vor der Tür:D Zur Not muss ein Laptop herhalten oder ich schließe die VS60 Box nur an einen Fernseher an.
Welche Kamera emfiehlst du mir? Ich habe die LevelOne FCS-5030 ins Auge gefasst. Kann ich eigentlich verschiedene Kameratyen und -hersteller mischen? Also ein oder zwei LevelOne FCS-5030 draussen und zwei Axis 200+ drinnen. Bekomme ich alle 4 Bilder in einem Fenster dargestellt?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
eine spezielle kamera möchte ich nicht empfehlen. die preise und dementsprechend die ausstattung klaff ganz schön auseinander.
soweit es mir bekannt ist, kannst du die kameramodelle problemlos mischen. allerdings musst du ggf. noch lizenzen erwerben. standart ist eine lizenz bei einer ds.
ich habe bei mir eine unabhängige lösung gewählt. eine farb funk kamera an der tür mit 7" monitor im wohnzimmer. läuft immer. so sehe ich sofort, wenn jemand vor der türe steht. kostenpunkt waren auch keine 100€. zusätzlich lässt sich die kamera an den tv direkt anschließen. aber mit lan/wlan ist da nix
Garibaldie
09. Jul 2008
itari
15. Mai 2008
Zur Not muss ein Laptop herhalten ...
Wenn du einen Nettop oder Laptop oder sonstigen PC verwenden würdest, dann ändern sich natürlich damit gewaltig deine Rahmenbedingungen. Denke daran, du brauchst eigentlich nur einen Internet-Browser ... rein theoretisch könnte das auch ein Handy mit WLAN-Anschluss sein ...
Itari
Garibaldie
09. Jul 2008
das mit dem Laptop ist nicht mein Favorit! Am liebsten wäre es mir, wenn ich gerade am TV schauen bin, ein Knopf zu drücken und schon sehe ich, wer vor der Tür steht. Das müsste so, zumindest an einem TV, mit der VS60 Box gehen.
moriko
27. Okt 2009
Hallo "Garibaldie",
nur mal so als Tip...
Ich bin dabei es gerade umzusetzen bzgl. DS-Unterstützung kann ich daher nur vermuten.
Also ich habe eine IP-Camera Outdoor von Santec, die liefert ein erstklassiges Bild, hat eingebaute IR-Unterstützung und gibt das Bild per IP-Netzwerk und parallel analog aus.
Ich würde bei Deiner Aufgabenstellung den Analogen-Ausgang (Chinch) zum Fernseher führen und den Rest im Netzwerk von der DS verwalten lassen.
Die Kosten für diese Kamera liegen aber leider bei ca. 600 € - ist aber für meine Begriffe schon fast ein Profi-Teil.
Vielleicht gibt es ja preiswertere Alternativen mit dem selben Ausgangs-Konzept.
Nochmal zur Santec:
Ich habe auch einiges an Zeit aufgewendet, um eine Outdoor-Taugliche IP-Kamera zu finden. Vieles war nur zusammengebastelter Schrott in Riesen-Gehäusen. Vernünftiges war teilweise bis doppelt so teuer (Mobotix od. Axis).
Auch war das gelieferte Bild teilweise dramatisch - also wenn schon eine Aufzeichnung, dann sollte man auch schon was erkennen können.
Denke z. Bsp. auch an eine intergrierte Heizung - sonst kannst Du das Ding im Winter vergessen.
Unzureichende Hardware für den halben Preis zu kaufen ist noch teurer. (Deshalb habe ich ja nun eine DS!)
mega
26. Feb 2008
Man könnte auch vom VS60 per VGA-Wandler auf Chinch-TV kommen.
Das dann in nen UHF-Wandler und ins Kabel/Sat-Netz eingespeist.
für Sat: Es braucht nen Multiswitch mit Antenneneingang und zum ausschleifen an jeder Betreffenden Stelle ne SAt-Antennen Dose.
Das dann eben einfach als Fernsehsender speichern und ein Knopfdruck reicht.
VGA auf Chinch sollte man billig bei eBay finden.
Den UHF-Wandler gibts da ganz sicher.
Und schon brauchts nur noch ein VS60. Gehen da überhaupt mehrere (gleichzeitig)?
Mit ner Hybridkamera (Chinch und Lan) kann man auf gleiche weise im Haus verteilen.
Gibts eigentlich wo brauchbare günstige leere Außen-Gehäuse (wasserdicht und beheizt)?
Oder: Nen Heizungsregler für 12V (Heizfolie gibts bei Conrad, passende 12V Regler aber nicht)?
Dann könnte man aus der großen Elro Dummy-Kamera (30 EUR) was basteln.
JoachimS
29. Dez 2009
Inzwischen gibt es ja auch TVs mit eingeschränktem Browser Support, dauert sicher nicht mehr lange...
Evtl. könnte man auch den File, der aufgezeichnet wird. über DLNA streamen.
Gruss Joachim
brakeprofi
14. Okt 2008
Hallo "Garibaldie",
Nochmal zur Santec:
Welches Modell von Santec ist das genau ? Ich bin auch am suchen und es ist nicht leicht:)
moriko
27. Okt 2009
@brakeprofi:
Konnte Dir leider jetzt erst antworten.
Es ist folgendes Modell: SANTEC SNC-521IR/W
Kostenpunkt ca. 550 € (inkl. MwSt.)
Also Bildqualität ist echt top. Auch die Nachtsicht.
Bin mit der Kamera super zufrieden.
Suche nun eine Zweite Kamera.
Natürlich würde ich gern weniger ausgeben - aber da habe ich noch kein Modell gefunden, was mir ähnliche Eigenschaften zu einem günstigeren Preis gewährleistet.
Meine Meinung zu o.g. Kamera:
Vorteile:
+ Super Bild
+ relativ kompakt
+ ordentliches, witterungsbeständiges Gehäuse (ALU)
+ Dual-Stream (MJPEG / MPEG4)
+ guter, deutscher Support
+ POE-Stromversorgung
+ integr. Kabelführung
+ integr. leistungsfähige IR-Beleuchtung
Nachteile:
- Webserver könnte noch mehr Möglichkeiten bieten (dann bräuchte man keinen Surveilance-Software oder -Server mehr...)
- keinen eingebauten Flash-Speicher für unabhängige Aufzeichnungen
- relativ hoher Anschaffungspreis (für Heimgebrauch!)
Wichtig ! -> Zusammenspiel mit Synology - Surveillance-Station
- mjpeg-Stream lässt sich problemlos einbinden
- Bewegungserkennung über Diskstation
- Aufzeichnung funktioniert einwandfrei
- jedoch können die aufgezeichneten Sequenzen nicht über den web-basierten Player der Diskstation wiedergegeben werden (DSM 2.2), das liegt höchstwahrscheinlich an der PAL (CCD) - konformen Auflösung (nicht VGA)
Die Aufzeichnungen muss ich mir im Moment noch direkt über einen Media-Player oder VLC angeschauen.
Laut hier gelesenen Infos, soll DSM 2.3 genau das Problem lösen - das wäre super - ob es klappt ????
Vielleicht konnte ich Dir ein wenig weiterhelfen.
Grüße
Marco
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der Videoserver liefert MPEG4, den wird man aber nicht in die Surveillance-Station einbinden können.
anjoho
05. Jan 2010
Soweit ich das Verfolgt habe, war das ja auch nicht "zwingend" erforderlich.
Kamerabild im LAN und am TV...
Gruß Jochen
brakeprofi
14. Okt 2008
@brakeprofi:
Vorteile:
+ Super Bild
+ relativ kompakt
Nachteile:
Grüße
Marco
Ok danke ! DSM 2.3 kannste ja jetzt ausprobieren :)
reiter
20. Okt 2009
ich bin genau so am basteln.. bei mir ist das etwas anderes.. ich habe eine dreambox 8000 netzwerkfähig usw.. da gibts ein plugin nennt sich wegcambrowser..das heisst ich kann ein stream wie webcambilder einfügen was sich aller 3 sek aktualiesiert.. und hätte da auch das bild auf dem fernsehr..
das ganze bin ich aber noch am basteln.. das heisst er macht die jepg bilder die ich wieder über eine url in das plugin einfügen muss..
da ich eh noch paar probleme mit meiner vivotek pz7152 habe hat das aber erstmal keinen vorrang.. aber wenn ich soweit bin kann ich gern bescheid geben..
