Hyperbackup - Großes Backup auf zweiten Standort ohne VDSL
PaulKuhn
28. Jan 2016
Hallo miteinander!
Gibt es vielleicht einen Workaround dafür? Kann mir da jemand helfen? Hat jemand noch eine Idee, wie die Situation gelöst werden könnte? Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Situation:
1. Standort X 1x DS 716+II + USB-HD Upload 10Mbit
2. Standort Y 1X DS214play Download 16 Mbit
Backups:
1. Von X auf USB Hyperbackup komprimiert (z.Z.: ca. 300 GB)
2. Von X auf USB Hyperbackup unkomprimiert
Geplant: 3. Von X auf Y Hyperbackup komprimiert über VPN (ca. 300 GB)
Problem:
Bei der geringen Up-/Downloadgeschwindigkeit dauert das Backup 3. über VPN vorraussichtlich ca. 58 Std!
Das Backup bricht immer wieder ab. Im Moment habe ich einfach mal klein angefangen und füge dem Backup immer wieder kleine Teile zu. Das dauert aber auch, da ich vorher immer im Verzeichnis nachsehen muss, wieviel sich darin befindet. Bei Fotos wird’s dann wirklich blöde.
Da normalerweise täglich keine großen Datenmengen hinzukommen, hatte ich dann die Idee, das Backup von USB zu kopieren und per HD zu Standort Y zu bringen um es dort ein zu fügen und dann über VPN weiter zu „füttern“. Ich kann jedoch das kopierte Verzeichnis nicht bei einem neuen Backup-Job für VPN angeben, da es „schon genutzt wird“.
Bereits gelesen:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?57508-Datensicherungsziel-Das-Verzeichnis-wird-bereits-von-einer-anderne-Aufgabe-benutzt/page2
lumprich
03. Apr 2011
Schau mal auf idomix.de. Dort hatte ich mal einen Beitrag gesehen, wie man im Vorfeld ein komplettes Backup lokal machen kann und dann die folgenden Backups über das Internet. Man musste da in der Hostdatei etwas ändern.
Vielleicht hilft es dir weiter.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Entweder Häppchenweise wie du schon geschrieben hast oder du holst für kurze Zeit beide DS an den gleichen Standort und führst das Initial-Backup lokal aus.
PaulKuhn
28. Jan 2016
... oder du holst für kurze Zeit beide DS an den gleichen Standort und führst das Initial-Backup lokal aus.
Danke für die raschen Antworten :)
@ lumprich: Werde mal danach suchen.
@amarthius: Test-Initial (mit kleinem Inhalt) hatte ich im gleichen Netzwerk durchgeführt. Dann kann ich aber anschließend den Backupjob nicht so ändern, dass er über Internet ins das Verzeichnis des Backups sichert. Einen neuen Job anlegen und in das Verzeichnis des Backups sichern funzt auch nicht.
Bekomme dann immer die Meldung:
Fusion
06. Apr 2013
Für diese Anforderung gibt es explizit eine Funktion in Hyper Backup "Neu verknüpfen".
Bei Auswahl von remote Synology NAS wählt man zuerst die dritte Option, export in ein lokal freigegebenen Ordner oder externes Speichergerät.
Die Daten transportiert man dann mit der externen Festplatte an den Zielort und kopiert sie dort an den gewünschten Platz.
Nach dem Export wird der Knopf "Jetzt expotieren" geändert in "Neu verknüpfen"
Sind die Daten am Zielort eingetroffen gibt man die passenden Parameter zum neuen Ziel ein und legt los.
Nach Prüfung des Backups sollten nur noch seither veränderte Daten über die Leitung fließen.
Ist auch in der Hilfe beschrieben
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/HyperBackup/data_backup_create
P.S: Edit Korrektur. Es ist NUR ein Job nötig.
frankyst72
01. Jun 2015
und schau auch mal das Webinar zu HyperBackup an, da wird das Transportieren der Backupdaten auf Datenträger und am Zielort "neu verknüpfen" auch beschrieben.
Swp2000
29. Nov 2013
Er bricht jedoch nur deswegen ab, da die große Datenmengen übers Netz transportiert werden soll. Oder was ist der Grund des Abbruchs?Lokal macht er das nicht?
PaulKuhn
28. Jan 2016
Das ist eine sehr angenehme Erfahrung, mal wieder ein Forum zu erleben, in dem der Ton stimmt und so engagierte, gut informierte Leute beteiligt sind. Besten Dank noch einmal an Euch!
... und, wer lesen kann ist ja doch im Vorteil ;-) Deshalb lese ich jetzt fleißig noch mehr und beim Webinar hab ich mich auch angemeldet.
Dann hole ich mir die aktuellste lokale Sicherung, probiere und gebe feedback.
pelo
22. Mrz 2016
Moin - hatte das selbe Problem....
Lösung: Verzeichnis 1 soll gesichert werden mit Hyperbackup. Daten 300 GB.
Erstelle ein weiteres Verzeichnis (2) und schneide die Daten aus und füge sie im neuen Verzeichnis (2) ein, sodass ein Rest von 10 GB oder so übrig bleiben.
Erstelle eine Sicherung
Schneide weitere 10-20 GB aus Verzeichnis 2 aus und füge diese in Verzeichnis 1 ein.
Erstelle eine weitere Sicherung...
usw....
Dann wirst Du nach ein paar Tagen zu deinem gewünschten Ergebnis kommen
PaulKuhn
28. Jan 2016
Auch eine coole Lösung, pelo,- Danke! 10 GB Schritte laufen immerhin in diesem Fall noch ganz gut. Allerdings ist die Station im Gebrauch,- deshalb kann ich momentan die Verzeichnisse auf die die Leute zugreifen so nicht ändern.
PaulKuhn
28. Jan 2016
... so, da bin ich wieder und das habe ich bis jetzt gemacht (Danke, Fusion):
Test:
1. Erstellung von einem kleinem Backup, online auf der Quell-DS,- (Zuerst die dritte Option ausgewählt, export in ein lokal freigegebenen Ordner oder externes Speichergerät.)
2. Die Daten der Sicherung heruntergeladen auf PC und wieder hoch auf die Ziel-DS.
3. Auf Quell-DS Backup "Neu verknüpft"
Ergebnis: Läuft prima.
Zweite Runde:
1. Erstellung von gesamten Backup, online auf der Quell-DS,- (Zuerst die dritte Option ausgewählt, export in ein lokal freigegebenen Ordner oder externes Speichergerät
Jetzt muss ich zur Quell-DS und das Backup holen. Das wird erst diese Woche klappen.
To be continued...
Swp2000
29. Nov 2013
Wie definiere ich den diese neue Verknüpfung bzw. Wie pflege ich dies ein?
Fusion
06. Apr 2013
@Swp2000 - ? Hast du dir in Hyper Backup mal eine Aufgabe angelegt? Das ist doch anhand der verlinkten Hilfe Artikel und durch den letzten Post von paulKuhn selbst erklärend, wenn man den DSM und HyperBackup vor sich auf dem Schirm hat.
PaulKuhn
28. Jan 2016
Wie versproche, nach dem Test, das Finale. Für alle die gern mit den Augen lernen und um viele Worte zu sparen mit Screenshots.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Nach Verküpfen mit dem Backupordner auf der Ziel Station, Backup gestartet:
Backup abgeschlossen:
Währendessen in Hyper Backup Vault auf der Zielstation:
Backup läuft:
