Hyper Backup App für Backup auf externe USB Festplatte - Hyper Backup ungeeignet
TantGerda
13. Okt 2016
ich bin nun soweit, dass alle Daten, die einst auf dem Windows PC lagen nun auf dem NAS liegen (DS916+). Das hat natürlich den Vorteil, dass man auch mit dem Laptop, Tablet etc. auf die Daten zugreifen kann.
Bishher hatte ich am PC eine externe Festplatte hängen, auf die ich mittels Personal Backup meine Daten gesichert habe. Zeitweise manuell, indem ich den Strom der Festplatte eingeschaltet und das Backup von Hand gestartet habe. Zeitweise automatisch (wenn ich viel am PC gearbeitet habe und sich die Daten oft geändert haben), indem die Platte dauerhaft lief und der Backupjob jede Nacht automatisch lief.
Nun kann man mit Personal Backup und anderen Windows Programmen recht komfortable Backupjobs erstellen und auswählen, welche Dateien gesichert werden (z.B. anhand von Dateiendungen oder indem man Verzeichnisse ein-/ausschließt). Weiterhin war es auch immer möglich, die externe Backupplatte im Notfall an irgend einen Rechner anzustecken und direkt auf die gesicherten Daten zuzugreifen.
Diese beiden Möglichkeiten habe ich bei Hyper Backup leider nicht, da man
a) nur einen kompletten gemeinsamen Ordner als Quelle auswählen (und somit keine darin befindlichen Unterverzeichnisse ausschließen) kann und
b) Hyper Backup eine Datenbank anlegt und die zu sichernden Dateien darin ablegt.
Nun habe ich gelesen, dass man zwar mit dem Hyper Backup Explorer auf die Daten zugreifen kann, aber das erscheint mir recht umständlich.
Die einzige Idee, die ich habe ist, die externe Festplatte weiterhin an den PC anzuschließen und die Daten wie gehabt zu sichern, nur halt von der DS übers LAN auf USB. Aber das will ich eigenltich nicht, denn dann muss ja doch wieder der PC die ganze Zeit laufen (Thema Energie sparen) und ich könnte mir denken, dass das auch deutlich langsamer ist.
Weiterhin habe ich auch von irgendwelchen Skripten gelesen (z.B. rsnapshot), aber a) bin ich nicht so ein "Crack" und b) muss ich auch sagen, dass ich nicht hunderte von Euro investiert habe, um dann irgendwas zusammen zu friemeln.
Nun also meine Frage: Gibt es denn keine alternativen Apps von Drittanbietern oder so, mit denen ein "ganz normales" lokales Backup machbar ist? Wie sichert ihr denn eure Daten von der DS weg?
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
Viele Grüße
Du kannst auch die Option "Lokale Datenkopie" im Datensicherungsassistenten des Hyper Backup Pakets verwenden (siehe Screenshot), die sichert die Daten direkt ins Filesystem der externen Platte. Schau Dir das bitte einmal an.
Joaquim
27. Mai 2016
a) Doch, man kann ganze Unterverzeichnisse, wie einzelne Ordner auswählen, wie auch ausschließen und ist somit nicht nur auf den gesamten "gemeinsamen Ordner" beschränkt. Mit Dateien geht es nicht. Das müsstest du dir vielleicht nochmals ansehen.
b) Schau dir mal die von dil88 angesprochene Möglichkeit der "Lokalen Datenkopie" an. Hier wird das Fileystem 1:1 gesichert. In diesem Fall muss man allerings auf eine Verionierung verzichten. Es gibt schon eine Option "Gesicherte Daten am Zielort beizubehalten", auch wenn eine Datei gelöscht wird. Das hat aber nicht wirklich was mit einer Versionierung zu tun. Eine Möglichkeit gib es aber dennoch ... durch Rotation. Über das wechselnden des Backup Mediums (externe Platten).
Ich setzte beides ein, das Backup im Klartext (Direktabbildung des Filesystems), wie die Datenbank basierende Sicherung (mit Versionierung).
Aber das will ich eigenltich nicht, denn dann muss ja doch wieder der PC die ganze Zeit laufen ...
Das kann ich gut verstehen und das ist ja auch der Vorteil eines NAS, das Backups unabhängig und zentral für alle Clients im Netz gefahren werden können.
Ich würde mir das Ganze nochmals ansehen.
TantGerda
13. Okt 2016
Hallo dil88, vielen Dank für den Tipp, das hatte ich nicht gesehen, dachte da unten kommen nur noch Cloud Services usw. Doof sortiert, aber trotzdem mein Fehler. Der Tipp ist super, damit kann man zwar nicht die Versionierung nutzen wie bei der anderen lokalen Methode aber als wöchentliches Vollbackup des aktuellen Datenbestandes in Kombination mit der "normalen" Sicherungsmethode von Hyper Backup in die Datenbank kann ich damit leben. Vielen Dank!!!
PS: Ich muss mich korrigieren: Es ist ja doch möglich, bei der Auswahl des Quellverzeichnisses div. Unterordner abzuwählen!! Keine Ahnung warum ich das beim ersten Testen nicht gemacht/gesehen habe. :confused:
Also damit hat sich meine Frage zwar nicht erübrigt (ob es alternative Backup Apps gibt - da wäre ich durchaus nach wie vor interessiert), aber mein Problem ist geklärt, denn ich werde nun eine Kombination aus beiden o.g. Methoden verwenden: a) eine versionierte Datensicherung in kurzen Zeitabständen mit der Hyper Backup Datenbank und b) ein Vollbackup des aktuellen Datenbestandes aufs Filesystem. Und der Hyper Backup Explorer macht auch einen ganz guten Eindruck, zur Not muss der halt auf allen potentiellen Geräten liegen, an denen die externe Festplatte im Notfall angeschlossen wird. Muss ja auch nicht installiert werden.
Also nochmals Danke für den Tipp dil88 und gute Nacht :eek:
Joaquim
27. Mai 2016
TantGerda
13. Okt 2016
Ich würde mir das ganze nochmals ansehen.
Hahaha lustig. Während du geantwortet hast, Joaquim, habe ich auch geschrieben :D Ich hab mir das nochmal angesehen und bin genau bei der selben Lösung gelandet wie du (mit beiden Methoden). Und mir ist auch aufgefallen, dass meine Aussage, dass man keine Unterverzeichnisse wählen kann, Quatsch war.
Noch kurz zur Rotation bei Backup auf Filesystem: Man muss ja nicht zwingend das Backup Medium wechseln. Für monatliche Backups würde es auch reichen, Jobs mit identischer Quelle anzugeben und auf der externen Platte nur separate Ordner anzulegen, z.B. Januar, Februar usw. und den Zeitplan dann jährlich zu wiederholen. Den Haken bei "Gesicherte Dateien am Zielort beibehalten" entfernen und dann hat man zumindest monatlich den exakten Datenbestand abgebildet. Setzt natürlich ein großes Datengrab statt viele kleine voraus und wenn das defekt ist, wär auch blöd :cool:
Joaquim
27. Mai 2016
Ja, so kanns gehen. :)
Noch kurz zur Rotation bei Backup auf Filesystem: Man muss ja nicht zwingend das Backup Medium wechseln. Für monatliche Backups würde es auch reichen, Jobs mit identischer Quelle anzugeben und auf der externen Platte zw. nur separate Ordner anzulegen, z.B. Januar, Februar usw. und den Zeitplan dann jährlich zu wiederholen.
Stimmt, was du schreibst und das kann man im Intervall auch anpassen (wöchtenlich, an bestimmten Tagen, usw.) Wechselnde Platten erwähne ich meist deshalb, denn es könnte ja auch mal eine Backup Platte das Zeitliche segnen. Sind mehrere, also zumindest mal zwei in Rotation, dann hat man schon wieder ein Stück Sicherheit mehr.
TantGerda
13. Okt 2016
Na für die wöchentliche Variante müsste man dann die monatliche Wiederholung wählen und zb. vier Jobs anlegen (Woche1, Woche2 usw.) und den ersten dann am 1. des Monats, den zweiten am 8. usw. starten mit jeweils monatlicher Wiederholung.
Ja da hast du natürlich Recht, mal davon abgesehen, dass ja nicht nur das Backupmedium kaputt gehen kann. Bei Feuer, Hochwasser, Diebstahl wäre deine Variante auch die bessere Lösung (vorausgesetzt, man bewahrt die restlichen Platten an einem anderen/sicheren Ort auf. :cool:
Joaquim
27. Mai 2016
Weiterhin habe ich auch von irgendwelchen Skripten gelesen (z.B. rsnapshot), aber a) bin ich nicht so ein "Crack"...
Bzgl. Snapshot ...
Wenn du BTRFS als Dateisystem gewählt hast, dann auch mal das hier ansehen. Hier geht es um eine zusätzliche Möglicheit der Sicherheit. --> Snapshot Replication
Für mich ersetzt die Snapshot Funktion mein Backup nicht, da ja die Versionierung auf dem NAS selbst passiert und läuft somit nur als zusätzlicher Schutz. Es gibt zwar die Möglichkeit einer Replizierung, die aber ein weiteres NAS mit Btrfs erfordert. Da ich aber kein weiteres NAS im Einsatz habe, kann ich die Replizierunng derzeit nicht nutzen und nicht testen kann.
Gibt es dirket im DSM (Packet-Zentrum) zum download und ist einfach einzurichten.
TantGerda
13. Okt 2016
Hier geht es um eine zusätzlich Möglicheit der Sicherheit. --> Snapshot Replication
Ja die Snapshot Replication nutze ich bereits. Du hast Recht, es ist natürlich keine Form der Datensicherung. Aber da bei mir (uns) die häufigsten Datenwiederherstellungs-Situationen diese sind, in denen man eine Datei bearbeitet und speichert und dann irgendwann feststellt, dass man was falsch gemacht hat und den Stand vom Vortag wieder braucht, helfen die Snapshots doch schon sehr weiter. Und sie entlasten natürlich das Sicherungsmedium (Stichwort Energiesparmodus externe Festplatte).
frankyst72
01. Jun 2015
und ergänzend schau Dir mal das Webinar zu HyperBackup. Hier wird u.a. auch das Thema Rotation behandelt.
TantGerda
13. Okt 2016
Danke für den Tipp frankyst72!! Sehr interessant. So skeptisch wie ich anfangs Hyper Backup gegenüber stand so begeistert bin ich jetzt. Ich werde in den kommenden Wochen mal den Zuwachs bei der "Container-Sicherung" beobachten, das ist ja schon ein riesen Vorteil mit der Deduplizierung.
Also nochmals Danke an euch alle - die neue Backupstrategie steht und nun bereitet mir das Thema "Backups neu konzeptionieren nach Umstieg von Windows PC/Server auf Synology NAS" keine Bacuhschmerzen mehr :cool:
