Backup wieder einspielen
DanHard
02. Juni 2007
Habe von meiner DS 107+ im Webinterface ein Backup gemacht.
Wenn jetzt meine Diskstation nicht mehr läuft...wie kann ich dieses Backup
das auf der SATA Platte ist wieder zurückspielen? Habe nichts gefunden.
Danke für eure Hilfen.
Grüsse aus der Schweiz.
...normalerweise spielt man es ja auf die DS zurück. Das macht man mit dem integrierten Filemanager (admin Benutzer verwenden).
Man kann die Disk auch am PC auslesen. Sollte die Platte mit ext3 formatiert sein, braucht man dafür unter Windows einen ext3 viewer.
Trolli
wie bekommt man es hin, dass die daten im ordner web auch wieder ordentlich funktionieren?
nach einem hdd tausch bekomme ich meine foren nicht mehr online...
Du must deine Datenbank wieder importieren. Ich hoffe du hast die gesichert;)
Die muss man nämlich extra sichern. Das geht nicht automatisch mit dem Backup.
meinst du die sql datenbank?
die kleine hdd habe ich noch...
Ja die SQL Datenbank!
Mit Hilfe von phpmyadmin kannst du die Datenbank exportieren und später wieder importieren. Synology hat irgendwo auch eine Anleitung auf ihrer Webseite.
nur das sichern der datenbank ist wohl nicht die lösung.
nach dem aufspielen des gesicherten phpmyadmin ordners auf die neue hdd kann ich phpmyadmin nicht aufrufen:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /volume1/web/phpmyadmin/libraries/config.default.php:2477) in /volume1/web/phpmyadmin/libraries/core.lib.php on line 558
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /volume1/web/phpmyadmin/libraries/config.default.php:2477) in /volume1/web/phpmyadmin/index.php on line 99
also muss wohl noch mehr gemacht werden???ß
nun habe ich zwar zugriff auf phpmyadmin, kann aber die sicherungsdatei nicht einspielen...
diese meldung erhalte ich:
Fehler
SQL-Befehl:
-- Datenbank: `information_schema`
CREATE DATABASE `information_schema` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
MySQL meldet: Dokumentation
#1044 - Access denied for user ''@'localhost' to database 'information_schema'
Da bin ich jetzt natürlich auch schon überfragt. Ich habe bei mir das eben mal ausprobiert. Per phphmyadmin die Datenbank exportiert und nachher wieder importiert. Das hat bei mir funktioniert.
Aber die Fehlermeldung deutet wohl darauf hin das du nicht die Berechtigung hast. Hast du bei deinem neuen System das gleiche Passwort für den root Benutzer?
Leider bin ich auch kein Experte was Datenbanken angeht.
hallo
ich kopiere ja lediglich den phpmyadmin ordner von der backupplatte auf die neue platte. dann versuche ich das sql backup einzuspielen.
Ob das so funktioniert weiß ich nicht.
Ich würde phpmyadmin neu installieren. Genau so wie du es damals bei deiner alten Platte gemacht hast.
Dann vergibst du für deinen root Benutzer wieder das gleiche Kennwort.
Dann könntest du evtl. gleich deine Forensoftware neu installieren.
Und dann versuche mal deine Datenbank zu importieren.
mmmm....einen neuaufbau wollte ich ja durch das sichern der software vermeiden. wird die forenstruktur in der php datenbank abgelegt, oder im forenbackup?
ich möchte ja nich wieder ganz von vorn anfangen....forenaufbau, alle user müssen sich neu reggen usw...
edit:
shit, wie war das noch mit der phpmyadmin installation...ist doch nach dem ftp übertragen lauffähig....
also hatte ich es doch richtig in erinnerung....phpmyadmin bedarf keiner installation....es ist nach dem übertragen der daten per ftp lauffähig....??!
installation ist natürlich relativ :-)
Hast du es so gemacht wie beschrieben? Hast du ein Passwort (das gleiche wie beim alten System) für den root angelegt?
ja, ich behaupte mal ja....morgen früh schraub ich die platten nochmal um und versuche es erneut. jetzt ist mir die fehlergefahr zu hoch ;-)
herzlichen dank für deine hilfe!
hallo
nun habe ich es halbwegs hinbekommen. man darf/kann die datenbanken "mysql" und "information_schema" nicht mit einbeziehen.
ich habe gezielt nur die board datenbank gesichert und hergestellt. zwar habe ich eine fehlermeldung am ende der herstellung bekommen, es läuft allerdings wieder.
aber wieso, weshalb und warum, das kann ich nicht sagen...
Na ist doch prima!!
