DSM 6.x und darunter DSM 6.0.2-8451 Update 6
Riesen Problem: bei mir wurde der Update heute automatisch eingespielt. Seitdem kann ich nicht mehr auf meine verschlüsselte Share zugreifen. Der Schlüssel wurde nicht mehr, wie vorher, angehängt. Das Problem ist nun, dass das Feld zur Eingabe des Schlüssels ausgegraut ist und ich den Schlüssel nun nicht mehr eingeben kann!!
Update: Ich habe herausgefunden, dass ich erst den Button Verschlüsselung wählen und dort zuerst entschlüsseln muss bevor ich den Schlüssel über Bearbeiten wieder automatisch anhängen lassen kann. Pfff!
Hallo zusammen, ich habe seit dem Update auch ein recht großes Problem...zumindest für mich.
Ich habe vor kurzem meinen NAS (DS216J) erhalten eingerichtet und soweit war auch alles ok. Wenn ich auf meinem MacBook (Sierra) unter dem Finder > Netzwerk auf den NAS geklickt habe wurden mir automatisch alle freigegeben Ordner angezeigt.
Seit dem Update ist dem nicht mehr so. Klicke ich jetzt auf den NAS wird mir nichts angezeigt. Es ist nur zu sehen...nicht verbunden. Wenn ich jetzt mit Command+K die Daten des Servers eingebe kann ich wieder auf alles zugreifen. Wenn nicht nun den Ordner im Finder wechsel, z.B. auf Downloads und wieder zurück zum Server wechsle habe ich wieder keine Verbindung.
DAS NERVT und ist ziemlich blöd!
Kann mir jemand helfen bzw. erklären wo das Problem liegt?
Hallo zusammen, Update auf meiner DS214play hat inklusive Neustart gut funktioniert, bisher erfolgreich getestet: SMB, WebDAV, DSM-Desktop, DS Audio, DS Video, DS Photo, DS get, DS File.
ds716+ und ds211+ erfolgreich aktualisert.
Beim starten war der VPN Dienst nicht gestartet. Den musste ich manuell via Packet Center starten.
Hat zufällig jemand einen Lösungsansatz zu meinem geschilderten Problem (#23)??
Ich würde mal zwecks Dateifreigabe in Systemeinstellungen nachschauen. SMB? Bonjour (tipp eher, da der Finder sonst alles finden kann)? Mac-Dienste? usw.?
meine 213j schaltet die Festplatten seit dem Update nicht mehr ab.
Gestern hatte ich auch massive Probleme mit dem Datendurchsatz, das konnte durch einen Restart behoben werden.
Carsten
Update von 02 auf 06 auf 214play funktioniert problemlos
Ruhezustand und standby gehen ebenfalls
Carsten
Man sollte immer erstmal schauen ob nicht ein paar Prozesse laufen, indizierung usw.
Dann einen neustart machen und die Probleme sind meistens weg.
Die Indizierung habe ich deaktiviert. Eigentlich nutze ich die DS nur als Dateiablage, als Pakete sind nur Webstation, Apache, PHP und der Protokolldienst installiert. Alles weitere wird über diverse RPis gelöst, die bei Bedarf auf die DS zugreifen.
Ich werde wohl lange suchen müssen, aber der Ruhezustand funktioniert seit dem Update nicht mehr und anderes habe ich in meinem Netzwerk nicht verändert. Kann natürlich Zufall sein.
Ruhezustand wird überbewertet. Nimm SSD's, dann haste Ruhe.
SCNR
Heute Nacht wurde diese Version auf meinem DS216J installiert, und der ist seitdem nicht mehr erreichbar (weder Fileshare, noch die Weboberfläche und auch keine Services) :mad:
Gibt es ein generelles Problem auf dem DS216J? In Beitrag #23 ist ja ebenfalls dieses Modell betroffen!
Das ist ja wahrscheinlich ein anderes Problem. Mal manuell neustarten und probieren, sonst per Assistent
Auf meine DS214play ist problemlos durchgelaufen.
Neustart hat nichts gebracht, und der Assistent findet nichts.
Guten Morgen, wahrscheinlich seit dem Update meldet mir der DSM, dass ich mich nicht mehr anmelden kann, siehe Screenshot, alle Dienste funktionieren, nur die Anmeldung auf der Oberfläche halt nicht. HTTPS Umleitung ist aktiviertfehlersyn.JPG
was kann ich tun?
Blöde Frage, sollte da weiter unten "Erweitert" o.ä stehen, dann dort klicken und fortfahren? Die Seite hab ich noch nie gesehen (ich verwende auch HTTPS!).
Vielleicht lässt du sie mal via Synology Assistent finden und damit einloggen?
On Topic:
Hab mich mal an U6 gewagt - ohne Probleme (Installation hat glatte 3 Min gedauert! Jaja, stolze Leistung ^^)
Hi, das gibt es leider dort nicht mehr "Erweitert klicken und fortfahren" sondern nur noch diese "Endstation" ich hab per SSH auch schon einen Reboot hingelegt, trotzdem das gleiche
Funktioniert wieder, falls noch jemand dasselbe Problem haben sollte (DS nicht mehr erreichbar, Power LED blinkt blau), das habe ich gemacht:
1) Festplatten ausgebaut und DS gestartet
2) Power LED leuchtet durchgehend blau, DS wird im Assistent gefunden
3) Festplatten eingebaut, alles ok
