DSM 6.x und darunter DS 216J Energiezeitplan / Ruhezustand
schubusch
31. Okt 2016
Hallo liebes Forum,
ich habe mich gerade erst hier angemeldet, da ich stolzer Besitzer meines ersten kleinen NAS bin. Die DS 216j habe ich vor kurzem aufgebaut und mit einer Seagte 4 GB NAS Platte bestückt.
Das Ding ist an meinen o2 router angeschlossen.
Der Zugriff sowohl über den PC, als auch meinen ASUS Multimediaplayer (beides per Ethernet Kabel) funktionert wunderbar.
Schreibgewindkitkeit ist ca 70- 90 MB/sec. Ich glaube das ist ordentlich , oder ? Ich bin sehr zufrieden und alles läuft.
Womit ich Probleme habe, ist der Ruhezustand. Nach dem lesen im Forum, habe ist mal folgendes getestet:
Egal ob das Ethernet Kabel angeschlossen ist oder nicht, geht die DS nicht in den Ruhezustand, sobald ich einen Zugriff vom PC oder Multimediaplayer auf die DS hatte.
D.h, wenn ich die Diskstation neu hochfahre und weiter nichts mache, funktionert der Ruhezustand bzw auch das abschalten. sobald auch nur ein Zufriff auf das NAS erfolgt, geht die Abschaltung nicht mehr. Das WOL aufwecken klappt auch wunderbar sowohl vom PC als auch Multimedia player (wenn dann mal der Hybernate nach einem Reboot ohne Zugriff funktioniert).
Bis auf den Virenscanner habe ich überhaupt keine Dienste installiert.
Quickconnect habe ich an und den Windows Dateidienst. Über den Synology Assistant habe ich das NAS Laufwerk so eingebunden, dass ich es als Netzwerklaufwerk direkt im Arbeitsplatz sehe.
Was könnte ich jetzt noch machen? Die LAN LED an DS und auch am Router blinken alle paar Sekunden, auch wenn gar kein Zugriff erfolgt!
Zweite Frage: Wenn ich den Energiezeitplaner verwende und darüber zu einer definierten Zeit die DS ausschalte, ist es mir nicht mehr möglich, sie über das WOL (PC und Asus Player) aufzuwecken. Ich muss hierzu von Hand den Power Knopf betätigen.
Ist das normal? Ich hatte gehofft, den Zeitplaner als Ersatz für den Hybernate Modus zu verwenden, aber dies bringt nur was, wenn ich vom PC / Asus Player auch die DS wieder aufwecken kann...
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich das noch hinbiegen könnte..
Viele Grüße aus Solingen
schubusch
rolink
24. Jan 2012
Moin & Welcome,
laufen evtl Hintergrundaufgaben (init Bilder oder Musiktitel)?
gtx
schubusch
31. Okt 2016
Ich habe zumindest nichts angemacht. Wie könnte ich das testen? Auf der Platte ist fast nichts drauf, ich könnte also alles auch nochmal löschen, falls das hilft.
Wie löst Du WOL aus? Klingt so, dass Du davon ausgehst, dass ein beliebiger Zugriff die ausgeschaltete DS starten könnte. Das ist nicht das, was mit WakeOnLAN (WOL) gemeint ist. Dabei weckt man mit einem sogenannten Magic Packet. Es gibt spezielle Programme, mit denen Du ein solches Paket an die DS schicken kannst.
rolink
24. Jan 2012
Wenn nichts drauf dann wird auch nichts initialisiert ;)
Hintergrundaktivität siehst Du immer oben rechts (rotierender Punktekreis) oder im Widget bei CPU, Ram, und Netzlast.
Geht den bei der DS216J WOL einzurichten -- Synology Assistent starten und dann diehe Reiter WOL
schubusch
31. Okt 2016
Ja du hast es genau getroffen! Wenn ich im Hybernate bin, dann hatte es vom PC/ MM Player gereicht, einfach ein belibiger Zugriff gereicht.
Wenn ich den Zeitplaner verwende, ist das also nicht der Fall, korrekt?
Für dieses Magic Paket brauche ich also software. Fraglich, ob das dann auch mit meinem Asus Oplay Air geht?!?
Dann wäre es mir schon wichtig, den Hybernate dauerhaft nutzen zu können, das es mit dem "aufwachen" in der Praxis einfacher für mich wird.
Ich werde jetzt erstmal einen Reset der DS durchführen. Und nichtmal den Virenscanner installieren- ist der Überhaupt Sinnvoll?
Dann sollte es es doch gar keine Dienste und sonst auch nichts geben, was den Hybernate verhindern, oder? Die Einstellungen lasse ich erstmal total unberührt.
schubusch
31. Okt 2016
Also, nach dem Reset scheint derHybernate Modus erstmal zu funktionieren.
Den Zeitplaner habe ich jetzt ausgelassen und teste erstmal den Hybernate Modus. Wenn der verlässlich klappt, das wäre absolut super!
thk_ms
19. Sep 2011
schubusch
schalte mal Quickconnect aus und Du kommst dem Ruhezustand schon viel näher,... :) Alternativ dann Fernbzugriff über Portweiterleitung!
LG, thk_ms
schubusch
31. Okt 2016
Danke für den Hinweis, das Quickconnect hatte ich aber schon ausgemacht nach dem Reset.
Gestern hatte der Ruhezustand geklappt, heute (ich habe nichts verändert) als ich von der Arbeit wiedergekommen bin, war die Kiste nicht im Standby, sondern wirkte von vorne zumindest wie aus! Die blaue Lampe blinkte vorne nicht mehr Keine Ahnung wieso.
Immerhin habe ich mit dem Synology Assistant geschafft die Kiste per WOL aufzuwecken. Aber wieso aus? Das verstehe ich nicht. Es wurde überhaupt nichts an den Einstellungen geändert. Gestern konnte ich vom PC aus dann direkt auf das NAS zugreifen, heute nicht (bzw. nur über das WOL, was einfach länger dauert).
Vielleicht verstehe ich was falsch: Wenn also nur die Festplatte im Hybernate ist, dann müsste vorne alles normal blinken, nur die Platte dreht sich nicht richtig?
Gibt es einen Unterschied zwischen WOL / Standby Modus und dem Abschalten nach XY Minuten?
Es gibt ja in den Einstellungen unter Hardware/ Ruhezustand der HDD Insgesamt 3 (relevante) Punkte.
1) Abschalten der Festplatte nach X Minuten
2) Das Häkchen: Erweiterter Festplatten Ruhemodus
3) Das Häkchen bzw. Zeitangabe für Automatisches Deaktivieren.
Punkt 1 verstehe ich als: Festplatte hört sich auf zu drehen. Zugriff ist ohne weiteres nach kurzer Verzögerung zum Anlaufen möglich.
Punkt 2: Was genau bewirkt das
Punkt 3: Ist das jetzt das Standby/Hybernate der gesamten DS (nachdem die Festplatte sich aufgehört hat zu drehen) ? Brauche ich hierfür WOL um wieder Zugriff zu bekommen?
DAS LAN symbol an der DS und am o2 router blinkt fast immer, auch ohne Zugriff.
Das Logfile sagt:
sowohl heute und gestern "System started to shutdown due to auto poweroff time up" allerdings ca 6 bis 8 Stunden nach dem letzten Zugriff. Ich habe die Festplattenruhefunktion auf 2 h eingestellt, das abschalten der Kiste auf 3 Stunden.
Der Hybernate müsste doch dann nach den 2 bzw. 3 Stunden angehen, dazu stelle ich das so ein , richtig? Wieso ging die Kisten dann gestern ca gegen 14 Uhr, heute ca. gegen 16 Uhr erst aus? Letzer Zugriff erfolgte morgens gegen ca 8 Uhr...
Ich verstehe die Welt nicht mehr....
Bitte wundert euch nicht, falls meine Antworten jetzt verzögert kommen, ich bin erstmal im Urlaub und kann daher leider nicht so viel in der Praxis testen...
Sobald ich zurück bin, möchte ich die Kiste endlich vernüftig zum laufen bringen:)
Zu 2. Da wird m.W. auch noch ein wenig Elektronik der Platte deaktiviert, macht wohl kaum einen Unterschied.
Zu 3. Aktiviert man diesen Punkt, wird die DS nach der konfigurierten Zeit heruntergefahren und ausgeschaltet, falls der HD-Ruhezustand erreicht wurde. Einschalten geht dann über WOL, Einschaltknopf oder DSM-Timer.
schubusch
31. Okt 2016
OK gut danke.
Ich bin aber immer noch am verzweifeln. 2, 3 mal ist die DS in den Ruhezustand gegangen. Zu Testzwecken habe ich den HDD Hybernate auf 10 min gemacht. Jetzt tut sie es wieder nicht. Ich war nicht im Einstellungsmenü, habe nichts geändert!
Die Zugriffe sind auch immer nur lesend von Player oder eben vom PC aus.
Jeder Zugriff verhindert den HD-Ruhezustand bzw. weckt die DS daraus. Dabei spielt es keine Rolle, ob lesend oder schreibend zugegriffen wird.
thk_ms
19. Sep 2011
Hallo, such mal meine Beiträge bezüglich des Systemruhezustands der 213+,... Wenn du da alle Punkte befolgt wirst du auch deine DS ruhig bekommen.
LG, thk_ms
schubusch
31. Okt 2016
Super, sobald ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich das machen!
Bis dann erstmal und vielen dank an alle, die mir bereits soviel geholfen haben!
Schönen Urlaub und viel Erfolg anschließend! ;)
schubusch
31. Okt 2016
So, bin zurück.
Das NAS lief durch, da meine Frau ab und an auch eine Serie schaut..
Also, der Hybernate scheint auf jeden Fall zu klappen. Trotzdem muss irgendwer , ein Dienst oder was weiß ich auf die HDD zugreifen bzw. weckt diese auf.
Ca. ein bis drei mal pro Tag steht im Log: "internal disks woke up from Hybernation". Das Geschieht entweder nachts oder tagsüber, wo auf jeden Fall sowohl der PC als auch der Multimediaplayer aus sind.
Wer kann schuld sein? Der Router, oder doch ein Dienst, wie kann ich jetzt noch verfahren? Es gibt ja ne APP für erweitertes Protokoll oder sowas, kann ich damit etwas herausfinden?
Bei ein- bis dreimal am Tag würde ich mir den Aufwand sparen. Ansonsten solltest Du Dir beispielsweise die /etc/crontabs ansehen.
schubusch
31. Okt 2016
LG, thk_ms
Sehr gut, habe die endlich gefunden!
Systemuhrzeit von automatisch habe ich direkt mal auf manuell geändert. Schaue ob das hilft.
Sonst schaue ich mir den Router bezüglich einer festen IP nochmal an...
Auf der Shell, aber schau Dich erstmal bei thk_ms um, das erledigt die crontab-Einträge vermutlich gleich mit.
