Nummer Serie Lüfter läuft im Standby bei DS214+
luke1984
10. Apr. 2011
zuvor bei meiner DS111 mit DS 4.3 ging der Lüfter zusammen mit der 111 in Standby. Das ist jetzt bei der 214+ nicht mehr der Fall obwohl ich die selbe Software installiert hab. Jetzt hab ich schon hier gelesen http://www.synology-forum.de/showthread.html?58232-Synology-DS415-L%C3%BCfter-im-Standby-aktiv&highlight=l%FCfter+standby das man dazu die Datei scemd.xml editieren kann damit der Lüfter mit der DS in Standby geht.
Kann ich das bei der ds214+ ohne bedenken machen oder besser einen leiseren Lüfter kaufen?
Ich würde einen leiseren Lüfter vorziehen, weil die 214+ auch dann einiges an Strom in Wärme umsetzt, wenn sich die Platten im Ruhemodus befinden. Ich selbst habe die Drehzahl des Originallüfters per scemd.xml reduziert und bin mit dem Geräuschpegel zufrieden. Die DS steht aber auch in einer Kammer. Hier die beiden ersten Abschnitte in meiner scemd.xml (DSM 5.2):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
        <fan_config hibernation_speed="UNKNOWN" type="DUAL_MODE_HIGH" threshold="6" period="20">
                <disk_temperature action="NONE" fan_speed="25%40hz">0</disk_temperature>
                <disk_temperature action="NONE" fan_speed="40%40hz">31</disk_temperature>
                <disk_temperature action="NONE" fan_speed="50%40hz">37</disk_temperature>
                <disk_temperature action="NONE" fan_speed="75%40hz">47</disk_temperature>
                <disk_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">53</disk_temperature>
                <disk_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="99%40hz">61</disk_temperature>
                <cpu_temperature action="NONE" fan_speed="25%40hz">0</cpu_temperature>
                <cpu_temperature action="NONE" fan_speed="50%40hz">50</cpu_temperature>
                <cpu_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">85</cpu_temperature>
                <cpu_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="99%40hz">95</cpu_temperature>
        </fan_config>
        <fan_config hibernation_speed="UNKNOWN" type="DUAL_MODE_LOW" threshold="6" period="20">
                <disk_temperature action="NONE" fan_speed="40%40hz">36</disk_temperature>
                <disk_temperature action="NONE" fan_speed="50%40hz">42</disk_temperature>
                <disk_temperature action="NONE" fan_speed="75%40hz">52</disk_temperature>
                <disk_temperature action="NONE" fan_speed="99%40hz">58</disk_temperature>
        </fan_config>
Ich selbst habe die Drehzahl des Originallüfters per scemd.xml reduziert und bin mit dem Geräuschpegel zufrieden. Hier die beiden ersten Abschnitte in meiner scemd.xml (DSM 5.2):
<scemd>
        </fan_config>
        </fan_config>
Was hast du denn da geändert? Genauso sehen die beiden Abschnitte meiner original scemd.xml von DSM 4.3 aus!
Sorry, hab mich nach DSM-Updates nicht mehr darum gekümmert und so wohl wieder die Standardwerte im System. Hier meine modifizierten Werte:
Synology-Disk> more /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
<scemd>
        <fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
                <disk_temperature fan_speed="23%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">37</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">54</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="23%40hz"  action="NONE">0</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="40%40hz"  action="NONE">56</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="99%40hz"  action="NONE">85</cpu_temperature>
                <cpu_temperature fan_speed="99%40hz"  action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
        </fan_config>
        <fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="UNKNOWN">
                <disk_temperature fan_speed="31%40hz" action="NONE">42</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="40%40hz" action="NONE">46</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="60%40hz" action="NONE">53</disk_temperature>
                <disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">59</disk_temperature>
        </fan_config>
PS: Bitte beim nächsten direkten Antworten den Button "Antworten" verwenden und nicht "Zitieren", dann haust Du nicht ein Vollzitat in den Thread.
