Hyper Backup Zugriff Hyper Backup mittels Hyper Backup Explorer(Windows)
HolleBolleBerlin
05. Dez. 2015
Liebe Community,
ich besitze eine DS215j und habe eine externe Festplatte als BackUp. Die externe Festplatte stecke ich alle paar Wochen an die Synology und warte einige Stunden bis das Hyper Backup erfolgt ist.
Jetzt wollte ich den Zugriff auf die externe Festplatte mittels Windows prüfen. Habe mir ExtFS heruntergeladen, damit ich an meine ext4 Partition herankomme. An die nicht verschlüsselten Ordner komme ich natürlich ohne Probleme ran, aber nicht an den einen verschlüsselten Ordner. Ursprünglich dachte ich, dass ich mit dem Hyper Backup Explorer an die verschlüsselten Daten käme. Der Hyper Backup Exolorer fragt bei der Nutzung allerdings nach der "SynologyHyperBackup.bkpi", die ich auf meiner BackUp-Platte allerdings nirgends finden kann.
Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch.:confused: Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir runter helfen würdet.
Danke für eure Hilfe
Findest Du sie auch nicht, wenn die Platte an der DS hängt - z.B. per Shell mit folgendem Kommando
find /volumeUSB1/usbshare/ -name SynologyHyperBackup.bkpi
Ggfs. musst Du in volumeUSB1 die Zahl 1 durch die passende Zahl ersetzen.
Die BackUp Platte hängt ja dann gar nicht mehr an der DS sondern am Windows PC.
Simulieren möchte ich z.B. eine gestohlene DS. Also möchte ich ja ohne DS Zugriff auf meine Platte haben (auch die verschlüsselten Ordner).
Bei mir ist die Datei SynologyHyperBackup.bkp direkt im Ordner wo sich die Unterordner Config, Control,, Guard und Pool befinden.
Es ging mir darum, ob die Datei wirklich fehlt, dann hättest Du ein Problem mit dem Backup, oder ob die Datei da ist, dann stimmt vielleicht etwas mit der Ext4-Software unter Windows nicht.
Kann ich bestätigen.
Die Datei liegt direkt im Ordner des Backup Jobs, zusammen mit den Ordnern Config, Conrol, Pool, usw. Kann sowohl unter Windows darauf zugreifen, wenn die Platte direkt am Rechner hängt, wie aber auch übers Netzwerk, wenn die Platte an der DS hängt (und das bei NTFS, wie EXT4)
Die "SynologyHyperBackup.bkpi" Datei wird bei einem "versionierten Backup" immer erstellt und ist unabhängig von verschlüsselt, oder unverschlüsselt. Das heißt, dass du auch bei einem "unverschlüsselten versionierten Backup" die *.bkpi Datei für den Hyper Backup Explorer benötigt wird.
Bei "Lokaler Datenkopie" gibts die *.bkpi Datei nicht, allerdings braucht es hier auch den Hyper Backup Explorer nicht, da ja die Daten als Filesystem vorliegen. Wenn du von unverschlüsselt sprichst, wird (muss) es sich in deinem Fall um eine "Lokale Datenkopie" handeln (da keine *.bkpi Datei benötigt wurde). Bist du sicher, dass du auch ein verschlüsseltes (versioniertens) Backup angelegt hast?
Jedenfalls und wie erwähnt, ist es egal, ob verschlüsselt, oder nicht, bei einer Versionierung muss es eine *.bkpi Datei vorhanden sein.
Hierarchie Beispiel: "Backup-Laufwerk/Backupjob/SynologyHyperBackup.bkpi".
Hier gehts wahrscheinlich um ein anderes Problem. Ich vermute, dass du eine "Lokale Datenkopie" von einem "Verschlüsselten Gemeinsamen Ordner" angelegt hast. Habe folgendes dazu gefunden, aber selbst keine Erfahrung damit. Wiederherstellen verschlüsselter Ordner
Danke... genau das trifft es. Mein Hyper Backup ist nicht verschlüsselt. Ich hab lediglich einen verschlüsselten Ordner und gehofft, dass ich an den ohne größeren Aufwand ran komme. Hatte noch einen Beitrag gefunden der gesagt hat, dass wenn man einen verschlüsselten freigegeben Ordner hat und den mittels Hyper Backup sichert (diesmal verschlüsselt), die Dateien des verschlüsselten Ordners trotzdem als [ENCRYPTED] angezeigt werden.
Das hilft mir also nicht weiter. Gibt es sonst gängige Alternativen? Ich will doch nur einen verschlüsselten Ordner auf meiner DS, den ich in ein sicheres BackUp sichern kann und an den ich wieder ohne großen Aufwand herankomme.
@HolleBolleBerlin
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
Du kannst mit "Lokaler freigegebener Ordner und externer Speicher" ein verschlüsseltes Backup erstellen. Wie im vorherigen Post erwähnt, wird eine solche Sicherung als Datenbank angelegt und es kann somit nicht direkt auf die Daten zugegriffen werden (egal ob verschlüsselt, oder nicht). Das geht grundsätzlich mit Hyper Backup auf der DS selbst (wo es erstellt wurde), oder eben dem "Hyper Backup Explorer" über ein Client Gerät, wenn auch außerhalb der DS darauf zugegriffen werden soll. Der "Verschlüsselte Gemeinsame Ordner" muss für das Backup angehängt sein.
Mit dieser Art des Backups kommst du auch wieder an die gesicherten Daten, deines "verschlüsselten gemeinsamen Ordners". Würde es einfach mal testen.
