S.M.A.R.T. Werte interpretieren, bräuchte Hilfe
Pretre
12. Apr. 2012
bekam heute die Meldung " Der S.M.A.R.T.-Test der Festplatte 1 auf ihrer DS213+ ist fehlgeschlagen. Sichern Sie Ihre Daten so schnell wie möglich und tauschen Sie die Festplatte aus."
Kann mir wer beim interpretieren der SMART-Werte behilflich sein, hab da Null Ahnung von. Und ein Tip ob es akut ist die Platte zu tauschen wäre auch gut ;)
Festplatte ist ne Seagate ST2000DL003-9VT166
Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüße
ID 187, 188, 197 und 198 sehen nicht gut aus. Die solltest Du zumindest im Blick behalten oder die Platte an einen Rechner anschließen und sie mit einem Tool des Plattenherstellers prüfen lassen.
Danke für die schnelle Antwort.
Wie geh ich da vor? Platte im laufenden Betrieb abziehen oder vorher herunterfahren?
Ich würde sie 'runterfahren und ausgeschaltet lassen, bis die Platte wieder drin ist.
Ok dann werd ich das mal machen.
Gesetzten Falles ich muss die Platte tauschen, muss es das gleiche Modell sein oder kann es auch eine andere Seagate Platte mit 2TB sein? Derzeit sind zwei ST2000DL003-9VT166 im Raid verbaut.
Kann auch eine andere sein. Im RAID (SHR) ist halt wichtig, daß die Platte nicht kleiner ist, als die, die bereits verbaut ist.
Es geht auch eine andere Platte, sie muss nur mindestens gleich groß sein, es darf nicht ein Sektor fehlen. Ansonsten empfehlen sich Modelle ähnlicher Performance (z.B. Drehzahl).
@dil88,
Du darst Dir nicht immer so viel Zeit lassen :)
Danke euch beiden, das geht aber flott hier :)
Wenn ich nun eine vergleichbare 2TB Platte von Seagate kaufe und die hat nur 1 Sektor weniger wie die andere Platte, dann funktioniert es nicht? Wie sieht es denn aus wenn ich die gleiche ST2000DL003-9VT166 kaufe, kann es auch möglich sein dass diese weniger Sektoren hat? Hab da wenig Ahnung von...
Es darf kein Sektor fehlen. Kann m.W. auch bei einer Platte gleichen Typs passieren. Ich würde darauf achten, die Platte bei einem Händler zu kaufen, bei dem ein Umtausch problemlos möglich ist.
