Permanente Passwortabfrage seit macOS Sierra
PsychoHH
03. Jul 2013
Habe auch schon auf SMB umgestellt, da ist es aber noch schlimmer. Ich sehe dann auch Freigaben welche ich keine Zugangsberechtigung habe. Das stört schon mal. Will ich nun eine Freigabe verbinden dann geht es manchmal und manchaml nicht.
Langsam ärgerts einfach nur. Und jetzt das Dilemma mit AFP auch. noch....:confused:
Das mit den anzeigen kannst du deaktivieren in den Ordneroptionen.
Aber trotzdem ist das sowas von beknackt.
Seit Mavericks geht es doch nur noch bergab und es kommen immer nervige Probleme zum Vorschein.
Wahrscheinlich muss man bald die Cloud nutzen ..
MIKA
15. Mrz 2007
Das mit den anzeigen kannst du deaktivieren in den... ..
Nein, das geht nicht, habe ich alles schon versucht.
Ich glaube die wollen wirklich nur ihre Cloud verkaufen.
Oder liegts an der Synology?
Gruss Michael
spencerbudd
21. Okt 2014
Das geht wirklich nicht. Weiß auch nicht, was das soll. Nervt ungemein so etwas.
Evtl. kann man es mit den SMB Einstellungen der Synology optimieren??
gente
07. Mrz 2016
...mir ist aufgefallen das bei meiner Konstellation der "music" Ordner der Synology beim Starten des iMac automatisch per SMB gemountet wird (wieso weiß ich noch nicht) und somit auf dem Schreibtisch als Laufwerkssymbol erscheint. Womöglich hängt das mit der Mediathek von iTunes zusammen die ich auf meine DS216j in den "music" Ordner ausgelagert habe um auch die Audiostation mit den MP3`s zu versorgen. Im Finder zeigt es dann auch die Diskstation im Netzwerk an (also gemountet per SMB) und kann somit auf deren gesamten Inhalt zugreifen ohne die Dialogbox mit der Passwortabfrage zu sehen. Mounte ich aber ein Laufwerk über die Anmeldeobjekte per Script oder App poppt sofort wieder die Dialogbox auf!
LG Thomas
kader
30. Mai 2012
Es gibt erste - unbestätigte - Meldungen in Apple-Foren, dass Apple das Feature aus Sicherheitsgründen nicht wieder aktivieren will. Wie das Einbinden von Shares dann künftig gehen soll, bleibt mir schleierhaft. Ich habe mir die Beta 10.12.1 besorgt, dort ist das Problem nicht behoben. Sehr ärgerlich das Ganze. Jeder mag sich ob dieser Politik erklären was er will. Sollte das nicht behoben werden, ist es ein Grund für einen Downgrade. Oder wie macht man Druck auf diesen arroganten Konzern?
kader
30. Mai 2012
...mir ist aufgefallen das bei meiner Konstellation der "music" Ordner der Synology beim Starten des iMac automatisch per SMB gemountet wird […] und somit auf dem Schreibtisch als Laufwerkssymbol erscheint. Womöglich hängt das mit der Mediathek von iTunes zusammen
Das lässt sich einfach erklären: iTunes ist via AppleID authentifiziert, ein Share nicht. Das Problem beim Automounting von Shares ist der Schlüsselbund.
Ich erkläre es mir so: Beim Einbinden eines Shares ist die root-Ebene tangiert. Apples Sicherheitsrichtlinien verhindern dann selbst ein verifziertes Passwort außerhalb der 2-Faktor-Authentifizerung via AppleID. Selbst wenn ich im Schlüsselbund das Script als vertrauenswürdig definiere, ändert das nichts.
Das Problem liegt hier im geschlossenen System der Apple-Welt. Da kann wohl auch Synology nichts durch ein Update (AppleID) unternehmen.
Tachauch
02. Okt 2016
Ich habe dasselbe Problem, habe über den Automator ein Skript erstellt, welches bestimmte Volumes meiner Synology mounten soll beim starten, da die iTunes Mediathek auf dem Server liegt. Das neue "Feature" ist daher sehr störend! Ich habe mir über den Automator einfach ein zusätzliches Skript erstellt, was die Verbindung zum Server für mich übernimmt (quasi eine Benutzerinteraktion - klick auf verbinden). Ist nicht schön, aber ein Workaround, wenn es keine Lösung von Apple geben sollte...
kader
30. Mai 2012
Kannst Du bitte genau erklären, was Du da in Automator zusammengeklickt hast? Habe das selbst ohne Erfolg probiert. Die Lösung geistert herum, aber niemand erklärt wie.
Bei Apple gibt es einige Threads im Beta-Programm, die das auch thematisieren.
Tachauch
02. Okt 2016
Also ich habe die Aufzeichnung des Automators gestartet und auf "Verbinden" gedrückt, daraus hat sich folgender Code generiert:
on run {input, parameters}
-- Auf die Taste „Verbinden“ klicken.
delay 4.181571
set timeoutSeconds to 2.000000
set uiScript to "click UI Element \"Verbinden\" of window 1 of application process \"NetAuthAgent\""
my doWithTimeout( uiScript, timeoutSeconds )
return input
end run
on doWithTimeout(uiScript, timeoutSeconds)
set endDate to (current date) + timeoutSeconds
repeat
try
run script "tell application \"System Events\"
" & uiScript & "
end tell"
exit repeat
on error errorMessage
if ((current date) > endDate) then
error "Can not " & uiScript
end if
end try
end repeat
end doWithTimeout
Das kann man in ein "AppleScript ausführen" unter der Bibliothek "Dienstprogramme" im Automator einsetzen.
Wichtig dabei ist, dass man die Anwendung (.app), worin sich das Skript befindet unter Systemeinstellungen - Sicherheit - Bedienungshilfen - Diese Apps dürfen deinen Computer steueren hinzufügt (da es eine Benuterinteraktion ist) und schon kann man das Skript bzw. die App ausführen lassen.
Falls man das Skript wie ich leicht Zeitverzögert ausführen möchte, kann man noch folgendes AppleScript voranstellen:
(delay 1)
return input
end run
Die Scripts packt man in ein Programm (.app) durch den Automator bzw. erstellt mit dem Automator eine Anwendung und bindet diese dann in die Anmeldeobjekte, welche zu Beginn beim hochfahren ausgeführt werden sollen, ein.
Ich hoffe das ist verständlich genug beschrieben, wie gesagt nur ein Workaround!
gente
07. Mrz 2016
nochmal...also ich habe meine iTunes Mediathek ebenfalls auf der Synology und mein "music" Ordner auf der NAS wird bei jedem Start ohne hinzutun per SMB gemountet und iTunes hat sofort nach dem Start die Mediathek parat. Gehe ich nun in den Finder ist auch schon die komplette NAS verbunden, kann also auf die freigegebenen Ordner zugreifen und es werden eigentlich keine Scripts und Apps zum mounten gebraucht! Das alles funzt ohne zusätzliche Passwortabfrage. Weiß nicht welches Programm nun den Automount des Ordners und somit die Freigabe ohne login Dialog für die gesamte NAS hinterlegt hat. Wahrscheinlich iTunes selber um auf die Mediathek immer gleich Zugriff zu haben und die Login Daten kommen dann wahrscheinlich auch aus dem Schlüsselbund, warum funzt das dann nicht mit den Scipts und Apps mit "mount volume" wie bisher?
LG Thomas
Tachauch
02. Okt 2016
Bei mir klappt die Einbindung nicht automatisiert über iTunes, hast du die bei den Anmeldeobjekten hinterlegt oder mountet der, wenn du iTunes öffnest? Ich muss das über ein Skirpt machen.
gente
07. Mrz 2016
...habe nichts in den Anmeldeobjekten hinterlegt (da steht der iTunes Helper drin, wurde aber nicht von mir eingefügt) und nein muß iTunes nicht starten, das alles passiert während dem Booten und danach hab ich den gemounteten Ordner auf dem Schreibtisch und die NAS mit den entsprechenden Ordnern im Finder und kann davon jeden öffnen und bearbeiten.
LG Thomas
Tachauch
02. Okt 2016
Das ist natürlich optimal, wie gesagt bei mir funktioniert das leider so nicht. Es ist dann ziemlich blöd, wenn der Pfad beim starten von iTunes wieder auf lokal umgestellt wird, wenn die Volumes nicht vorher gemountet werden! :-/
Viele Grüße
kader
30. Mai 2012
Wunderbar. Wie bekommst Du den Code? Bei mir werden nur die Arbeitsabläufe angezeigt und der Mauszeier fuchtelt herum. Sonst funktioniert das prächtig.
kader
30. Mai 2012
Das ergibt sich aus der Scriptaufzeichnung von tachauch: Es ist der NetAuthAgent. Das ist der Bösewicht, der uns allen so viel Kummer bereitet.
Tachauch
02. Okt 2016
Du musst den Arbeitsablauf "verbinden" einfach mit der Maustaste anklicken, gedrückt halten und nach oben in einen freien Bereich ziehen im Automator, dann erscheint der Code bzw. wird der Code für "verbinden" eingefügt.
kader
30. Mai 2012
Ah und OK. Ich habe es jetzt durch den Rücken in die Brust gemacht - mit Apple Script ausführen und dann die Aufzeichnung in das AS-Feld verschoben.
Edit: Ich hatte hier ein gekürztes Script, das aber als Programm Probleme macht. tachauchs Lösung ist die beste. (Script entfernt.)
hotspot_2
31. Aug 2013
Ich habe seit Sierra auch meine Probleme mit der DS. Der Zugriff auf die Shares der Diskstation funktioniert weder mit dem Finder noch mit Pathfinder korrekt. Immer wieder kommen Passwortabfragen, "Originalobjekte werden nicht gefunden" usw.
Das Verhalten SMB / AFP ist zwar unterschiedlich aber beides funktioniert nicht korrekt. Eine Excel-Datei lässt sich z.B. Öffnen aber nicht mehr auf der DS abspeichern.
Ist es absehbar das Apple sich hier noch bewegt? Oder muss ich mich doch wieder von der Mac-Welt verabschieden? Meine Diskstations bleiben.
DSNeulingHH
30. Okt 2014
Seit der gestern veröffentlichten Beta3 erfolgt keine Passwortabfrage mehr.
kader
30. Mai 2012
Großartig! Danke für die Info.
