Permanente Passwortabfrage seit macOS Sierra
kader
30. Mai 2012
Seit dem heutigen Upgrade auf macOS Sierra - 10.12 - poppt beim Mounten der Volumes per AppleScript immer der Dialog mit Name und Passwort auf. Das Speichern des Passworts bleibt ohne Effekt. Hat dafür jemand eine Lösung?
Das Script sieht ganz traditionell so aus:
PHP:
set command to "ping -c 1 192.168.x.x"
try
if ((do shell script command) contains " packets received, 0.0% packet loss") then
mount volume "afp://NAME:PASS@VOLUME"
end if
end try
Viele Grüße
Radulph
Fusion
06. Apr 2013
Mal die Anmeldedaten aus dem System (Schlüsselbund und ...) löschen und dann neu probieren.
gente
07. Mrz 2016
...gleiches bei mir nach Sierrra Update, das Script (als App gespeichert) ist als Anmeldeobjekt aktiviert. was bis jetzt immer funktionierte verlangt eine Bestätigung per oben genannten Dialog. Was sofort nach dem Aufpoppen auch nicht funktioniert, wartet man ein bisserl (habe gerade festgestellt das solange sich das Ladesymbol der farbige Apfel sich dreht das Dialogfeld die Bestätigung nicht annimmt und deswegen auch aufpoppt) geht es dann wieder mit dem Anmelden aus dem Dialogfenster. Wieso braucht das Script solange um ausgeführt zu werden, vielleicht findet es so schnell keine Diskstation?
Wäre auch an einer Lösung interessiert.
LG Thomas
PsychoHH
03. Jul 2013
Das bringt nichts.
Ich hab ja vorher schon gewarnt. Das war sowas von klar, dass es wieder Probleme gibt, WLAN oder NAS oder beides.
Apple hat es wieder vermasselt.
Nach jedem trennen/verbinden der Verbindung LAN/WLAN werde ich beim verbinden zum NAS aufgefordert ok zu drücken.
Mein Shell Script mit "open" funktioniert so auch nicht mehr.
Immer muss ich ok bestätigen.
Wahrscheinlich muss man nun ein Ablauf mit automator erstellen...
Manchmal frage ich mich echt ob die das testen.
gente
07. Mrz 2016
...wieder der Bestätigungsfehler, was mir noch aufgefallen ist das Music Verzeichnis wo iTunes seine Mediathek auf der Diskstation ablegt wird ganz normal gemountet!
LG Thomas
kader
30. Mai 2012
Das bringt nichts - war das erste was ich versucht habe. Der Dialog erscheint auch über Menü -> mit Server verbinden, wenn Du als Favorit speicherst. Ich tippte zuerst auf geänderte Konventionen, demzufolge man dann das Script umschreiben muss. Tappe im dunken - immerhin nicht alleine.
Mir scheint es, dass es sich hier um ein Problem mit geänderten Sicherheitskonventionen handelt. Der Typ Netzwerkvolume wird im Schlüsselbund anders behandelt als andere Objekte.
gente
07. Mrz 2016
...bei mir kommt bei "mit Server verbinden" keine Dialogfenster, da ist alles wie es sein sollte.
LG Thomas
hvkls
23. Dez 2012
Schon mal den Cache gelöscht? Kann ja nicht schaden
sudo dscacheutil -flushcache
falls sie es nicht schon wieder geändert haben
TeXniXo
07. Mai 2012
Wieso nicht mit der App ControlPlane das Ganze regeln (laassen)?
Wenn ein bestimmtes WLAN/LAN-Netzwerk aufgebaut wird, dann wird die DS gemountet (und z.B. TimeMachine angestoßen) und gut ist. Da hab ich dann extern keine Fehlermeldung, wenn sowas mit Anmeldeobjekt gestartet wird.
PsychoHH
03. Jul 2013
Warum sollte man dafür denn noch eine extra App nehmen?
Ich will ja nicht immer mit dem NAS verbunden sein.
Dafür gibt es auch Aktionen die man verknüpfen kann usw.
Ich versteh einfach nicht warum da wieder was geändert wird oder warum der Bug nicht behoben wird.
Wenn im Schlüsselbund speichern gewählt ist, soll es auch dabei bleiben. Ohne das man es jedesmal anklicken muss. Und wenn man das irgendwann nicht mehr will, löscht man den Eintrag fertig.
Hast du ControlPlan außerdem schon getestet? Gab kein Update für 10.12 und wer weiß ob da überhaupt noch alles geht.
heavygale
02. Jun 2012
Besteht das gleiche Problem auch mit smb statt afp?
Apple setzt ja schon länger auf smb und entwickelt afp nicht mehr weiter.
PsychoHH
03. Jul 2013
Ja ich weiß. Besteht aber bei mir auch damit.
kader
30. Mai 2012
LG Thomas
Interessant. Hier sind es zwei komplett neu aufgesetzte Systeme im Rohzustand. Kannst du mal über Info Dein Netzwerkpfad/-protokoll preisgeben (natürlich ohne private Angaben)? Vielleicht gibt es da einen Hinweis (sag ich jetzt mal mit meinem Halbwissen).
LG
Radulph
kader
30. Mai 2012
Die App habe ich gerade getestet. Da wird gar nichts gemountet. Das Teil ist so mächtig, es gleicht der berühmten Kanone auf Spatzen. Anleitungen sind rar. Ehrlich gesagt mir erschließt sich diese app gar nicht - da ist AppleScript selbsterklärender. Für eine so simple Anforderung wie ein Volume ohne Popup einzubinden muss es doch eine einfachere Lösung geben.
LG
Radulph
DKeppi
01. Apr 2011
Ich verwende dafür Mountain, aber auch hier kommt einmal die Passwortabfrage die man bestätigen muss (ist bereits ausgefüllt!)
PsychoHH
03. Jul 2013
Ja und das ist ja das Problem es ist ausgefüllt musst aber bestätigt werden. Warum nur?
Alles noch nicht angepasst.
Schade auch, dass immer weniger Entwickler die developer preview nutzen bzw. Die GM und ihre Apps anpassen..
Es wird immer eine Abfrage gestellt selbst per Terminal.
Da bleibt wohl erstmal nur Automator.
PsychoHH
03. Jul 2013
Ich habe das noch nicht mit Automator gelöscht.
Du kannst doch aber einen Ablauf machen, dass sollte auch mit Button klappen.
MIKA
15. Mrz 2007
Bin hier auch vom Bug mit AFP betroffen und muss immer das Passwort eingeben oder den Dialog zum Verbinden bestätigen.
Besonders blöd wenn dann auch Apples TimeMachine keinen Backup macht.
Habe auch schon auf SMB umgestellt, da ist es aber noch schlimmer. Ich sehe dann auch Freigaben welche ich keine Zugangsberechtigung habe. Das stört schon mal. Will ich nun eine Freigabe verbinden dann geht es manchmal und manchaml nicht.
Zum Teil kann ich bis zu 3 Freigaben öffnen, die anderen nicht. Die Rechte stimmen alle.
Lustig dabei ist auch wenn ich mir überall Rechte auf alle Freigeben gebe, auch da wo ich nicht soll / darf kann ich plötzlich zugreifen.
Dies war schon unter dem Capitan und nun auch Sierra der Fall.
Bin also wieder zurück auf nur AFP, da hat das Ganze wenigstens funktioniert, zum Glück haben wir nur Apple im Hause.
Aber so soll es ja nicht sein. Wer hier der der Übeltäter ist weiss ich nicht.
Langsam ärgerts einfach nur. Und jetzt das Dilemma mit AFP auch. noch....:confused:
Gruss Michael
