Verbindungsprobleme nach Wechsel auf macOS Sierra GM Public
EftyEdge
10. Nov. 2012
ich hoffe von Euch kann mir jemand helfen, da ich seit Tagen das Web nach einer Lösung durchsuche, aber nichts finde. Lt. Google gibt es noch nicht mal jemanden der ein auch nur ein ähnlich gelagertes Problem hat! Ich verzweifle langsam und hoffe irgendwer hat eine zündende Idee...
Meine Hardware:
- Synology Diskstation DS414 mit DSM 6.0.2-8451 Update 1
- MacBook Air 13" mit der OS X El Captain
- MacBook Pro Retina 15" mit macOS Sierra GM Public (Neuinstallation ohne Einrichtung von iCloud)
- TimeCapsule 2 TB als WLAN-Router
Verbinde ich mich auf meinem MacBook Air im Finder im Menü [GEHE ZU] und dem String 'smb://192.168.0.10/Share' mit dem freigegebenen Ordner auf der Diskstation, werde ich einwandfrei verbunden.
Mein Problem:
Versuche ich genau das selbe, direkt nach dem ich das MacBook Pro mit macOS Sierra neu aufgesetzt und ins WLAN gebracht habe, dann passiert folgendes.
Im erstmals erscheinenden OS Anmeldefenster gebe ich das Kennwort des Synology Benutzers ein, setze den Haken bei IM SCHLÜSSELBUND SPEICHERN und drücke OK. Das Anmeldefenster verschwindet und ich werde wie beim MacBook Air mit dem Share auf der Synology verbunden - alles funktioniert einwandfrei.
Starte ich aber den Rechner neu oder trenne das Share von Hand und verbinde es wieder, dann erscheint - obwohl ich das Kennwort im Schlüsselbund gespeichert habe - immer wieder das Anmeldefenster. Das Kennwort ist auch diesmal bereits ausgefüllt, da ich nur noch OK drücken muss um mich mit dem Share zu verbinden.
Was mir dabei aber auffällt ist, das es nach dem Absenden des Strings 'smb://192.168.0.10/Share' etwa 20 bis 30 Sekunden dauert, bis das Anmeldefenster erscheint.
Eins noch - der Fehler tritt ebenfalls auf, wenn ich dem String den Benutzernamen und das Kennwort wie folgt mitgebe: 'smb://benutzer:kennwort@192.168.0.10/Share'.
Ich habe wirklich alles versucht, wie gesagt sogar mein MacBook Pro habe ich neu aufgesetzt und sogar alle MAX.PROTOKOLL FÜR WINDOWS DATEIDIENST durchprobiert. Beim MacBook Air mit El Captain werde ich nie nach dem Kennwort gefragt, beim Pro mit Sierra jedesmal.
Hat jemand einen Tipp für mich!!? Büüüütte.... ;)
Vielen Dank im Voraus.
Efty
habe das gleiche Problem....
zudem meldet Time Machine dann und wann, dass es Backups nicht abschließen kann (war bei El Cap. nie ein Problem)....
Hallo Zusammen
m.W. ist bei macOS 10.12. Sierra so das es auf der DS ein SSL-Zertifikat sein muss um eine smb-Verbindung herzustellen. Da du aber nur MAC hast wieso verbindest du dich den nicht mit afp Mac-Dateidienst?
Night
@Nightlover
Danke für deine Antwort. Ich nutze afp nicht da es, zumindest bei mir,
15 bis 25 % langsamer ist als SMB 2 mit der Large MTU.
Dein Tipp mit dem SSL Zertifikat ist mir neu - davon habe ich bis jetzt
noch nichts gehört bzw. gelesen. Aber das ist zumindest mal ein Ansatz
mit dem ich mich am Wochenende auf jeden Fall beschäftigen werde.
Danke nochmal!
Efty
Hatte genau das gleiche Problem. Bin wieder zurück auf El Cap. Apple hat wohl wieder mal an der (falschen) Netzwerkschraube gedreht.
habe genau das gleiche Problem wie oben beschrieben mit der macOS Sierra GM. Bei mir geht es auch noch einen Schritt weiter, ich habe seitdem Probleme beim Schreiben neuer Dateien. Normalerweise konvertiere ich Videos direkt auf dem SMB-Share oder lasse Downloads direkt auf darauf speichern. Seit dem Update auf macOS sind die Files allesamt korrupt/nicht lesbar.
Fürs Erste bin ich jetzt auf afp umgestiegen, soweit ich weiß soll das aber mit dem Release vom APFS nächstes Jahr komplett eingestellt werden.
Grüße
kann das Ganze bestätigen:
Weder AFP noch SMB funktionieren bei mir seit macOS Sierra problemlos. Voraussetzungen sind alle erfüllt und keiner der vier Macs kann problemlos auf die DS schreiben.
AFP-Volumes werden wahllos ausgeworfen, wenn Datei gespeichert werden soll. Sämtliche Apps haben mit direktem Abspeichern auf AFP- und SMB-Volumes Probleme, bis zum Komplettabsturz der App.
Dateien sind auf dem Volume korrupt, es ist auch nicht nachvollziehbar wenn es klappt.
Es spielt dabei keine Rolle, ob SMB1-3 oder AFP, ob per Hostname oder IP zugegriffen wird.
Viele Grüße
Dominik
Ach seit Yosemite gibt es doch immer wieder Probleme.
Sei es WLAN oder Netzwerklaufwerke.
Die kriegen nichts mehr gebacken und man kriegt nur dumme "Tipps" vom Support.
Man hat schon immer richtig Angst ein Update durchzuführen.
Bei mir funktioniert es unter macOS 10.12 (16A323) einwandfrei. Dies ist die wohl neueste GM von bereits mehreren erschienenen.
Hi nochmal,
ich fahre derzeit noch macOS 10.12 (16A320).
Den Zwischenschritt auf 16A323 spare ich mir da übermorgen die Final rauskommt.
Dann werde ich erstmal ein Update probieren und wenn das nichts bringt eine Neu-
installation durchführen. Trotzdem finde ich es extrem merkwürdig, dass das Problem
noch keine größeren Wellen geschlagen hat!?
Efty
Um die 16A323 zu bekommen musst Du einfach nochmal die MacOS Sierra aus dem App Store herunterladen.
Die gleiche :)
Trommelwirbel ;)
Bist Dir sicher? Allein die drei Versionsnummern dazwischen lassen mich zweifeln. Wir werden sehen.
Hallo zusammen, das verwirrt mich jetzt etwas, denn Woche 36 kam die GM mit 16A319 raus die leider einige Bugs hatte worauf ne Woche später gleich die GM Korrektur 16A323 raus von was dazwischen habe ich nie was mitbekommen aber was soll
es Morgen kommt ja die Offizielle raus und wird und dann alle hoffentlich nicht enttäuschen.
Also auch mit 16A323 bei mir mit den selben Probleme.
Z. B. Word speichert auf ein AFP verbundenes Volume (via afp://IP_Adresse) auf DS etwas ab. Beach-Ball kommt, Volume wird ausgeworfen, Datei ist 0 Byte groß.
Gleiches wenn ich aus Mail einen Anhang direkt auf ein AFP-Volume speichere, auch mit o. g. Version. DS415+ + btrfs, vorher ging es, naja :-/
Und gleiches Problem per smb?
