Berechtigungen - Dateien, die der Andere erstellt hat, sind nicht änderbar und nicht
MrOban
23. Feb. 2014
meine Frau und ich haben auf denselben gemeinsamen Ordner sowohl Lese- wie auch Schreibrechte.
Wir greifen beide von Windows-Notebooks und /Desktops auf die DS3612xs zu.
Wir können beide in dem gemeinsamen Ordner Ordner/Dateien erstellen/ändern/löschen.
Wir beide können auch in Ordnern, die der jeweils andere erstellt hat, Dateien lesen.
Allerdings haben wir beide in den Ordnern, die der jeweils andere erstellt hat, keine Schreib-/Änderungs-/Löschrechte.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße,
MrOban
Hallo MrOban,
mach doch mal einen Screenshot mit den Details der Berechtigungen.
VG
Anbei die Screenshots mit den Berechtigungen.
Es geht um den Ordner "Daten" und die beiden User "Balvenie" und "Lagavulin".
Ein paar Schwärzungen musste ich vornehmen (Realnamen etc.)
Danke für die Unterstützung.
Hallo MrOban,
das sollte passen.
Schau mal unter "Systemsteuerung" -> "Benutzer" ... sind dort alle Berechtigungen gesetzt.
P.S. Lagavulin ist klasse , Balvenie kenn ich noch nicht :cool:
P.s.: Balvenie ist auch kein schlechter Stoff, einfach mal Probieren ;-)
Kann ich bestätigen ... sitzt gerade jetzt mit einem Balvenie Single Barrel 12J hier, wärend ich zufällig auf diesen Thread gestoßen bin. :)
Dein Problem hat sich zwischenzeitig gelöst, nehm ich mal an?
Und wenn ich noch so viel Lagavulin, Oban, Balvenie, Talisker, Aberlour oder Bowmore trinke, das Problem scheint sich durch Alkohol nicht lösen zu lassen ;-).
Bei mir ist heute übrigens Lagavulin dran.
Mit anderen Worten, das Problem existiert weiterhin ;-(
Immer einen Single Malt über!
Hallo MrOban, tut mir leid das zu lesen. Nein, ein Scotch kann das Problem wahrscheinlich nicht lösen ... auch kein guter nicht! ;)
Was zeigt es dir direkt in der File Station an (nicht Systemsteuerung/Gemeinsame Ordner)? Wenn du dort auf den Ordner "Daten" gehst, dann muss ja auch unter "rechte Maustaste/Eigenschafen" beim zweiten Reiter "Genehmigung" für den User Balvenie, wie Lagavulin "Lesen & Schreiben" stehen. Wie sieht es mit den Genehmigungen aus, wenn du als Balvenie im DSM eingelogt bist und in der File Station irgend einen Unterordner von "Daten" auswählst, den der User Lagavulin erstellt hat und in den du über über Windows derzeit nicht schreiben kannst? Steht dann immer noch Lesen & Schreiben? Und kannst du über die File Station in einen solchen Ordner schreiben und darin Daten löschen? Sollten hier die Genehmigungen nicht stimmen, dann kann man über die "Erweiterte Option/Übernommene Genehmigungen ausdrücklich machen" und den angeführten Usern neue Rechte vergeben, wie nehmen, oder auch über "Erstellen" neue User mit entsprechenden Rechten hinzufügen.
Du könnstest zudem noch (in der File Station) auf den Ordern "Daten" gehen und unter "Eigenschaften/Genehmigung" bei "Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden" (links unten) einen haken setzen und bestätigen, wenn hier die Berechtigungen stimmen.
Besten Dank für die Bemühungen.
Nachdem ich gestern etwas länger an der Hauselektrik gearbeitet hatte, hat die USV die DS3612xs runtergefahren.
Nach dem erneuten Hochfahren schien sich das Problem gelöst zu haben.
Normalerweise vermeide ich ja gerne einen Neustart. In diesem Fall war das wohl hilfreich.
Noch besser:
Und nach dem DSM-Update heute auf die DSM 6.0.2-8451 Update 1 komme ich auch wieder mit den Synology-Apps per HTTPS auf die DS3612xs.
Das ist ja gleich ein doppelter Grund zum Feiern!
Darauf heute Abend einen 12 Jahre alten MacAllan ;-)
... und danke, dass ich hier mal wieder mein Leid klagen durfte...
Allzuviel Leid gibt es ja nicht zu beklagen. Synology gibt sich viel Mühe, Probleme zu vermeiden und wenn doch mal welche entstehen, werden diese meistens sehr zeitnah behoben. Danke dafür an Synology.
Freut mich zu lesen, dann genieß deinen Scotch. :)
PS: Ist noch nicht sicher, aber ich werde mir mitunter heute auch noch einen zu Gemüte führen. Wenn, dann wahrscheinlich ein Aberlour. Ob 18 Jahre, oder A'Bunadh, weiß ich noch nicht.
Dass sich das mit dem Neustart gelöst hat, war wohl nur eine Illusion.
Aber das hier
"Du könnstest zudem noch (in der File Station) auf den Ordern "Daten" gehen und unter "Eigenschaften/Genehmigung" bei "Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden" (links unten) einen haken setzen und bestätigen, wenn hier die Berechtigungen stimmen. "
scheint jetzt das Problem gelöst zu haben.
Danke Joaquim!
Ich habe inzwischen auch herausgefunden, dass das offenbar mit der Einführung von ACL zu tun hat, auch wenn man es gar nicht nutzt.
Vorher hat es jedenfalls funktioniert, ohne dass ich die Berechtigungen nochmal explizit auf die Unterordner vererben musste.
Ein kleiner Hinweis von Synology, was man nach dem Update alles tun muss, damit es wieder wie vorher funktioniert, wäre schon kein Luxus gewesen...
Es sieht wohl so aus, als ob ich das jetzt bei allen gemeinsamen Ordnern für alle Unterordner tun muss, also auch für die vom System angelegten video, music, homes, etc. oder?
