Photo Station Hilfe mit PhotoStation2 + DynDNS + Domain (DS-106j)
Larusso
08. Dez. 2007
Hallo alle zusammen,
ich suche Hilfe bei folgendem Problem:
Ich habe eine DS-106j mit neuester Firmware am laufen.
Habe alles auch Photo Station 2 aktiv.
Ich kann diese auch super nutzen und einstellen und alles ist soweit bestens.
Nun habe ich aber doch ein kleines Problem, das ich gerne gelöst haben würde.
Folgende momentane Situation:
Ich habe eine Domain aller http://www.meineadresse.de die ich auf eine DynDNS Adresse aller http://meinname.homeftp.net umleite.
Das klappt auch super ohne Probs.
Wenn ich nun die Domainadresse www.meineadresse.de/photo/ starte, wird auch die Photo Station2 angesprochen und versucht zu starten, allerdings eben nur versucht.
Alle Inhalte der Startdatei werden mit ERRORS angezeigt und somit ist nichts wirklich zu sehen.
Starte ich allerdings direkt die DYNDNS Adresse aller meinname.homeftp.net/photo/ wird die Photo Station Startseite und alles weitere ohne Probleme angezeigt und ausgeführt!
Was mache ich falsch oder woran kann dieser Effekt liegen?
Ich hoffe sehr, dass sich ein netter Helfer findet.
Bis dahin sagt
Daniel Larusso
Big thx
hmmm kann mir keiner Helfen
Hmmmm ist kein User da der mir helfen kann?
Das verstehe ich grade nicht so ganz. :confused: Was für eine Startdatei?
Nur mal so ein Schuss ins blaue: Kann es sein, das du irgendeinen Werbeblocker o.ä. benutzt. Die unterbinden manchmal das Nachladen/weiterleiten von anderen URLs...
Juhu eine Antwort und Hilfe.....
Also mit Startdatei meine ich einfach nur die index.html oder wie immer die auch heißt vom PhotoStation2.
Und ja, ich habe in Mozilla einen Werbeblocker ist also eine klasse Anregung und Idee, nur warum sollte dann, ohne das ich Deinen Tipp gleich getestet habe, die DynDNS Adresse direkt ohne "Block" angezeigt werden, ist doch ein und der selbe Inhalt nur eben über andere Adressen aufgerufen???
Wie gesagt, die Domain wird auf DynDNS umgeleitet und das gibt Probleme nur direkt DynDNS Adresse nicht!!!
Werde Deinen Tipp aber spätestens morgen früh gleich testen können.
Bis dahin
Daniel Larusso
Hmmm also wie ist der Stand:
Ich kann über die Domain Zugang zur PhotoStation2 bekommen.
Dann klicke ich auf anmelden. Geht auch !!!
Gebe nun meine z.B. Admin Zugangsdaten ein und klicke auf ok.
Und nun erscheint groß und FETT:
Entschuldigung, die von Ihnen gesuchte Seite ist nicht vorhanden.
Wenn ich nun die Seite verlasse und erneut komplett frisch anwähle, dann sehe ich die Seite als angemeldeter Admin und kann mich nun abmelden.
Was läuft da falsch?
Werbeblocker ist es nicht!
Bitte bitte um Hilfe, da ich das ganze bald online bekommen möchte!
Danke
Keiner sonst da der mir noch bei diesem problem weiterhelfen kann?
Komme nicht weiter mit der Kiste!
Bitte helft mir!
Daniel Larusso
Hiiiiiilfe ich finde einfach keine Lösung
Hiiilffeeeee...hoch schieb....
Kann mir wirklich niemand einen Tipp geben.
Ich finde einfach keine Lösung für mein Problem.
Wer kennt sich gut mit der PhotoStation2 und DynDNS aus?
Bitte bitte um Hilfe.
Daniel Larusso
Da du alles nur in der Theorie beschreibst, sind allzu viele Fehler möglich, die einer konkreten Lösung im Wege stehen. Somit kommt deine Frage einem Quiz gleich und dafür haben die wenigsten Zeit.
Möglicherweise gibt eben der Nameserver deiner normalen Adresse den zusätzlichen Level nicht richtig weiter. Da gibt es eine Umgehungsmöglichkeit durch Einschaltung einer automatisierten Weiterleitungsseite auf deiner normalen Webseite. Wie das geht wurde in diesem Forum auch schon gefragt und beantwortet.
Hallo
Theorie....dann lese ich meinen eigenen Text ganz anders, denn es bestehen ganz ganz klare Probleme ohne wenn und aber.
Hier nochmals in Kurzfassung:
Domain www.meineDomain.de wurde direkt und fix auf eine DynDns Adresse beim Provider umgeleitet.
Die reine DynDNS Adresse funktioniert wunderbar und alles wird angezeigt und ist nutzbar!
Sobald ich Domain Adresse nutze wird erst einmal alles angezeigt, sobald ich allerdings mich mit irgendeinem Account anmelden möchte, dann wird nichts mehr angezeigt und es werden nur Fehlerhinweise auf der PhotoStation Seite sichtbar.
Ich denke es liegt mit den Pfaden zusammen, dass irgendwann die DynDNS Adresse nicht mehr richtig umgesetzt wird und somit die Loginseiten nicht richtig aufgerufen werden.
Das und nicht mehr ist es! Also wie ich es sehe nicht theoretisches sondern etwas klar produzierbares!
Benötugt man nun noch mehr Infos dazu??? Kann es gerne versuchen ausführlicher zu schreiben!
Bis dahin Daniel Larusso
Naja, deine neuen Angaben sind nun zwar etwas konkreter; sie genügen aber immer noch nicht, um die Glaskugel wegzustellen.
Wer ist zum Beispiel der Provider (und der Abotyp), der die Adrese auf DynDNS umleitet? Denn dort wird wahrscheinlich der Fehler liegen.
Welche Modifikationen hast du auf deinem NAS selbst durchgeführt? Das könnte eine andere Fehlerquelle sein.
Denn eines ist für mich sicher:
An der PhotoStation liegt es - wahrscheinlich - nicht. Probier das mal mit einer andern Umleitung aus. In der Annahme, dass du noch nicht alle fünf Gratisnamen deines DynDNS-Accounts beansprucht hast, erstellst du dort einen weiteren, den du als "WebHop" auf deinen bisherigen Namen konfigurierst. Unabhängig davon, ob du den kloakst oder nicht, funktionieren damit alle Weiterleitungen auf die Synology Stations völlig korrekt (mindestens ist mir kein Fehler bekannt und auch keiner je aufgefallen).
Probieren geht bekanntlich über studieren. Das sage ich nicht nur dir, sondern auch andern in diesem Forum, die als wie mehr darauf bauen, dass die Antwortenden in diesem Forum unermesslich Zeit und Geduld zur Verfügung haben.
Hallo und erst einmal Danke für Deine Hilfeversuche....
Nun genaue Daten, die ich nur ein kleinwenig aus datenschutzgründen hier verändert niederschreibe.
Domain= Bei Strato und lautet ganz normal www.meineurl.de
DynDNS= Habe eine letzte 5te angelegt die lautet http://meinname.myphotos.cc und wird ganz normal mit aktueller IP versorgt.
Umleitung bei Strato= Auf http://meinname.myphotos.cc/photo
Wie geschrieben komme ich bei der Eingabe der normalen Strato Domain www.meineurl.de auf die Photo Station, sobald ich dann aber einen Login durchführe sind nur noch einzelne Fehlerfelder auf der Photo Station zu sehen, er kann also die (glaube ich) login.php nicht mehr weiter anzeigen / auflösen.
Reichen diese Infos oder was müsstest Du noch wissen??
Nur der Form halber, ich bin kein absoluter newbie nur hier kann ich mir das nicht erklären, arbeite schon länger erfolgreich mit umleitungen.
Nur diesmal mit der Synology Photo Station will es nicht klappen.
Ach ja, mit dem Web Bereich gibt es beim Umleiten NULL Probleme, da klappt alles perfekt. Und alle Pages werden vollkommen angezeigt.
Hoffe auf Tipps.
Bis dahin
Daniel Larusso
Ja, und ich kann dir nur versichern, dass ich mit der Weiterleitung ab einer meiner normalen Web-Domänen auf eine PhotoStation (mit Firmware-Version 424, um genauer als nur "neuster" zu sein) genau so wenig Probleme feststellen kann, wie mit der von mir beschriebenen einfach nachvollziehbaren Versuchsanordnung (Weiterleitung ab einer weiteren DynDNS-Domäne, wenn man nicht schon alle fünf Namen anderweitig verbraucht hat). Insbesondere kann ich mich in jedem Fall problemlos einloggen und die PhotoStation ohne jede Error-Meldung administrieren. Das habe ich gerade nochmals überprüft (gilt natürlich nicht für die flicflac-Site, dort ist die PhotoStation gesperrt).
Das Angebot von Strato kenne ich nicht (und leider auch niemand, der für mich dort Abklärungen vornehmen könnte). Damit kann ich leider nicht weiterhelfen.
Mist mist mist :(
Aber trotzdem großes Danke für den Versuch.
Abschließende Frage: Die URL die ich bei Strato aber eingegeben habe müsste so passen oder?
Oder kann es hier zu einem Fehler kommen, sobald es tiefer in weitere Seiten der Photo Station geht?
Habe diese URL so bei Strato eingegeben und wie gesagt, eigentlich komme ich ja auch zur Station hin nur eben nicht weiter und jaaaa ich bin ein "Neuester" Junkie. Ich arbeite mit 518.
Danke und bis dahin
Daniel Larusso
Oh, jetzt habe ich geschlampt. Ich meinte bei mir natürlich die Version 524. Also hättest du noch eine Chance, wenn du auch updaten würdest. Aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es auch unter 518 richtig funktioniert hat. Aber eben: Nobody is perfect. Vielleicht habe ich mich damals nie auf diese Weise eingeloggt.
Den Aufrufnamen habe ich gestern gleich eingesetzt.
Schade, dass du das nicht schon früher gemacht hast. Denn in der Zwischenzeit hat der dortige Frager offenbar sein Problem gelöst, auf die Version 569 upgegradet und die Testmöglichkeit ohne jeden Kommentar wieder gelöscht. Zudem kann man den Lösungsvorschlag von Strato nicht lesen oder wurde auch bereits wieder gelöscht.
Ach. wie liebe ich doch solch eigennützige Foren und deren werbegeldgierigen Betreiber.
Immerhin fühle ich mich in meiner Antwort bestätigt, dass der Fehler wohl bei Strato liegt.
oh weh oh weh
Da sagst Du was....
Ich kann mit dem 100% Frame Weiterleitung schon was anfangen, aber das ist ja eine scheiß Lösung.
Das heißt, ich erstelle eine leere pseudo html Seite und lasse diese automatisch auf die DynDNS Adresse weiterleiten so das diese im selben Fenster gestartet wird und somit die Photo Station.
Hab ichs doch, also doch ein Bug. Aber offensichtlich bei Strato.
So ein Mist. Ich glaube ich vergess Strato und die Domain und verteile gleich die DYNDNS Adresse an alle.
Also Jungs Ihr seit klasse. Danke für Eure Hilfe.
Bis dahin
Daniel Larusso
AHHHHHHHHHHH Frage....die neueste Version für die 106j ist doch die 518er version, richtig oder gibts auch Wege neuere aktuellere gar beta Versionen zu bekommen?
Ja ja bin halt ein Neuerster Junkie.
Also beta-aktuell für alle noch unterstützten Systeme ist die Version 571, wie sie in den News beschrieben ist. Im Thread über die 569 findest du die Download-Möglichkeiten (mein Einwand, dass das doch auch über die offizielle Seite von Synology gehe, muss ich aber zurückziehen; die haben das dort tatsächlich wieder gelöscht).
... und welche Zeile man für eine automatisierte Weiterleitung einsetzen muss, habe ich doch auch erst kürzlich hier irgendwo beschrieben (so blöd finde ich diese Methode eigentlich nicht); ich würde aber nicht eine völlig leere Seite erstellen, sondern einen Link darauf abbilden, denn es soll immer noch Browser geben, die diese Art der Weiterleitung nicht beherrschen).
Danke
Danke für beta Infos und Du hast natürlich recht, leere Seite kommt gar nicht in Frage. Muss anklickbaren Link enthalten!
Meta für html habe ich und kann dann automatisches Refresh ausführen lassen.
meta http-equiv=refresh content="5; URL=http://meinname.serveftp.net/photo"
Dann schließe ich hiermit erst einmal dieses Kapitel ab. Danke für die Hilfe.
P.S.: Was ich so gesehen habe, freue ich mich glaube ich schon auf Photo Station 3 für meine 106j.....mit Blog wow....wird bestimmt interessant sein.
Hoffe die dreier wird es auch für die 106j geben!
Bis dahin
Daniel Larusso
