Speed Hyperbackup >> Amazon Drive
hatschiii
31. Juli 2012
Amazon hat ja nun unlimitierten Speicherplatz und Synology unterstützt mit Hyperbackup Amazon Drive.
Die Einrichtung war super einfach, allerdings habe ich eine Upload-Geschwindigkeit von 2-300 Kbit/s. Im Netz lese ich von Usern die 30-40 Mbit/s haben. Wenn ich Videos von meiner NAS von Extern streame komme ich auf 2 Mbit/s, die Leitung packt also mehr.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
300 KByte/s entsprechen 2,4 MBit/s. Was hat Dir denn Dein Provider an Upload verkauft?
Bringts Du da nicht einfach nur die Benennungen durcheinander? KBit, MBit, KByte, MByte, etc.?
Bei mir wird der volle Upload von 6 MBit/s (KabelDeutschland) genutzt (entspricht ca. 750 KByte/s).
Hallo, habe das selbe Problem upload vom NAS ca 1 bis 2 mb/s vom rechner direkt aufs amazon drivec 42 mb/s
Beide mit 1 GB ageschlossen. IP bei rechner DHCP NAS fest.
1. Warum entsprechen 300 Kbyte/s 2,4 Mbit/s
2. Unabhängig welche Leitung ich habe.... wenn ich von extern ein Video abrufe zeigt mit die Synology einen Upload von 2 MBit/s an.
Aus Punkt 2 ergibt sich für mich das die Leitung auch 2 Mbit/s kann und nicht nur 300Kbyte/s. Das Problem muss demnach wo anders liegen und hat nichts mit der generellen Bandbreite meiner Leitung zu tun.
@hatschiii
1 Byte hat 8 Bit und nun rechne noch ein mal.
OK bin jetzt verwirrt, hatte gestern und heut morgen (sitz im Büro) einen upload von ca 2000 kbit/s Anzeige Fritzbox...
Hatte eben einmal Amazon Drive installiert einew datei hochgeladen anzeige Fritzbox 39500 kbit/s
upload richtung amazon abgebrochen und der der Upload bleibt in der Anzeige der fritzbox auf ca 37500 kbit/s stehen.
Lan Upload anzeige in dem NAS bei ca 900 kbit/s ?
ok alles zurück upload des NAS auch in der anzeige der fritzbox ca 1000 bis 2000 kbit /s ( amazon drive hatte nicht abgebrochen )
Ob Bit oder Byte... Ich habe beim Videostream (Upload) eine Höhere Bandbreite als beim Upload zu Amazone Drive. Amazone Drive hat nur 1/10 dessen was beim Videostream durch die Leitung geht. :-(
ich zweifle an dieser Aussage. an was machst Du das genau fest? Wenn möglich mit Screenshot :-)
Ich glaube meiner Aussage da ich dem Bandbreiten Widget (auf der rechten Seite) der Synology glaube. Ich glaube auch das Du das kennst, dazu brauchts kein Screen
und das zeigt KByte/s an. Und noch mal
300 KByte/s = 2.4 MBit/s. Das steht in keinem Konflikt zu Deiner Aussage:
Bis auf das "die Leitung packt also mehr", denn diese Aussage ist daraus nicht ableitbar, bzw. schlichtweg falsch, denn 2 MBit/s sind weniger als 2.4 MBit/s.
VERGESS EINFACH MAL ALLES GESCHRIEBENE!!!
WENN ICH MIR DIE GESCHWINDIGKEITSANZEIGE IM WEDGET ANSCHAUE ZEIGT DIE GLEICHE ANZEIGE UNTERSCHIEDLICHE WERTE BEI:
1. Videostream
2. Uploade Amazon Drive
...aber lass einfach gut sein, habe keine Lust mir hier Dinge unterstellen zu lassen und auf eine Diskussion ob ich Blödsinn rede oder nicht. Ich suche mir ein anderes Forum um mein Problem zu lösen.
Etwas anders dein Problem, aber letztendlich das Gleiche.... unterm Strich gibt es irgendwo in der Synology etwas das die Upload Geschwindigkeit ausbremst.
Schade ist nur das hier jeder dein Problem in Frage stellt als mal mit nem Tip zu kommen wo die Synology evtl. ausbremsen könnte.
Du willst mich nicht verstehen, oder? Okay, die Welt ist so schön grün :-)
Wenn Du keine konkreten Fakten ablieferst, wird Dir auch niemand in einem anderen Forum helfen (können). Aber probier es ruhig, Versuch macht klug, heißt es so schön. Und die Lehrer waren alle voll doof, oder?
Genau: DU WILLST MICH NICHT VERSTEHEN !!!
....ich jedenfalls brauche KEIN 2. Problem
Ich glaube du verstehst es einfach nicht richtig.
Es gibt Unterschiede zwischen Kilobit und Kilobyte
Wahrscheinlich hast du eine kleine Leitung mit wenig Upload unter 5 MBit/s.
Mehr dürfte bei dir einfach nicht drin sein.
Eine Leitung von mir hat 10 MBit/s und ich komme auf 900 kB/s was knapp über 7 MBit/s sind.
Es sollte also alles stimmen, wenn du es nicht glaubst schau im Router nach.
ICH SAG ES GERNE NOCHMAL
Meine Leitung kann mehr !!!!!
1. Wenn ich nen zu Amazon Drive uploade... zeigt mir das Ressourcen Monitor Widget Werte um die 200 an (scheiß egal welche Einheit)
2. Wenn ich nen Videostream mache.... zeigt mir das Ressourcen Monitor Widget Werte um die 2000 an (scheiße, das ist ja definitiv die gleiche einheit wie bei Punkt 1)
...und ja, denn Unterschied zwischen Kilobit und Kilobyte habe ich verstanden, DARUM GEHT ES ABER NICHT !!!
JETZT VERSTANDEN? ...wenn nicht muss es jemand versuchen zu erklären der sich mit DAU besser auskennt. Horizonte sind begrenzt, auch meiner. Meiner reicht nicht dazu aus andere Horizonte zu erweitern!
Poste doch mal einen Screenshot von einem Speedtest im Internet, wenn du schon null Ahnung von der Materie hast. Dann wissen wir was für einen Upload dass du hast und kommen vielleicht so weiter.
z.b. www.speedtest.net
Sehe ich auch so am besten wäre auch er hätte einfach mal ein Bild vom Router Sync gezeigt bzw. seinen Tarif genannt ist ja nicht so schlimm :confused:
Moin allso ich sende dann mal bilder ersten beiden upload direkt vom PC mit software amazon drive
Hoffe man glaubt mir
Na so sieht man ja wenigstens wie Synchronisiert wird und das ist auch gut.
Es kann mehrere Gründe geben.
1. Amazon überlastet - kann sein, wahrscheinlich nutzen viele gerade den Dienst und sehr wahrscheinlich sind die nicht so gut aufgestellt wie die teureren Server
2. Synology und Cloud Drive nicht gut implementiert
3. Providerdrossel
4. viele kleine Dateien die Probleme machen
Ich würde mal probieren die Daten mit dem Tool hochzuladen und schauen wie dann der Speed ist.
