Nummer Serie Keine Verbindung zur DS216play
cplpro227
19. Aug. 2016
immer wieder kommt es vor, dass ich von Unterwegs auf meine Daten (liegen auf der DS216play) zugreifen möchte,
leider des Öfteren ohne Erfolg.
Bereits am Sonntag, und auch gerade eben, kann ich nicht auf das DSM zugreifen:
"Verbindung zu {NAS} kann nicht hergestellt werden."
Als ich am Sonntag heim kam, war das NAS ausgeschaltet - der Energiezeitplan sieht dies allerdings nicht vor?
Nachdem ich die DS216play dann wieder eingeschaltet habe, war alles beim Alten.
Eben wollte ich von der Arbeit zugreifen, selbe Meldung. Ca. 30 Minuten vorher hat noch alles geklappt.
Per FTP komme ich problemlos drauf.
Falls es wichtig ist, zu wissen: Auf das DSM versuche ich eine Verbindung mit QuickConnect herzustellen, FTP öffne ich via IP Adresse, die sich scheinbar nicht ändert.
Jemand eine Idee?
Könnte an einer Störung im QuickConnect-Dienst bei Synology liegen.
Habe es vor Kurzem erneut versucht, mit Erfolg. Könntest also mit deiner Vermutung richtig liegen.
Allerdings ist der Vorfall von Sonntag komisch? Niemand zu Hause, auf einmal ist das NAS nicht mehr erreichbar - komme heim: NAS aus?
Stromausfall?
Habe ich auch vermutet, allerdings war alles andere an.
D.h. auch der iMac direkt nebenan, im Ruhezustand - nach dem Stromausfall wäre das nicht der Fall.
Was sagen denn die Logfiles dazu?
Wenn sich deine IP Adresse nicht ändert, dann musst du ja den Dienst von Synology nicht nutzen.
Scheinbar wurde das System um 01:00 Uhr ausgeschaltet?
Um 19:45 war ich zuhause und habe es dann wieder eingeschaltet, deswegen der Eintrag.
Steht irgendwas in den Energiesparplänen drin? Die Uhrzeit des Abschaltens kann natürlich Zufall sein, aber genau um 01:00 Uhr sieht schon komisch aus.
Ich hatte die Energieoptionen extra so angepasst, dass das NAS sich am Wochenende nicht abschalten soll. Vor Allem ist es auch gar nicht mehr morgens hochgefahren.
Bei mir war es üblich, dass das NAS an Wochentagen um 01:00 Uhr runterfährt und morgens um 06:50 Uhr wieder hochfährt. Dies habe ich eingerichtet, da ich meine Platten während des Betriebs nie
in den Ruhemodus versetze. Es nervt mich, wenn die erst wieder hochfahren müssen. Ist das eigentlich schädlich für die Platten - mit dem Dauerbetrieb?
EDIT ... Ich glaube da war ein dummer Denkfehler drin.
Wenn ich angebe, dass das Gerät Sonntags um 00:45 runterfahren soll, klar.. Ursache hierfür ist,
dass ich damals 23:30 eingestellt hatte und dann wäre der Sonntag mit in die Option reingefallen.
Nun nicht mehr, Danke für den Hinweis, Stewi!! :)
Muss hier jetzt nur noch den Sonntag rausnehmen, und dann passt das alles!
Nein, die Platten sind für den Dauerbetrieb ausgelegt, Stress verursacht das ständige Anlaufen und Stoppen.
Ich habe meine DS 212j Jahrelang Nachts runter- und morgens wieder hochgefahren, auch heute wird sie noch so betrieben, allerdings mit anderen Schaltzeiten. Beide Platten ( 1x WD Green, 1 x Seagate) laufen heute noch ohne Probleme. Du siehst also, auch das kann über Jahre hinweg gut gehen.
Also würdest du empfehlen, die Platten rund um die Uhr laufen zu lassen?
Welchen Lüftermodus empfehlst du mir? Habe aufgrund des deaktivierten "Festplattenruhemodus" auf Kühlmodus gestellt.
Habe 2x3TB WD Red.
Also wie muss ich das nun genau verstehen. Das tägliche Ausschalten in der Nacht bereitet keine Probleme, nur der Festplattenruhemodus würde für die Platten Stress verursachen?
