[Beta] Traccar - GPS Trackingserver
@ 1sthandy
Hallo
Leider funzt die neue Version "3.6-009" nicht auf der DS213+.
Diese Fehlermeldung kommt wenn ich per Telnet diesen Befehl eingebe :
/volume1/@appstore/traccar/bin/traccar start
root@Synology-213:~# /volume1/@appstore/traccar/bin/traccar start
Starting traccar...
/volume1/@appstore/traccar/bin/traccar: line 1364: 13602 Illegal instruction (core dumped) "/volume1/@appstore/traccar/bin/./wrapper-linux-ppc-32" "/volume1/@appstore/traccar/bin/../conf/wrapper.conf" wrapper.syslog.ident="traccar" wrapper.pidfile="/volume1/@appstore/traccar/bin/./traccar.pid" wrapper.daemonize=TRUE wrapper.name="traccar" wrapper.displayname="traccar" wrapper.statusfile="/volume1/@appstore/traccar/bin/./traccar.status" wrapper.java.statusfile="/volume1/@appstore/traccar/bin/./traccar.java.status" wrapper.lockfile="/var/lock/subsys/traccar" wrapper.script.version=3.5.28
Waiting for traccar..................
WARNING: traccar may have failed to start.
Was kann ich tun ?
Gruß LoganMCV
Hallo!
Wenn ich mit dem Befehl
"/volume1/@appstore/traccar/bin/traccar start"
im Putty den Dienst starten möchte, erhalten ich auch ne Fehlermeldung:
[Zitat]
Starting traccar...
[/Zitat]
Wenn ich allerdings:
"java -jar /volume1/@appstore/traccar/tracker-server.jar /volume1/@appstore/traccar/conf/traccar.xml"
verwende, startet (?) ein Dienst, der das Tracking erfasst und mit dem ich dann die Webgui starten und die Aufzeichnungen betrachten kann .
Über das Paketzentrum bekomme ich den Dienst nur als "angehalten" angezeigt.
Bei mir läuft allerdings noch DSM4.3-3827 update 7 und Traccar 3.6-009
Falls jemand die selbe Konstellation hat, die auch noch regulär läuft, möge mir bitte ein wenig Unterstützung geben.
Danke und Gruß
@LoganMCV ich habe in dieser Version nur die Traccar-Dateien ausgetauscht, nicht die wrapper Files. Es muss also an den Files der Version 3.6 liegen. Hast Du ein update gemacht? oder auch schon eine Neuinstallation?
@ ds213+Newbie welche Javaversion hast Du auf deiner Synology?
@ 1sthandy
Habe natürlich eine Neuinstallation gemacht.
Gruß LoganMCV
@1sthandy
Ich habe Java 1.7.0_75-0041 laufen.
VG Tom
@ds213+Newbie kannst Du mal schauen, ob
echo $JAVA_HOME
Dir den Javapfad anzeigt
@LoganMCV ich könnte mal die Wrapperversion erneuern. Vielleicht schaffe ich das heute Nachmittag.
@all @LoganMCV
Hier ist die Version mit neuerem Wrapper zum testen
@ds213-Newbie sieht also ok aus, da kann ich im Moment auch nicht wirklich weiter helfen. Sieh Dir mal die ersten Seiten in diesem Thread an, da kam die Fehlermeldung auch schon einmal vor.
@ 1sthandy
Hallo
Habe es herunter geladen.
Datenbanken deinstalliert und wieder installiert.
Dann das neue Traccar installiert.
Bekomme wenn es starten will diesen Fehler :
13.08.16_11:22:40: traccar start installation
13.08.16_11:22:40: traccar finish konfiguration
13.08.16_11:22:40: set app parameter in wrapper
13.08.16_11:22:40: traccar finish installation
13.08.16_11:22:42: traccar started
Traccar is installed properly. To access it, click icon under 'admin' menu
Außerdem bekomme ich den Fehler per Telnet:
admin@Synology-213:~$ /volume1/@appstore/traccar/bin/traccar start
Unable to locate any of the following binaries:
Leider bekomme ich dort diesen Fehler :
Starting traccar...
/volume1/@appstore/traccar/bin/traccar: line 1364: 6487 Illegal instruction "/volume1/@appstore/traccar/bin/./wrapper" "/volume1/@appstore/traccar/bin/../conf/wrapper.conf" wrapper.syslog.ident="traccar" wrapper.pidfile="/volume1/@appstore/traccar/bin/./traccar.pid" wrapper.daemonize=TRUE wrapper.name="traccar" wrapper.displayname="traccar" wrapper.statusfile="/volume1/@appstore/traccar/bin/./traccar.status" wrapper.java.statusfile="/volume1/@appstore/traccar/bin/./traccar.java.status" wrapper.script.version=3.5.28
Was kann ich tun ?
Was ist das für ein Fehler : line 1364: 6487 Illegal instruction
Gruß LoganMCV
@1sthandy
Hab auch schon versucht, das Wrapperzeugs aus dem alten traccarpaket händisch auszutauschen. Bringt trotzdem die selbe Fehlermeldung mit ..core dumped..blabla.
Schade. Aber trotzdem Danke für die Hilfe
VG Tom
@ 1sthandy
Leider startet die neue Version auch nicht.
Folgenden Fehlermeldung kommt:
15.08.16_10:00:20: traccar start installation
15.08.16_10:00:20: traccar finish konfiguration
15.08.16_10:00:20: set app parameter in wrapper
15.08.16_10:00:20: traccar finish installation
15.08.16_10:00:22: traccar started
Gruß LoganMCV
@ 1sthandy
So ich kann nur sagen wenn ich diese " wrapper " aus der Traccar 2.9-017 austausche funzt es.
Gruß LoganMCV
P.S. Wenn ich das nicht machen sind immer noch die genannten Fehlermeldungen da
Hallo DS213+ Nutzer,
falls es jemanden gibt, der ebenfalls das selbe Problem hat, wie hier beschrieben:
Starten und Stoppen von traccer
habe ich in meinem Falle dies mit 2 Scripten gelöst, die über den Aufgabenplaner manuell ausgeführt werden können oder auch über einen Zeitplan.
Hierzu habe ich im ersten Script zum Starten das hier angewendet:
als traccar_server.sh im home-Verzeichnis abgelegt, hier im admin-Verzeichnis
!/bin/sh
JAVA_HOME=/volume1/@appstore/java7/jre
export JAVA_HOME
cd /volume1/homes/admin
$JAVA_HOME/bin/java -jar /volume1/@appstore/traccar/tracker-server.jar /volume1/@appstore/traccar/conf/traccar.xml
Das Script zum Beenden als:
traccar_server_stop.sh im selben Verzeichnis abgelegt, mit folgendem Inhalt:
#!/bin/sh
VAR_PS2=$(ps | grep java | grep -v grep | wc -l)
if [ $VAR_PS2 -eq 0 ]
then
echo "*** traccar_server ist schon beendet ***"
else
killall java 2>/dev/null
sleep 5
VAR_PS3=$(ps | grep java | grep -v grep | wc -l)
if [ $VAR_PS3 -eq 0 ]
then
echo "*** traccar_server wurde erfolgreich beendet ***"
else
sleep 1
fi
fi
Im Aufgabenplaner den Pfad zu den jeweiligen Scripten anlegen (z.B. /var/services/homes/irgendeinnutzer/traccar_server.sh)
Benutzerberechtigung ist nach Bedarf zu wählen.
Geht einwandfrei!
Grüße
