Nummer Serie DS414 - Performance verbesserbar?
hubutz
17. Sep 2008
ich schaffe es (leider) dass meine DS414 in die Knie geht. Ich mache (wenn ich das im Web verfolge) das RAM als Nadelöhr aus. Lässt sich das irgendwie aufrüsten? Falls nein: gibt's irgendwas was ich tun kann, dass sich positiv auf die Performance auswirkt? Ich habe schon fast alle Dienste deaktiviert.
Ich habe dort ca. 9TB an Daten drauf, benutze CloudStation und BT Sync und dazu noch die PhotoStation.
Grüße
hubutz
frankyst72
01. Jun 2015
Ein guter Anfang wäre, wenn Du sagen würdest, um welche Performance es Dir geht? DSM-Oberfläche, Datenkopiergeschwindigkeit, etc.
Den Hauptspeicher kannst Du bei der 414 nicht aufrüsten. Wie ist denn die RAM-Auslastung?
Ap0phis
16. Dez 2010
Schau doch mal im Ressourcen-Monitor nach, welche Prozesse dort laufen und CPU- bzw. Speicher belegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Cloudstation einen großen Teil dazu beiträgt!?
hubutz
17. Sep 2008
sorry für die unspezifische Aussage, mir geht es zum einen um die Reaktionszeit (Weboberfläche, Durchsuchen von Shares, etc.) als auch um die Übertragungsgeschwindigkeit.
Der Arbeitsspeicher ist so gut wie immer bei >85% Auslastung - hatte das als Nadelöhr ausgemacht. Bleibt mir dann wohl nur ein Upgrade... Aber was mach ich dann mit dem schönen Gehäuse? Naja - mal drüber nachdenken.
hubutz
Was lastet den den Hauptspeicher laut Ressourcen-Monitor primär aus? Gibt es Pakete, die Du nicht benutzt und insofern deinstallieren könntest?
Ap0phis
16. Dez 2010
Also ich würde das Gehäuse schon für dich "entsorgen". ;)
Wenn du mal eine wirklich "lahme" DS sehen möchtest, dann kannst du dir mal meine DS 411j anschauen.
Aber da läuft auch nur der Medienserver und sonst gar nichts!
Dafür und für Backups reicht die aber allemal.
Aber mal im Ernst. Diese "Auslastung" muss doch einen Grund haben.
Halte doch einfach mal nacheinander deine installierten Pakete an. Irgendwann solltest du dann eine Besserung bemerken.
Oder du wartest einfach noch ein paar Tage. Wenn da irgendwas indiziert wird, kann das auch dauern.
hubutz
17. Sep 2008
CloudStation und BT Sync teilen sich die Pole Position für den RAM. Ich könnte versuchen ganz von CloudStation weg zu kommen, das wird aber ein Akt...
Ansonsten überlge ich dann was neues anzuschaffen, die 916+ oder die 1515+ wären dann wohl sinnvoll?
Ah, das mit dem Abwarten könnte ich natürlich auch mal machen. Es laufen aktuell wirklich nur CloudStation, BT Sync, Photo Station (dazu glaube ich noch der WebServer, weil die dafür gebraucht wird).
WebStation wird nicht für die PhotoStation gebraucht, das Paket könntest Du deinstallieren. Oder meinst Du den Apache, der sowieso läuft?
hubutz
17. Sep 2008
So,
also ich habe das jetzt noch einmal länger laufen lassen: am meisten RAM zieht BT Sync (ca 500 MB, was bei 1GB ja schon ne Hausnummer ist).
WebStation habe ich gerade deaktiviert - keine Ahnung, warum das liegen geblieben ist.
Wenn Du hier von Deinstallieren sprichst meinst Du das so oder reicht auch deaktivieren? Weil wenn deaktivieren, sprich Stoppen, nicht reicht, dann sind die anderen Dienste noch alle da. Aktuell läuft folgendes:
- Bittorrent Sync
- CloudStation Server
- Perl
- Photo Station
- WebDav Server
Kann ich denn irgendwie BT Sync etwas weniger speicherhungrig machen? Ich meine ich könnte versuchen wieder alles über CloudStation abzuwickeln, aber das mit Selective Sync ist einfach bei BT Sync tausend mal besser und praktischer gelöst.
//EDIT sehe gerade in BT Sync, dass das tatsächlich indiziert.
Deaktivieren müsste eigentlich reichen.
Ap0phis
16. Dez 2010
Was syncst du denn da überhaupt?
Ist soviel Sync (Cloudstation und BTsync) überhaupt notwendig?
Ich mache lieber Backups anstatt Syncs.
Erstens laufen die nicht ständig und zweitens kann man bei versehentlichem Löschen oder sonstigen Mißgeschicken auch mal was wiederherstellen.
Irgendwie grasiert allgemein wohl die Syncomanie! ;)
Jeder will syncen, aber keiner macht mehr Backups.
hubutz
17. Sep 2008
Was synce ich da: vor allem Projektdaten auf 3 verschiedenen Devices - über BT Sync.
Meine Frau nutzt die CloudStation für allerhand Krempel (hauptsächlich Fotos) auf zwei Rechnern, meine Eltern halten die Daten auf ihren Geräten damit synchron. Da könnte ich aber, wenn es der Last zuträglich wäre, sicher auch auf BT Sync umsteigen (muss schauen, ob ich dann ne zweite Lizenz bräuchte) oder ich nutze wieder die CloudStation für meinen Krempel.
Zum Thema Backup: Ja, das mache ich auch - allerdings noch sehr händisch. Muss noch genauer schauen, wie ich es automatisiert auf der DS hinbekomme. Gab in einem andern Thread von mir zu der Frage schon einen guten Ansatz - kam nur noch nicht zum probieren (auch wegen des Performanceproblems!).
//EDIT: kann es sein, dass man die WebStation braucht um auf die Adminoberfläche zu kommen? Zumindest reagiert die DS jetzt nicht mehr, kann aber auch sein, dass der RAM gerade wieder vollgelaufen ist...
Ap0phis
16. Dez 2010
Puh, da hat deine DS ja wirklich allerhand zu tun.
Da würde ich wahrscheinlich über eine 2te DS nachdenken.
Abgesehen davon müssen eigentlich die wenigsten User ihre Daten auf mehreren Devices synchron halten.
Dafür gibt es die home- oder gemeinsamen Ordner, auf die man von jedem Device zugreifen kann.
Ich persönlich halte das für ein klein wenig übertrieben.
Nachtrag:
Die ursprüngliche Aufgabe eines NAS als zentraler Netzwerk-Datentspeicher ist hier völlig in Vergessenheit geraten.
Das ist mir in den letzten Tagen hier im Forum verdächtig häufig aufgefallen.
Alle wollen nur noch "syncen". Eine neue Mode?
hubutz
17. Sep 2008
Ja, das mit einem Share würde Sinn machen, wenn ich nicht so viel unterwegs wäre. Ich könnte das über ein VPN lösen, aber dann könnte ich nicht parallel ins Firmennetz.
Auf die Adminoberfläche bin ich wieder gekommen (mit Chrome, Safari streikt noch immer)
Ap0phis
16. Dez 2010
Ich weiß ja nicht, welches Betriebssystem du nutzt, aber ich mache meine Daten auf der DS auf meinem Rechner einfach "offline verfügbar" und habe sie auch immer auf meinem Rechner und auf der DS.
Das regelt Windows selber. Da brauche ich keine Cloudstation für. Mein Rechner hat wesentlich mehr Leistung dafür zur Verfügung als die DS.
hubutz
17. Sep 2008
Hauptsächlich OSX - das ist natürlich ein Feature... das ich mir gleich mal anschauen muss. Danke!
