DSM 6.x und darunter DS 415+ blinkt nur mehr blau, kein Reset möglich kein Netzwerk das blinkt.
juggi1962
17. Feb 2012
Hallo an alle wissenden.
Ich habe seit heute ein Problem mit der DS 415+ neueste Software.
Gestern lief noch alles normal um Mitternacht schaltet die Ds automatisch ab und in der Früh um 7 Uhr startet sie wieder.
Das hat sie auch alles gemacht nur heute beim Starten blieb sie bei dem blau blinkendem licht stehen und nichts geht seit dem mehr weiter.
Hab sie schon ein paar mal aus und eingeschalten, den Strom genommen und gewartet und beim reset Versuch passiert nichts kein Piepsen.
Mit dem Assistent ist sie auch nicht mehr erreichbar und auch beim LAN Anschluss blinkt nichts mehr.
Anderes Kabel versucht umgesteckt, nichts passiert.
Ist meine DS 415+ jetzt übern Berg, brauch ich was neues?
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
MfG Jürgen
juggi1962
17. Feb 2012
Boote bitte nach diesem Synology-Tutorial ohne interne Platten.
Was tu ich nach diesem Boot Vorgang wenn die Netz-LED blau leuchtet und nicht blinkt und mir dadurch die DS zeigt, dass die Platine ganz ist?
Kann ich dann die Festplatten, (3 Stück habe ich in der DS) eine nach der Anderen wieder rein stecken, oder was muss ich dann machen?
Bin gerade nicht zu Hause, kann es erst am Abend oder in der Nacht machen, darum jetzt schon mal diese Fragen.
Danke im Voraus.
Frogman
01. Sep 2012
Dann wieder ausschalten, Platten einsetzen und neu starten. Und nicht nervös werden - wenn Du sie mehrfach kurz nacheinander aus- und wieder angeschaltet hattest (wie Du oben schreibst), dann wird definitiv ein Plattencheck laufen müssen, der kann etwas dauern.
juggi1962
17. Feb 2012
Alles Klar, Danke.
Werde weiter berichten.
firebull
10. Mai 2014
Das scheint ein Problem der neuen Software zu sein - ich hatte das Problem auch bei 2 meiner 3 Diskstations.
Update gemacht - nix geht mehr.
Musste bei beiden die Software mit einer leeren Ersatzplatte neu aufspielen.
Dann wieder die alten Platten rein (in gleicher Anordnung) und es geht wieder alles.
@ Synology:
Bitte nachbessern!
Synology liest hier nicht mit, dieses ist ein reines Userforum. Zur Kommunikation mit dem Synology-Support dient diese Formular.
Frogman
01. Sep 2012
juggi1962
17. Feb 2012
@ Synology:
Bitte nachbessern!
Die DS ist bis gestern auch nach den Updates immer ganz normal gelaufen, hab Gestern keine neue Software drauf gespielt.
Frogman
01. Sep 2012
@juggi: Vollzitate solltest Du vermeiden - kürze besser das Zitat auf den relevanten Teil des entsprechenden Posts. Erhöht die Lesbarkeit von Threads enorm ;)
juggi1962
17. Feb 2012
Leider hilft das Booten ohne Festplatten wie von euch vorgeschlagen auch nichts.
Es gibt keinen Piepston und die blaue Led blinkt immer munter weiter.
Bedeutet das jetzt, dass meine DS schrottreif ist?
Frogman
01. Sep 2012
Nein, wenn, dann sind die Platten betroffen. Was sagt der Synology Assistent auf dem PC zum Status der DS? Der sollte den File Check anzeigen, wenn der läuft...
juggi1962
17. Feb 2012
Der findet sie nicht, da ich ja auch kein Netzwerk mehr habe, zumindest leuchtet beim Netzwerkstecker kein Lämpchen.
Frogman
01. Sep 2012
Kabel getauscht? Wäre nicht das erste Mal mit einem Kabelbruch... einfach mal etwas nachdenken und herumstochern, was an Problemen in Frage kommen kann.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja sie ist Schrott. Wenn Du noch Garatie drauf hast dann Händler und Synology kontaktieren.
juggi1962
17. Feb 2012
So nun hat es auf einmal funktioniert.
Nach unzähligen Versuchen die Ds 415+ ohne Festplatten zu booten hat es auf einmal funktioniert.
Wie beschrieben, nach za. einer Minute gab es einen langen Piepser und die Blaue LED hat nicht mehr geblinkt sondern geleuchtet
und die Status LED hat orange geblinkt. Die Netzwerk LED war dann auch wieder da.
Die DS habe ich wieder ausgeschalten, alle Fesplatten wieder rein, wieder eingeschalten und alles läuft wie gehbat.
Hat jemand eine Erklärung was da los war und warum es auf einmal funktioniert hat, das Booten ohne Blatten.
Wie kann ich jetzt auf der DS meine Platten untersuchen, der schnelle S.M.A.R.T.-Test zeigt alles Normal.
Gruß Jürgen
Schau Dir die numerischen SMART-Werte im Detail an oder poste Screenshots. In dem Fall das Fenster bitte so groß ziehen, dass alle Werte zu sehen sind. Du findest die Werte unter dem zweiten Reiter "S.M.A.R.T.-Informationen".
Ansonsten solltest Du ein aktuelles Backup haben.
