+-Serie DS213+ & seltsame Festplattenprobleme
4r7ur
23. Mai 2016
neulich meldete mir die DS213+ mit lauten Piep-Tönen eine defekte Festplatte (WD Red 3TB) in Slot1. Gekauft vor 3 Jahren und 4 Wochen, also gerade raus aus der Garantie. Ausbaut und mit den WD WinDlg Tools geprüft, erhielt ich die Meldung, dass der Test wegen zu vielen nicht lesbaren Sektoren abgebrochen wurde. Vor den Entsorgen habe ich dann mit dem WD Tools nochmals alle Sektoren überschreiben lassen und (warum auch immer) nochmal einen ausführlichen Test durchführen lassen. Jetzt wurde die Platte als fehlerfrei gemeldet. Testweise wieder in die DS eingebaut, wurde das Raid-1 wieder fehlerfrei hergestellt, die Platte läuft seither wieder einige Tage total unauffällig.
In der Zeit, aus die DS nur mit der zweiten verbliebenen Platte lief, erhielt ich seit langem mal wieder den Fehler "Festplattenschlitz 2 deaktiviert". Der Zugriff auf die Daten funktionierte jedoch weiter ohne Probleme.
Jetzt habe ich die Platte 2 inkl. Schlitten mit dem Festplattenschlitz-Problem in Slot 1 und die reanimierte ursprünglich als defekt gemeldete Platte in Slot 2 laufen, und alles sieht gut aus – ich traue dem Braten nur nicht so recht. Hat jemand eine Idee, ob das Problem tatsächlich bei den Platten liegt, oder ob doch die DS an sich eine Macke hat?
Viele Grüße,
Artur
P.S. eine Datensicherung ist eingerichtet, bei einem potentiellen Ausfall der DS kann ich aktuell sicherstellen, dass es zu keinem Datenverlust kommt.
stulpinger
27. Mai 2009
Installiere mal "Crystal Disk Info" am PC und schließ die "fehlerhafte" Platte an. Wenn Du die Meldung "Vorsicht" bekommst, würde ich die Platte entsorgen
4r7ur
23. Mai 2016
"Crystal Disk Info"
Danke für den Tip
sieht für mich unauffällig aus. Keine Ahnung, was die DS mit der Platte getrieben hat, damit die zuvor tatsächlich Lesefehler produziert hatte
Viele Grüße,
Artur
Stimmt, die Werte sehen gut aus.
4r7ur
23. Mai 2016
kurzes Update nach 10 Tagen: beide Festplatten laufen problemlos ohne Fehlermeldung, auch die mit den vermeintlich defekten Sektoren. WTF?
4r7ur
23. Mai 2016
nächstes Update weitere 10 Monate später: Synology & beide Festplatten laufen problemlos ohne Fehlermeldung, auch die HDD mit den vermeintlich defekten Sektoren.
Wenn eine DS eine Festplatte als defekt meldet, bedeutet das noch lange nicht, dass diese wirklich defekt ist :confused:
4r7ur
23. Mai 2016
nächstes Update: die hier erwähnte HDD läuft aktuell immer noch problemlos. Im Screenshot oben waren es 5360 Betriebsstunden, als die HDD Zicken machte - mittlerweile sind 28.600 Betriebsstunden drauf.
Dafür hat sich soeben die andere HDD quasi verabschiedet. 2 Sektoren wurden als fehlerhaft gemeldet, Vorsichtshalber wurde die gleich ausgetauscht, aktuell läuft das Wiederherstellen der Spiegelung.
[EDIT:] ARGH! Obiges stimmt nicht. Ich hatte damals die Slots der HDDs getauscht.
Damit hat die HDD, die damals Probleme gemacht hat, jetzt die fehlerhaften Sektoren gemeldet - SORRY
peterhoffmann
17. Dez 2014
Poste doch mal die Smartwerte der verbliebenen alten HDD, die damals schon mal Probleme machte. Die Smartwerte findest du im Speichermanager vom DSM.
4r7ur
23. Mai 2016
Sorry, hab' die falsche HDD als Übeltäter identifiziert. In den alten Posts habe ich eben gesehen, dass ich damals die Slots getauscht hatte. Also verabschiedet sich jetzt die HDD, die damals schon Probleme gemacht hatte. OK, liegen ja auch ca. 23.000 Betriebsstunden dazwischen, da kann das schon mal vorkommen
Kann leider die Grafik nicht löschen, die stammt damit von der "falschen" HDD und spielt hier keine Rolle
Die Platte sieht doch gut aus. Lediglich ID199 ist auffällig. Das sind aber Übertragungsfehler auf der SATA-Schnittstelle.
Sind die Werte der falschen Platte, wie er in Beitrag #9 schreibt.
