DSM 6.x und darunter Diskstation kein Zugriff, will DSM neu installieren Dateverlust droht
Tanja
03. Feb. 2014
Hallo Zusammen,
wir sind umgezogen und haben jetzt die Synology DS 212j wieder an den PC (Win7) angeschlossen. Wir hatten davor die DS über das LAN Kabel angeschlossen und über den Windows Explorer ein Laufwerk zugewiesen. Nun funktioniert dieses Laufwerk nicht mehr, da sich anscheinend die IP Adresse geändert hat.
Den Synology Assistent haben wir gestartet, der verlangt aber dass wir auf der Synology den DSM neu installieren sollen, da der nicht da ist. Die Warnmeldung, dass alle Daten dann gelöscht werden erscheint.
Wie sollen wir jetzt auf die DS zugreifen ohne die Daten zu löschen?
Danke.
Wenn Du kein Backup hast, würde ich zunächst eins erstellen, indem Du die Platte an den PC hängst und per Live-Linux ausliest (siehe Synology Tutorial). Wenn die Platten wieder in der 212j sind, kannst Du dann das DSM neu installieren. Dabei wird normalerweise die System-, nicht aber die Datenpartition überschrieben.
Danke, aber wie kann denn sowas überhaupt passieren? die klimatischen Bedingungen können es ja nicht sein, dass von einem auf den anderen Tag die DS nicht mehr angesprochen werden kann.
Muss ich dann aber logischerweise nur eine Platte kopieren, da die andere ja die gleiche hat.
könnte ich alternativ auch eine Platte rausmachen, dann den DSM installieren und dann die Platte wieder reinhängen, via Raid sollte die sich ja wieder spiegel.
Ich würde mit zwei Platten im PC nach dem Tutorial ein Backup der Daten machen. Alles andere kannst Du dann entspannt testen.
nur noch ein paar kleine Fragen:
Du hattest die DS direkt an deinen Rechner angeschlossen oder war die DS an einem Router und dann über das Kabel gebundene LAN mit dem PC verbunden?
Fährt die DS normal hoch und die Kontrolllampen werden blau bzw. für die beiden Festplatten grün?
Ist der Router wenn Du einen verwendet hast ein anderer?
Kannst Du die DS im Router sehen? Hast Du für die Rechner und die DS DHCP oder feste IP Adressen vergeben?
1. wir hatten eine Fritzbox und jetzt unitimedia den TC7200. Die DS war über ein LAN Kabel über einen Hub verbunden im Netzwerk
2. Status Lampe ist aus, LAN Lampe grün, Disk1 und Disk2 grün, Anschaltknopf blinkt "nervös" blau
3. Ja, wir hatten zuvor ne Fritzbox 7141 und jetzt ne Technicolor Box TC7200. Habe hier auch mit der neuen IP Adresse versucht zu koppeln, aber geht nicht.
4. Nein, bei den DHCP Client-Geräten sehe ich die DS nicht. oder wo könnte ich die sonst noch sehen? Die TC7200 ist nicht gerade benutzerfreundlich wie die Fritzbox :-/
5. Die Rechner ziehen die IP Adressen glaube ich selbst, feste IPs hab ich nicht vergeben, höchstens das ist Standard eingestellt, aber Standard ist doch meines Erachtens eine automatische IP....ich check das nicht, wo ich hier schauen soll...
Reicht das für die Infos? mehr gerne...
Grüße
Weil dann das Mainboard hin wäre (siehe hier).
Seite 16 <klick>
Nach deinen Angaben, wäre die DS immer noch am hochfahren.
DS ausschalten, beide HDD entfernen.
DS einschalten und hochfahren, wenn dann immer nur weiterhin blaues Blinken ist, dann hat es ein Problem mit der DS selbst.
Siehe dazu diese Seite <klick>
Danke für die Hilfe. Habe die HDs ausgebaut und die Kiste hochgefahren. das wilde blaue flackern war weg. Dann wieder ausgeschalten und HDs reingebaut und...die blaue Lampe flackert nicht und alle Lampen sind grün, auch die Status Lampe. Muss ich das verstehen? Wir haben die DS mehrere mal rebootet und immer hatte ich ein blaues flackern. Morgen wird getestet, ob wir auch darauf zugreifen können.
Danke für die Hilfe, hat sich echt gelohnt.
Ich kann nur raten.
Möglicherweise waren die HDD durch den Umzug nicht mehr ganz korrekt in der DS, dagegen würde aber die grüne LED Anzeige der HDDs sprechen.
Wie auch immer, wenn es jetzt wieder funktioniert dann ist es ja gut.
