Das Synology "Zuhause"
Zwirbel
03. Dez 2008
Aus eigener Erfahrung kann ich nur empfehlen, sicher dorthin LAN-Ports zu verlegen, wo wirklich schnelle und zuverlässige Verbindungen benötigt werden (z.B. IP-TV, NAS, Server etc.). WLAN ist ok für Smartphones, Internetradios oder allenfalls einen Laptop. Aber mit WLAN gibt es mit Abstand am meisten Probleme (z.B. Verbindungsabbrücke, ungenügende Abdeckung im Haus etc.)
Wenn du auf Zuverlässigkeit Wert legst, kommst du nicht um LAN herum.
whitbread
24. Jan 2012
OK - IPTV hatte ich noch gar nicht aufm Schirm, da mein TV Signal schon immer und immer noch aus der Dose kommt.
Wollte nur mal grob vorab von Euren Erfahrungen hören, da ich aktuell eher möglichst wenig Kabel durchs Haus bohren wollte.
Ich gehe auch davon aus, dass wir zukünftig mehr IP basierte Endgeräte haben werden, hatte im Geiste aber die meisten Räume bereits abgeschrieben, da hier ja die benötigte Bandbreite kein Thema sein sollte. Fürs Internet und auch normale Streaming- oder Dateianwendungen würde mir aktuell der WLAN-Durchsatz reichen. Ausnahme sind ausschliesslich Photo- und Videobearbeitung. Die AP's im Hause müssen halt per Kabel verbunden sein.
Ich plane perspektivisch eher sehr WLAN-lastig; möchte meine direkten Nachbarn via WLAN mit anbinden...
Matthieu
03. Nov 2008
Bedenke bei Funkverbindungen über freie Fläche auch die Störanfälligkeit gegenüber Feuchtigkeit (Regen). Das kann "improvisierten Richtfunk" mit WLAN zum Problem werden lassen.
Zu den Kabeln: Ich bin ein großer Fan von Leerrohren. Abgesehen davon lässt sich über CAT7-Kabel auch eine Menge machen woran man im ersten Moment nicht denkt. Beispiel: Temperaturerfassung in den Räumen mittels 1-wire ("OneWire"). Die gut geschirmten Kabel sind da eine ideale Basis. Oder Stromversorgung mittels PoE. Da gibt es eine Menge Anwendungsfälle.
MfG Matthieu
rabu
26. Sep 2013
Ja, meine Installation ist für ein Privathaushalt.
Der Architekt meinte auch das man mit WLAN alles abdecken könne aber da merkt man, dass er von der Materie keine Ahnung hat.
Bei der Planung dachte ich auch nicht das es solche Ausmaße nimmt aber wenn schon ..... dann richtig. Und alles selbst gebaut und installiert. Da lasse ich keinen dran.
Nur der Elektriker hat beim aufpatchen etwas gestaunt, so etwas hätte er privat noch nicht gemacht/gesehen.
Natürlich in jedem Raum ein LAN Dose. Man weiß ja nie. OK, auf der Gästetoilette haben wir sie doch weggelassen.
Dafür habe ich aber auch in den Kinderzimmern keinen normalen TV Anschluss mehr. Wenn die Kinder alt genug für einen Fernseher sind, dann gucken die eh nur noch über IP.
Klar, Wlan für die Smartphones aber mehr braucht man auch nicht. Geschwindigkeit kommt immer noch übers Kabel und das dann da, wo man es braucht.
Ich muss nur noch mal sehen ob ich nicht eine größere USV benötige. Ich möchte gerne außer der DS die anderen Komponenten auch absichern, zumindest für einige Zeit. Hab aber nicht mehr viel Platz.
1" oder 2" USV mit mindestens 5 Schuko Steckdosen. Gibt es so etwas?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
1HE bzw. 2HE USV mit Schuko sind mir nicht bekannt, die infrage kommenden APC USV haben typischerweise 4 Kaltgeräteanschlüsse. Ist aber kein Problem, da gibt es Steckdosenleisten mit Schuko für USV, auch in 1HE Ausführung bzw. Anschlußkabel mit beiden Seiten Kaltegeräteanschluß.
Ich würde zu einer 2HE USV greifen da dort Standard 12V 7Ah/9Ah Akkus verbaut sind und man somit nicht die teuren Hersteller Akku-Packs kaufen muß.
rabu
26. Sep 2013
Als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir da gerade noch eine andere Idee gekommen.
Ich habe eine Photovoltaik Anlage mit zusätzlichen Batterie Speicher. Wenn ich da eine Leitung abgreifen könnte, dann wäre es nichts anderes als eine USV.
Evtl. hätte ich auch schon eine Idee. Das wird am Wochenende mal getestet.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
whitbread
24. Jan 2012
Danke für die Erfahrungen. PoE ist natürlich echt ein Argument für Kabel in jedem Zimmer, wobei ich mir auch vorstellen könnte, einen weiteren Switch ins OG zu packen. Ansonsten halte ich WLAN für alle "Kleinverbraucher" i.S.v. Bandbreite für präferiert, zumal, wenn die Dose just in der anderen Ecke des Zimmers liegt...
Eine zentrale USV für technische Geräte finde ich auch sehr erstrebenswert. Die eigene gepufferte PV-Anlage ist da natürlich der pure Luxus :)
P.S. TV im Kinderzimmer bleibt bei uns ein NoGo - auch wenn ein Kind mit 19 noch bei mir wohnen sollte...
JoGi65
03. Dez 2011
Ich glaube, dass Du Dir (bzw Deinem PV Speicher) nichts gutes tust. Ausser die USV kann die 48V von deinem Speicher verwenden. Wenn Du einzelne Batt Module anzapfst, muß die Anlage nach einer Entnahme alles wieder neu Balancen. Das kostet mehr als die eigenen Akkus auf längere Sicht. Ausserdem solltest Du eine Ladung durch die USV verhindern (Diode), falls Du das wirklich vorhast.
Mettigel
30. Mrz 2013
Hat jemand eine DS151x oder DS41x in einem 10" Schrank stehen? Ich würde gerne wissen, ob die Geräte reinpassen. Ich glaube die Einlegefächer wären zu schmal, aber unten am Boden könnte gehen.
Ich will mir einen Schrank kaufen, aber die 19" Schränke haben eine zu große Tiefe.
JB1303
19. Sep 2015
Mal keine Synology aber immerhin kommt die Sophos UTM 425 (Rev. 5) nach ein paar Modifikationen in den gleichen Schrank ;)
- CPU-Kühler getauscht
- Original Blower über Chipsatz entfernt
- Wärmeleitpaste des Netzteilkühlers erneuert und den Lüfter getauscht
- Die zwei hinteren 40mm Gehäuse-Lüfter getauscht
- Zalman ZM-NB32J Kühler auf dem Chipsatz montiert
- Luftleitkanal zugeschnitten und wieder angebracht
Jetzt fehlt nur noch die neue HDD und die zwei 40mm Lüfter, die ich vor der HDD montieren werde :)
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Nachdem meine Schränke nicht so fotogen sind, habe ich mal ein Schemabild meiner Infrastruktur zusammengestellt.
Die DS215 ist mein Backup-Datengrab und auch Lagerort für Fernsehaufnahmen. Erstellt werden die zum Einen mit "tvstreamrecord" und zum Anderen mit DVBVIEWER, der auf dem Esprimo, der im Fernsehschrank untergebracht ist.
Neben dem DVBVIEWER läuft auf dem MiniPC auch noch SERVIIO, der mir für den Fernseher das Streaming erledigt. Nebenan dann auch noch der Telekom MR303A, der recht fleissig von meiner Frau genutzt wird.
Im "Büro" dann die DS415, die hauptsächlich für Fileservices genutzt wird. Mit meinem DesktopPC hole ich die Fernsehaufnahmen von der 215 und schnippsel die zurecht (TS-Doctor/AVIDEMUX) und schiebe diese aufgehübscht mit Untertitel auf die 415. SERVIIO holt sich von dort dann die Filme/Musik/Bilder.
Als "sichtbare" Geräte, also nicht im Schrank versteckt, wären da nur der TV und der MR303 im Wohnzimmer zu nennen. Dazu dann noch die PCs, da macht es keinen Sinn, die im Schrank zu verstecken ;-)
JB1303
19. Sep 2015
Neuer Aufbau mit neuem Spielzeug :)
Innereien:
(von oben nach unten)
- Sophos UTM 425 (Rev. 5)
(mit leiseren Kühler und Lüfter ausgestattet)
- HP 1810G-24 ProCurve
- Synology DS1815+
(mit 3x WD Red 4TB + 3x ADATA S510 120GB (SSD-Cache))
- APC Smart-UPS 750 RM
(mit APC AP9617 Network Management Card)
Außerhalb:
Synology RT1900ac
Huawei E220 UMTS-Stick
(dient als "UMTS-Failover" für die Sophos)
Verbrauch: ~ 125-130W (je nach Auslastung)
Wenn ich zwei kurze DAC-Kabel noch auftreiben kann werd ich damit die Sophos mit dem Switch verbinden.
frankyst72
01. Jun 2015
Nutzt Du das rein privat, oder auch geschäftlich? Die Sophos kostet ja einiges und wenn ich mich nicht irre, kostet die auch monatlich oder jährlich, oder?
JB1303
19. Sep 2015
whitbread
24. Jan 2012
Sehr interessant. Was mich interessieren würde: Warum bezahlen Kunden gut 4TEUR für eine Sophos UTM und dann noch zusätzlich 2TEUR p.a. oder noch mehr? Also was kann das Ding, was eine selbst konfigurierte Firewall nicht kann?!? Alles was ich so lese (VPN, Proxy, Routing, Lastverteilung, DoS, DDoS plus IPS/DPI) sind ja bis auf Letzteres auch in bezahlbareren devices zu finden. Zugegeben der Durchsatz ist 'ne andere Hausnummer.
Ich suche auch schon länger nach einer Möglichkeit, meine Anforderungen nach dem KISS-Prinzip abzudecken. Für den Preis von Sophos bin ich aber der komplett falsche Kunde ;-)
DKeppi
01. Apr 2011
So, nun habe ich auch endlich meinen Serverschrank (Digitus 9HE) :)
Raumtemperatur: 22-24 Grad
Temperaturen ohne verbaute Lüfter im Schrank nach ca. 36 Stunden (DS415+):
System 44 - 46 Grad
Samsung Platten 28 - 30 Grad
WD Platten 36 - 38 Grad
Die DS110j läuft nur 2 Stunden am Tag, ist also nicht wirklich relevant!
Die Wärme kommt hauptsächlich von den Netzteilen oben links und dem Netgear GS108T Switch oben rechts bzw. von der Syno selbst.
Die Lüfterschlitze des Schranks oben sind von einem Drucker bedeckt, der drauf steht.
Grundsätzlich hatte ich vorher ca. 4 Grad weniger als jetzt - also keine drastische Steigerung :)
Und so sieht das Ganze aus ;)
TeXniXo
07. Mai 2012
Hört sich gut an. Der Drucker steht aber mit Abstand drauf oder? Ggfs. könntest Du ja den Abstand vergrößern.
alexs1988
08. Jun 2011
DKeppi
01. Apr 2011
