DS216+ nicht erreichbar HDD LEDs blinken schnell (parallel)
DaniS
22. Feb. 2016
ich habe seit ca. 4 Wochen mein DS216+ in Betrieb.
Bis vorgestern gab es keine Auffälligkeiten.
Vorgestern ist mir aufgefallen, dass die beiden LEDs von Disk1 und 2 permanent schnell blinken (synchron). Normal blinken die ja nur bei Festplattenzugriff.
Das NAS war in dem Zustand auch nicht erreichbar. Ich habe dann das NAS runtergefahren und neu gestartet; daraufhin hat es wieder funktioniert. Da ich einen Cron-Job laufen habe ist mir in der Datenbank aufgefallen, dass das NAS die letzten 10 Stunden nicht "gearbeitet" hatte.
Gestern lief dann wieder alles ganz normal. Heute blinken die beiden LEDs wieder und ich kann das NAS nicht über meinen Webbrowser erreichen; auch nicht über die Synology App.
Ich kann das NAS jetzt natürlich wieder neu starten und vermutlich geht dann alles wieder - nur wie lange ist die Frage....
Kann mir jmd. sagen, an was das liegt und was man dagegen tun kann? SMART hat bisher keine Probleme bei den Festplatten angezeigt?
Vielen Dank,
DaniS
Wäre noch sinnvoll wenn Du die DSM Version weitergibst.
Bei meiner DS216+ ist mir dies auch schon aufgefallen, wenn ich die DS hochfahre. Aber nach ca. 3 Minuten ist sie normal erreichbar.
Hast du vielleicht ein Antivirenscanner drauf? Oder hast du vielleicht Docker drauf? Ich habe das Gefühl, dass es einer der Programme sein, die auch beim hochfahren geladen werden und dann erstmal die Festplatte beanspruchen.
Ich habe die Version DSM 6.0-7321 Update 4 drauf.
Du solltest zunächst einmal die neueste Version (Update4) einspielen und schauen, ob das Problem damit immer noch auftritt.
Hab das Update 4 jetzt drauf. Ist halt sehr ärgerlich, weil jedes Mal, wenn es zu dem Problem kommt mein cron-job nicht mehr läuft und mir somit viele Einträge in der Datenbank fehlen.... :(
Ärgerlich ist das auf jeden Fall. Wenn es wieder vorkommt, solltest Du m.E. ein Ticket bei Synology aufmachen.
ich habe eine DS414 und kürzlich DSM 6.0-7321 Update 3 eingespielt.
Seit dem habe ich Probleme beim Filme/Serien anschauen. Nach ca. 20 Minuten hängt, egal was immer ich mir anschaue und und über welches Endgerät (Raspi mit Openelec, diverse iPad varianten, Sony TV oder PCs). Die Diskstation ist über das Netz nicht mehr erreichbar (Shares oder Weboberfläche).
Anfangs leuchten noch alle 5 LEDs grün, irgendwann blinkt dann nur noch die Status LED langsam grün (wie im Stromsparmodus).
Wach bekomme ich sie nur über den Powerbutton.
Ich habe die DS414 schon 1 Jahr und erst seit ein paar Tagen treten diese Probleme auf.
Ich mache gerade Backups von den Daten und habe da keine Probleme (läuft schon 6 Stunden) und habe vor die Maschine zu resetten (in der Hoffnung dass Daten und Einstellungen bleiben bzw. dass ich die Einstellungen vorher Backupen kann).
Hat irgend jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
MfG Peschie
