Hyper Backup Hyper Backup: Festplatte offline & externes Gerät nicht ordnungsgemäß entfernt
dassmoo
20. Apr. 2016
Hey Leute,
ich bin komplett neu in der NAS Szene. Knapp zum Background: Die kleine Firma eines Familienmitglieds hat bisher alle Daten einfach auf der Netzwerkfestplatte eines PCs gespeichert. Weil die voll wurde, wurde ich gefragt. Ergebnis: Ein Synology DS414j mit 2x 3TB WD RED im Raid1, 1x 3TB WD extern als mitnehm-Backup.
Was beabsichtigt ist: Jeden Donnerstag morgen wird die externe HDD mit in die Firma genommen (sonst lagert sie woanders). Sie wird angeschlossen. Um 13:00 Uhr am Donnerstag läuft das Hyper Backup. Abends wird die Platte wieder mitgenommen.
Probleme:
  1. Es scheint so, als ob die externe Festplatte nach einer Weile nicht mehr verbunden ist. Hyper Backup zeigt sie als "offline". Das passierte über das Wochenende, als gar keine Aktivität auf dem NAS war (wir hatten die externe übers Wochenende dort gelassen, damit sie das erste Backup machen kann). Vielleicht schlägt hier das Power Management der Festplatte zu. Jetzt zum Donnerstag: Reicht es, wenn wir Donnerstag morgen anschließen und um 13:00 Uhr das Backup läuft? Oder geht sie dann auch wieder aus?
  2. Obwohl in Hyper Backup eingestellt ist, dass die Festplatte nach dem Backup ausgeworfen werden soll und obwohl in Hyper Backup steht, dass die externe Festplatte "offline" ist, meckert das NAS, dass die Festplatte nicht richtig entfernt wurde, als wir sie abgestöpselt haben. Wieso? Was ist die Gefahr des nicht richtigen Entfernens?
Vielen Dank für die Hilfe!
Zu 2. Unter Unix/Linux/DSM werden Platten gemountet. Sie werden also fest ins Dateisystem eingebunden. Um sie wieder abnehmen zu können, müssen sie zunächst mit dem Befehl umount wieder aus dem Dateisystem entfernt werden. Das geschieht z.B., wenn man im DSM-Webfrontend oben rechts auf das Platten-Symbol geht und dort das Auswerfen anklickt. Zieht man die Platte einfach so ab, kann das Dateisystem auf ihr Probleme bekommen, es kann zu Datenverlust kommen.
Danke für die Info. Müsste das entmounten nicht automatisch passieren, wenn Hyper Backup die Funktion "nach Backup auswerfen" aktiv hat? Oder muss man trotzdem noch manuell agieren? Ich würde diesen Schritt (klick im Webfrontend) gerne automatisieren, da derjenige, der die Platte mitnimmt, für jede Automatisierung dankbar ist (Tendenz DAU). Gibt es da was?
Mit der gesetzten Option von Hyper-Backup müsstest Du eigentllich nicht mehr selbst etwas tun. Hinter dieser Funktion steckt genau ein umount. Da ist irgendetwas schief gelaufen, vielleicht schon vorher.
Okay, dann warte ich mal Donnerstag ab. Falls die Meldung dann wieder kommt, muss ich vllt. den Backup Job neu erstellen.
/edit: Bedarf es denn eines mounts, wenn die Festplatte angeschlossen wird? Oder erlegt das System das selbst?
/edit2: Wo wäre denn "rechts" das Festplattensymbol zum unmount?
Eine externe Platte wird beim Anstecken an eine DS automatisch gemountet. Wenn die Platte gemountet ist, erscheint ganz oben rechts im DSM-Webfrontend ein Symbol, über das man das Auswerfen veranlassen kann. Steck die Platte einmal an, wenn Du im DSM-Webfrontend bist. Dann siehst Du es nach einigen Sekunden.
...aber nur, wenn man als administrator angemeldet ist! :)
Danke für die Tipps. Ich bin leider ein paar hundert Kilometer entfernt, weshalb ich gerade die Platte nicht anstecken kann. Muss also morgen früh abwarten. :)
Ist das mit dem genauen Start des Backups um 13 Uhr wichtig?
Ansonsten eine Idee wie es auch gehen könnte:
Bei Anstecken der USB Platte an die DS wird automatisch der von dir eingestellte HyperBackup Task gestartet und sobald dieser beendet ist, wird die Festplatte auch automatisch wieder ausgeworfen.
Das Ganze mit visueller und akustischer Anzeige an der DS. Mehr dazu findest du hier.
Es geht auch mit der "neuen" HyperBackup Methode, dann ändern sich nur zwei Befehle, findest du aber im selben Thread (bzw. hier ;)).
Das Symbol erscheint erst nach einer Weile, nachdem die ext. HDD angesteckt wurde im DSM oben rechts.
Das "Disk-Icon" kann blau oder schwarz sein.
Zum korrekten Trennen der ext. HDD einfach mit der linken Maustaste auf das "Disk-Symbol" (1) klicken, es öffnet sich ein weiteres Fenster, hier jetzt dann rechts auf den Pfeil mit der linken Maustaste klicken (2) - der Befehl zum trennen der ext. HDD wird begonnen auszuführen, siehe Bild:
Hinweis:
Geduld haben!
Es dauert eine Weile bis der Vorgang abgeschlossen ist!
Erst wenn das Disk-Symbol oben nicht mehr da ist, kann die HDD tatsächlich abgesteckt werden.
Wenn du ganz sicher sein willst, ich warte zusätzlich noch ab bis rechts unten die Zeile "usbshare is ejected" angezeigt wird in der Protokollanzeige. Diese habe ich rechts unten im DSM als Anzeige eingerichtet.
Vielen Dank für eure vielen Tipps. Heute war es soweit: Hat alles geklappt. Hyper Backup hat die Festplatte ausgeworfen und sie konnte ohne Fehlermeldung abgezogen werden.
Die Festplatte ist zwar weiterhin nicht in NTFS formatiert - aber im Fall der Fälle kommt man ja mit entsprechenden Treibern an das Backup, hab ich gelesen.
