Plex im Netzwerk einstellen, damit die Filme nicht ruckeln
Darkdevil
08. Feb. 2013
Hallo.
Habe ein Gigabit Netzwerk im Haus verbaut und eine DS412+
mit MKV Filmen im mp4-Format mit Dolby Digital Ton.
Wenn ich die Filme vom iPad aufs Apple TV streame, dann laufen diese problemlos durch.
Wenn ich aber den selben Film über Plex direkt auf dem Apple TV (über Lan) laufen lasse (Plex App für Apple TV4),
dann ruckelt der Film oder wird ständig gebuffert.
Aktuell ist mein Plex Server auf der Syno mit 8Mps (1080) eingestellt und Direct Play ist auch aktiviert.
Wo müsste man hier ansetzen um die Filme ruckelfrei wiedergeben zu können?
Hatte auch schon mal einen Versuch mit Plex auf dem Fire TV Stick probiert, aber über WLan konnte man überhaupt
keinen Film anständig sehen, ohne Reloads.
Kurze Rückmeldung von mir. Plex läuft jetzt ruckelfrei :)
Habe einfach von 8Mbits auf 20Mbits gestellt und nun laufen alle Filme ruckelfrei inkl. Dolby 5.1.
Warum? Keine Ahnung, hautpsache es funktioniert. Somit mein Fazit. Plex für Apple TV inkl. Synology = Geile Geschichte :)
Vermutlich sind deine mp4 Dateien zum Teil mit mehr als 8MBit codiert. Wann immer das passiert würde Plex den Transcoder anschmeißen. Dafür (HD Transcoding on the fly) ist so gut wie keine DS geeignet.
Durch die Umstellung auf 20MBit benutzt er nur noch Direct Play, was ja auch in Ordnung ist, da der Client (Apple TV) das Format in Hardware decodiert und wieder geben kann.
wo stellt am den die Geschwindigkeit ein ?
Das wird auch nur im Client eingestellt. Dieser teilt das dann dem Server mit.
reicht es die Einstellungen einmalich am PC unter plex web, einstellungen, Web, Player zu setzen oder noch einmal zusätzlich am Apple TV?
Das muss in JEDEM Client separat gesetzt werden. Plex web ist auch nur ein Client für den Zugriff auf den Server.
Ich hab es nun eingestellt, aber die Filme ruckeln bei mir immer noch. Leider muss ich vom Arbeitszimmer ins Wohnzimemr über WLAN AC mit einer FB 7490 und einem FritzDVB-C-Repeater im 5 GHZ-Netz streamen (ca 15 M mit einer recht dicken Wand). Die Verbindung wird von 750 bis minimal 650 MBIT angegeben. Der Apple-TV steht direkt neben dem Repeater. Große Filme (ab 18 bis 20 GB) ruckeln immer noch. Auch wenn ich den ATV per LAN mit dem Repeater verbinde. Hilft mir hier nur Powerline?
Viele Grüße Blinddark
Bei 20GB und 100min Film kommt man auf etwa 3.5Mbyte/s, also 30-35MBit/s. Wenn die Verbindung Fritzbox - Repeater mit 650MBit/s angegeben ist und der ATV per LAN mit dem Repeater verbunden ist, sollten die 30-35 Netto schon locker drin sein.
Prüfen kannst du das nur, wenn du mal testweise ein langes Kabel legst. Wenn es dann auch nicht funktioniert liegt es nicht an der Verbindung.
Was sind denn das für Container und Codecs?
Was zeigt der Client (erweiterte Info bei der Wiedergabe aktivieren) an? Alles Direct Play? oder Audio Transcode? ....
Während der Wiedergabe kann man das auch in der web UI auf dem Server nachsehen.
Ich hab jetzt mal ein orig Bluray-Film ausgewählt. es sind 2 Parts mit insgesamt ca. 33 gb. Directplay und Directstream sind aktiv sowie die Qualität auf 20 mbps gestellt (auch höher bringt nichts). Die CPU-Last der ds415+ liegt maximal auf 9 %. Verschiedene Tonspuren habe ich schon versucht, aber auch das hat mir nicht geholfen. Ich werde später mal ein Kabel raus suchen und zunächst an den Apple-TV und dann auch mal an den Repeater hängen.
Nun die Dateiinfos:
Medien
Liste mit 9 Einträgen
Video Resolution 1080p
Duration 2:17:36
Bitrate 35487 kbps
Width 1920
Height 1080
Aspect Ratio 1.78
Container MPEGTS
Video Frame Rate 24p
Video Profile high
Listenende
Teil
Liste mit 7 Einträgen
Duration 11:27
File Das Leben der Anderen (2006) - part1.m2ts
Size 2.86 GB
Container MPEGTS
Indexes sd
Packet Length 188
Video Profile high
Listenende
Liste mit 16 Einträgen
Codec H264
Bitrate 28477 kbps
Bit Depth 8
CABAC 1
Chroma Subsampling 4:2:0
Duration 11:27
Frame Rate 24.000 fps
Has Scaling Matrix 0
Height 1080
Level 4.1
Pixel Format yuv420p
Profile high
Ref Frames 2
Scan Type progressive
Stream Identifier 4113
Width 1920
Listenende
Liste mit 10 Einträgen
Codec PCM
Kanäle 5.1
Bitrate 4608 kbps
Audio Channel Layout 5.1(side)
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Duration 11:26
Profile pcm_bluray
Sampling Rate 48000 Hz
Stream Identifier 4352
Listenende
Codec AC3
Kanäle 5.1
Bitrate 640 kbps
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Dialog Norm -31 dB
Duration 11:27
Stream Identifier 4353
Listenende
Codec AC3
Kanäle Stereo
Bitrate 192 kbps
Audio Channel Layout stereo
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Dialog Norm -24 dB
Duration 11:27
Stream Identifier 4354
Listenende
Codec AC3
Kanäle Stereo
Bitrate 192 kbps
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Dialog Norm -22 dB
Duration 11:27
Stream Identifier 4355
Listenende
Codec AC3
Kanäle Stereo
Bitrate 192 kbps
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Dialog Norm -22 dB
Duration 11:27
Stream Identifier 4356
Listenende
Liste mit 3 Einträgen
Codec 144
Format 144
Stream Identifier 4608
Listenende
Codec 144
Format 144
Stream Identifier 4609
Listenende
Teil
Duration 2:06:09
File Das Leben der Anderen (2006) - part2.m2ts
Size 31.27 GB
Container MPEGTS
Indexes sd
Packet Length 188
Video Profile high
Listenende
Codec H264
Bitrate 28237 kbps
Bit Depth 8
CABAC 1
Duration 2:06:09
Height 1080
Level 4.1
Profile high
Ref Frames 2
Width 1920
Listenende
Codec PCM
Kanäle 5.1
Bitrate 4608 kbps
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Duration 2:06:08
Profile pcm_bluray
Listenende
Codec AC3
Kanäle 5.1
Bitrate 640 kbps
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Dialog Norm -31 dB
Duration 2:06:09
Listenende
Codec AC3
Kanäle Stereo
Bitrate 192 kbps
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Dialog Norm -24 dB
Duration 2:06:09
Listenende
Codec AC3
Kanäle Stereo
Bitrate 192 kbps
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Dialog Norm -22 dB
Duration 2:06:09
Listenende
Codec AC3
Kanäle Stereo
Bitrate 192 kbps
Bit Depth 16
Bitrate Mode CBR
Dialog Norm -22 dB
Duration 2:06:09
Listenende
Codec 144
Format 144
Listenende
Codec 144
Format 144
Listenende
Ich habe hier mal die Plex Version 0.9.16.3 abgelegt. Diese werde ich heute Abend nach der Neueinrichtung meiner DS auch mal genauer unter die Lupe nehmen. Eventuell kann ich ja noch mit ein paar Einstellungen was richten.
Gibt es bei dir im ATV Client keinen Punkt: Einstellungen, Video, Qualität über WLAN: Original (anstatt 20MBit/s)?
Interessant wären wie gesagt die Angaben direkt während der Wiedergabe, welche Kombi auf Play/Stream bei verschiedenen Qualitäts-Stufen zum Einsatz kommt.
Welche ATV-Version hast du?
Ich habe den ATV 4. Eventuell lag es am TV. Ich habe mir in zwischen ein neues Gerät geholt und es läuft. Zudem habe ich im ATV alle Einstellungen noch einmal neu gesetzt.
Gestern kam eine neue Plex v0.9.16.4 raus. Unter Anderem mit Fixes für den transcoder und inoffiziellen Channels. Hier ist der DL für die Synos
Ich besitze auch einen ATV 4 mit Plex und es gibt in den Einstellungen für Video und Audio die Option "Original". Das war auch bei mir die Lösung. Vorher hat das Video ewig geladen und wurde nicht sauber abgespielt. Ich konnte 1080p Filme schauen mit 60 fps. Verbindung über lokales Netzwerk mit 1000 Mbit/s.
