Zugriff auf Squeezecenter-Ordner
bonzai63
31. März 2008
wahrscheinlich eine blöde Frage von einem DAU:
Ich habe das Squeezecenter (Synology-Version) installiert.
Das Squeezecenter wurde in neue Verzeichnisse (/volume1/@appstore) u.a. installiert. Wie kann ich auf diese Ordner über Windows zugreifen?
Hallo
Auf den Installation-Ordner muss Du gar nicht zugreifen, SqueezeCenter durchsucht den Standard-Musikordner der DS.
Der liegt z.B. unter
/volume1/music
Das kannst Du auch im SqueezeCenter unter
http://MeineDS:9002
Einstellungen / Grundeinstellungen
sehen resp. ändern.
Diesen Ordner kannst Du im DSM (DiskStationManager) freigeben und anschliessend von Deinem PC aus zugreifen.
Gruss MrDS
Ich möchte auf diese Verzeichnisse zugreifen, um bei den Plug-Ins einiges ändern zu können.
Nur wie gebe ich den Ordner frei? Bei "@appstore" kommt die Meldung "Der Name des gemeinsamen Ordners ist ungültig oder enthält ungültige Zeichen."
Plugins kannst du auch in den Grundeinstellungen verwalten:
http://MeineDS:9002
sehen resp. ändern.
Wenn du direkt auf Dateien in diesem Ordner zugreifen willst, muss du das über die Konsole machen (telnet / ssh).
OK, ich möchte z.B. die "string.txt" verändern/anpassen. Das geht direkt über das Squeezecenter nicht.
Cibt es wirklich keine Möglichkeit, z.B. das ganze "volume1" als Laufwerk einzubinden?
Nein. Das geht nur via SSH. Zum ändern von Dateien nimmt man dann vu.
MfG Matthieu
Ich habe ein Datei, um mein USB-Laufwerk einzubinden. Kann ich es vielleicht dort mit einbauen?
Könnte es so gehen, oder ist da noch ein Fehler drin?
Für alle, die es interessiert: Es funktioniert so wie oben im Anhang!!!
