Erreichbarkeit meiner DS114 im Netzwerk / Ruhezustand
atlas
11. Nov. 2014
Hallo :),
ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass meine DS114 nach einer gewissen Laufzeit nicht mehr erreichbar ist, weder im LAN noch über's Internet.
Ich denke, dass es mit dem Ruhezustand zusammenhängt, da jedes Mal, wenn ich den Fehler feststelle, auf der DS gerade nur die blaue Power-LED leuchtet.
Wenn ich die DS dann jedoch manuell neu starte und im Anschluss dann auch die restlichen LEDs (grün) leuchten, bleibt sie weiterhin im Netzwerk unauffindbar. Das einzige was dann hilft ist ein Router-Reboot und anschließender DS-Reboot.
Habe eine Fritzbox 7390 und wie gesagt eine DS114 (DSM 5.2). Möchte eigentlich ungern den Ruhezustand für die DS deaktivieren.
Schon mal danke im Voraus für die Unterstützung!
atlas
Bitte deaktiviere den Ruhezustand testweise dennoch. So kannst Du überprüfen, ob Deine Vermutung richtig ist.
Erst mal danke für die Antwort. Habe es jetzt mal mit deaktiviertem Ruhezustand probiert, gerade eben aber derselbe Fehler, nur das diesmal alle LEDs geleuchtet haben.
Wiederum hat nur ein Routerneustart geholfen :(
Ok, also hat es nichts mit dem HD-Ruhezustand zu tun. Kannst Du das Problem reproduzieren, wenn Du einen Rechner direkt mit der DS verbindest? Vorher beiden eine feste IP-Nummer geben.
Danke für die erneut schnelle Antwort! Ich kann mir allerdings gerade nicht ganz den Versuchsaufbau vorstellen, da die DS direkt am Router hängt und ich in einem anderen Zimmer einen Desktop-PC betreibe. Soll ich die DS direkt an den hängen und beides laufen lassen? Es dauert halt wirklich immer relativ lange bis der Fehler dann wieder auftritt.
Habe jetzt auch mal ein Support-Ticket erstellt.
Das war die Idee, aber bequem ist das zugegebenermaßen nicht. Vielleicht hat Synology ja eine Idee und kann das Problem lösen. In dem Fall bitte die Lösung hier dokumentieren. Wenn nicht, kannst Du ja immer noch auf den vorgeschlagenen Testaufbau zurückkommen.
