Nach Firmware- Upgrade Festplattenfehler- Meldung
Dessicater
03. Feb. 2009
Hallo @ all,
wie der Titel schon vermuten lässt, habe ich die letzte Firmware auf meine DS108j aufgespielt.
Nachdem ich das getan hatte, bekomme ich bei jeder morgentlichen Anmeldung (die DS schaltet sich über Nacht automatisch aus) fünf E-Mails mit folgendem Wortlaut:
Allerdings funktioniert die DS einwandfrei. Weder sind Daten verloren gegangen, noch funktioniert eine Anwendung nicht.
Wenn ich die SMART- Prüfung (Schnelltest) durchlaufen lasse, wird mir das gleiche angezeigt wie auch im Protokoll.
Jetzt meine Frage:
Nutzt es etwas den erweiterten SMART- Test durchzuführen oder gibt es eine Lösung wie bei Windows um Festplattenfehler zu korrigieren.
Bringt es etwas die Festplatte zu formatieren oder muss die HDD ausgetauscht werden?
Denn eigentlich würde ich mir ungern eine neu kaufen müssen. ;)
Danke für Eure Mühe schon im Voraus.
Dessicater
PS: Wenn das Thema hier falsch ist, bitte in den richtigen Thread verschieben.
Wir brauchen noch 2 Infos:
1. Firmware Version und Assistent version
2. Die SMART-Werte der Platten
Beheben kann ein Test nichts. Die SMART-Werte sind dazu da um Ausfälle der Platten vorherzusehen. Das heißt aber nicht, dass sie nun wirklich kaputt sind. Am besten wir schauen uns das mal hier an.
MfG Matthieu
@ Matthieu
Danke für die schnelle Antwort. :)
Also:
- Firmware- Version & Assistent: DSM 2.2-0942
- SMART Info:
Ich hoffe das war die Info, die Du meintest.
Falls es noch wichtig ist:
Die Festplatte ist eine SAMSUNG HD103UJ (1TB)
Dessicater
Ich nehme an, dass sich die Fehlermeldung auf die defekten Sektoren Deiner Festplatte bezieht. Das sind häufig die ersten Ausfallerscheinungen, die man erkennen kann...
@ Trolli:
Nun ja, meine Frage ist: Wie behebe ich dieses Problem?
Muss ich die Platte ausbauen und an meinen PC hängen um die Fehler korigieren zu können oder gibt es eine einfachere Lösung, bei der ich nicht meine ganzen Daten auf der DS verliere?
Mal ganz davon abgesehen, das die HDD erst ein knappes halbes Jahr alt ist, sollte so etwas doch erst viel später passieren, oder!? :eek:
Ist im Zweifelfall ein Garantiefall. Ich würde dem Support vom Festplattenhersteller mal diese SMART-Werte zumailen mit der Bitte, die Platte auszutauschen. Sollte eigentlich kein Problem sein.
Beheben kann man das Problem nicht bzw. die Platte hat das schon selber behoben. Es könnte halt nur sein, dass bald noch weitere Sektoren unbrauchbar werden. Deshalb rät auch die Synology Station zum Austausch der betroffenen Platte.
@ Trolli:
Also wäre mir mit einer Formatierung und Neuinstallation der HDD auch nicht geholfen?
Nein. Das bringt in diesem Fall wohl nichts...
Also:
Ich habe jetzt mal, aus reiner Verzweiflung, "die Festplatte formatiert und die aktuellen Einstellungen beibehalten".
Und siehe da, es gibt keine Fehlermeldungen mehr im Protokoll oder per E-Mail.
Allerdings zeigt die SMART- Prüfung immer noch Fehler an. :confused:
Kann es sein das da nach dem Firmware- Update doch irgendwas auf der Festplatte "schief gelaufen" ist?
Könnte mir evtl. eine komplette Formatierung mit Neuinstallation doch weiterhelfen?
Probieren kannst das, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass die SMART-Werte dadurch geheilt werden ... Formatieren ist so ein vieldeutiger Begriff. Unter Linux auf der DS bedeutet das, ein Dateisystem zu erstellen (auch unter Windows ist das eigentlich so). Dabei wird nichts an der Blockorganisation der Platte geändert. Man müsste eine 'low-level'-Formatierung vornehmen, um Blöcke zu reallokieren. Das macht aber die Firmware des Plattencontrollers eh schon (deswegen ja die schlechten SMART-Werte). Also am besten ist der Austausch der Platte auf Garantie oder so ...
Itari
Ich glaube ich werde es mal mit einer totalen Formatierung und Neuinstallation versuchen.
Ich habe ja nichts zu verlieren. Noch defekter kann die Festplatte ja fast gar nicht mehr werden. ;)
Ich werde die Ergebnisse dieses "Experimentes" dann hier mal präsentieren.
Danke erst einmal für Eure Hilfe.
Also:
Das Formatieren der Festplatte, sowohl die vollständige als auch die teilweise Formatierung, hatte lediglich den Effekt, das die Warnmeldungen in den Protokollen verschwanden.
Bei der SMART Prüfung blieb jedoch die Anzeige "Annormale Festplatte".
Es lief also doch im Endeffekt auf den Austausch der Festplatte hinaus.
Ganz nebenbei wurde die DS durch die neue Festplatte, SAMSUNG HD103SI, fast unhörbar.
Irgendwas muss ich mal mit dem Lüfter machen. ;)
