DS 415+ / 2x4TB + 2x2TB / Wie funktioniert das SHR im Fehlerfall
rene77
15. Juni 2015
ich möchte mir die DS 415+ kaufen. Aktuell habe ich ein anderes NAS mit 2 x 2TB Die Platte sind noch gut und deshalb möchte ich nur eine DS 415+ mit 2x4TB kaufen und die alten weiterverwenden. Beim neu Einrichten muss ich die alten Daten löschen. Das ist mir bekannt. Laut Raid Rechner bekomme ich dann 8TB. Mir ist nur unklar wie das SHR sich im Fehlerfall verhält. Normales Raid kenne ich. Wie genau funktioniert das SHR bei folgenden Szenarien.
1: Eine der 4TB fällt aus.
-> Ziehe die alte raus und setze eine 4TB oder größere ein
2. Eine der 2TB fällt aus
-> Ziehe die alte raus und setze eine 2TB oder größere ein
Wenn eine 4TB ausfällt bin ich mir nicht sicher ob dann immer noch alle Daten vorhanden sind. Sind meine Annahmen richtig und funktioniert das so alles zuverlässig?
VG
Rene
Beim Defekt von Platten verhält sich das SHR nicht viel anders als ein RAID1. Wesentlicher Unterschied ist, dass das Volume - wenn Du später Platten mit größerer Kapazität einsetzt - automatisch erweitert wird. Bei mehr als zwei Platten gibt es zudem Vorteile, wenn Du Platten unterschiedlicher Größe einsetzt, weil dass die Kapazität effizienter genutzt werden kann.
Ich wollte initial alle 4 (2x2 und 2x4TB) Platten rein stecken und von Grund auf bei 0 anfangen. Und dann SHR mit einer Platte Sicherung wählen. Geht das nicht?
Ich dachte nur es könnte zu Problemen führen wenn von den 4 Platten eine große defekt ist.
Klar geht das.
wenn eine 4TB Platte flöten geht ist das kein Problem. Auf die 4er Platte existieren je 2 Partitionen a 2TB die in unterschiedlichen RAID sind. Wird die Platte getauscht so werden beide RAIDs repariert.
2TB 2TB <RAID1>
2TB 2TB 2TB 2TB <RAID5>
Beachte, daß Du bei dieser Kombi mit den 2x2TB starten mußt und mit den 2x4TB erweiterst. Andersrum funktioniert das nicht.
Kann ich nicht alle auf einmal ins System stecken? Wird beim Start einer neuen DS nicht alles neu eingerichtet und dann automatisch mit SHR?
Wenn Du alle Platten im System hast, dann kannst Du darauf auch ein SHR-Volume einrichten.
OK Danke. Da vorher jemand was von erst 2 x2TB und dann den Rest reinstecken. SHR wird aber per Default gesetzt beim Neustarten von Null.
So ist es. Der Start mit den beiden 2TB Platten wurde nur deshalb erwähnt, weil Du nicht mit den 4TB starten und später die 2TB hinzufügen könntest. In einem Rutsch ist es dagegen kein Problem.
Ich war in der Annahme, dass Du das stufenweise machen willst. Nimmst Du alle auf einmal, dann geht das auch. Allerdings könnte es eine Rolle spielen, mit welcher Grösse Du im Schacht 1+2 anfängst bezüglich Defekt oder Austausch.
