Gallery2 auf Diskstation
Tobi1910
16. Feb. 2007
versuche gerade Gallery2 auf der Diskstation zu installieren.
Hat das schon jemand am laufen?
Bekomme immer eine Fehlermeldung das "Gettext" fehlt !!!
Kann mir bitte mal jemand erzählen wie ich das auf phpmyadmin einschalten bzw. installieren muß?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Tobi
Hmmm bin ja selbst noch ziemlich neu in der Materie...
Ich habe auch eine Diskstation (101j) und habe dort
version 1.12.2 of RSGallery2 (http://rsgallery2.net/)
weiss jetzt nicht, ob das identisch mit der von Dir eingesetzten Software ist.
Bei mir läuft das sauber und soweit ich mich erinnere war da absolut nichts mit phpmyadmin. lediglich eine Installation als Komponente erfolgte.
Anderer Gallerien ließen sich auch installieren, aber der Upload von Bildern über FTP machte probleme, deswegen nahm ich die RSGallery2
Tom
Hallo Tomcat,
hast Du eine Anleitung dazu?
Werde es dann mit dem Progi versuchen.
Gruß Tobi
eine Anleitung habe ich nicht, aber es liess sich absolut problemlos als Komponente über den Menüpunkt Installers im Adminbereich installieren.
Danach findest Du es in Components RSGallery 2 und es hat eigentlich eine leicht verständliche Menüführung. Es ist halt eine Galerie ohne viel Schnickschnack - für das was ich darstellen möchte reicht es halt aus.
Du kannst verschieden Galerien anlegen und dort die Bilder veröffentlichen.
Probiere es einfach mal aus
Gruß Tom
Hallo Tomcat,
so die Gallerie ist installiert, doch leider bekomme ich das mit den Bilder nicht hin.
Meine Bilder sind auf der DS unter Photo abgelegt und da sollen sie eigentlich auch bleiben.
Muß ich alle Bilder nochmal hochladen?
Den Pfad bekomme ich einfach nicht hin...:(
Kannste mir helfen?
Danke im Vorraus
Gruß Tobi
Hmmm....
also ich hatte nicht so eine große Menge an Bildern und habe sie hochgeladen - dann geht es auf jeden Fall.
Ob man auch den Pfad irgendwo ändern kann - tja die Idee ist gut, aber ich weiss nicht ob es geht. Über das Menü auf jeden Fall nicht ich denke auch wenn man in die einzelnen Quelldateien reinschaut wird man da nichts ändern können.
Ich bin nicht der Profi, aber soweit ich CMS Einblick habe, wird jeder Content und jedes Medium normalerweise mit einer ganz eigenen ID versehen und so vom System gehandelt. Nur durch die Vergabe einer eindeutigen ID können Bilder und Texte so dynamisch in einem CMS genutzt werden und deswegen läuft das ja auch alles in Datenbanken (in der mysql) ab.
Daran dürfte Dein Vorhaben scheitern. Nur eine Änderung eines Links in einer PHP Datei, wo die Bilder liegen.... nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Man muss die zuständigen PHP Scripte einfach durchackern.
Wie gesagt, ich bin weder Joomla-Spezialist, noch der Crack in Programmierung - ich lasse mich gerne belehren, wenn ich falsch mit meiner Aussage liege. Wenn ich Zeit habe, versuche ich mal die Scripts zu finden und durchforste sie mal. Ich fände das auch als gute Erleichterung, wenn ich je Galerie nur einen Verweis zu einem bestimmten Directory benötigen würde.
Wäre dann vielleicht auch eine Anregung für den Autor dieses Programmes, hier die Funktionalität zu erweitern.
Der andere Punk ist, dass du die Bilder ja auch in einem festgelegten Format (Dateigröße, Bildgröße und Bildformat) benötigst. ich denke erst durch durch das manuelle Hochladen handelt das Programm diese Faktoren und stellt sie Programmgerecht in die Datenbank ein.
Gruß Tom
Danke werde es mal testen
Habe die Gallery2 auch installiert. Sie läuft auch, nur wird wegen diesem "Gettext" fehlt, die Sprache nur in eglisch angezeigt. Die genaue Fehlermeldung lautet:
Language Settings
Select language defaults for Gallery. Individual users can override this setting in their personal preferences or via the language selector block if available. Gallery will try to automatically detect the language preference of each user if the browser preference check is enabled.
Your webserver does not support localization. Please instruct your system administrator to reconfigure PHP with the gettext option enabled.
Darum, wie bringe ich dies dem Webserver bei? Kann man dies unter phpMyAdmin konfigurieren oder liegt dies am Mysql? Ich habe die Gallery bei einem Provider installiert und da klappt es mit der Sprache.
Oder liegt es an der Fehlermeldung im phpMyAdmin: Die Erweiterung mcrypt kann nicht geladen werden. Bitte überprüfen Sie Ihre PHP-Konfiguration.
Weiss einer Rat?
Get text und zip
Für die get text probleme such ich auch noch abhilfe.
Ein weiteres Problem, damit der download cart auch sinnvoll nutzbar ist:
das plugin zip muss installiert sein...soweit so gut. Egal welches binary ich verwende und in welchen ordner ich es schiebe - auf die zip funktionalität muss ich wohl verzcihten. An den Nutzerrechten liegt es auch nicht...
Auf meinem root-server läuft es. Allerdings steckt das binary da ganz tief in den server innereien, an die man hier nicht dran kommt. Vermute, es liegt daran. irgendwie kann er dieses zip binary nicht in einem ordner der gallery2 ausführen...
Mein Latein ist am Ende.
Salut
zip sollte man eigentlich schon ans laufen bekommen. Läuft denn das binary von der Kommandozeile aus?
Gibt es eigentlich nicht sogar eine zip-Funktionalität direkt in PHP?
Trolli
