Ruhezustand funktioniert nicht - Prozess verhindert Hibernation!?
Emic
29. Dez. 2015
ich versuche seit einigen Tagen den Ruhezustand meiner DS 115 in den Griff zu bekommen.
Sie fährt einfach nicht in den Ruhemodus, d.h. die Platten drehen ununterbrochen durch.
Ich habe alle deaktivert, sodass momentan noch folgende Prozesse laufen:
entry.cgi_syno.core.system[1].info ---- dauerhaft mit ca. 0,8 % CPU Auslastung
entry.cgi_syno.core.system.utilization[1].get ---- alle paar Sekunden / Minuten mit ca. 8 - 12 % CPU Auslastung
ein paar andere Prozesse schalten sich ab und zu (relativ selten) noch ein mit 0,4 CPU Last ca.
z.B.
synorelayd
httpd
scemd
snmdp
Habe schon alle möglichen Thread durchgelesen, weiß aber nicht was noch machen soll.
Könnt ihr mir helfen?
Habe schon alle möglichen Thread durchgelesen...
Bezweifle ich. :)
Dann mal die Gegenfrage: was hast du aus den gelesenen Threads denn schon alles versucht, beachtet, umgesetzt, ... bevor man hier blind im Nebel herumstochern muss.
Bezweifle ich. :)
Ich habe wie schon erwähnt alle Anwendungen auf der DS deaktiviert.
Außerdem:
Funktion Ruhemodus erneut aus- und angeschaltet
Mit Ruhemodusprotokoll und ohne versucht
USB Festplatte abgeklemmt
LAN Kabel abgeklemmt.
Überprüft welche Prozesse laufen
Neustart der DS
Auch schon alles in Kombination?
Also: alle Pakete deaktiviert, USB Geräte abgezogen und LAN Kabel abgezogen?
Auf welchen Wert ist das Intervall für den Ruhezustand eingestellt?
Wie lange hast du dann gewartet?
Geht die DS gar nicht in den Ruhezustand? Oder nur kurz?
Hast Du Logfiles/Protokolle abseits des Ruhemodusprotokolls aktiviert? Hast Du die /etc/crontab angesehen, automatische Paket- oder DSM-Aktualisierung bzw. Updateprüfung aktiviert o.ä.?
Shame on me! Aber entweder steh ich auf dem gleichen Schlauch, oder bin zu eingefahren, aber ich beobachte ähnliches und weiß genauso wenig weiter! Bei mir kam bis dato raus, das eines meiner Pakete etwas tut, was es auch immer tut! Einen logischen Zusammenhang hab ich allerdings noch nicht gefunden! Leider läuft bei mir auch ein Paket, das mir die Platten, eher leicht wach hält! Ich konnte es bis dato auf die Videostation und die Photostation eingrenzen, wenn ich meine zwei "Community Pakete" mal aussen vor lasse und abschalte! Warum es gerade diese sind, weiß ich aktuell noch nicht, ich konnte es noch nicht genauer eingrenzen! Die laufenden Prozesse, sind allerdings die selben!
Ja habe alles gleichzeitig probiert.
Momentan steht der Ruhemodus auf 10 min. Stand auch schon auf 20 min, hat aber nichts an der Tatsache geändert, dass die DS nicht schläft.
Mehrere Stunden bzw. auch über Nacht habe ich gewartet.
Die DS geht nie in den Ruhemodus. Weder wenn ich danach schaue, noch laut Protokoll.
Geht die DS überhaupt in den Ruhemodus bei abgezogenem LAN Kabel? Habe mal etwas anderes gelesen.
Nein habe ich nicht aktiviert bzw. ich habe nichts in der Hinsicht verändert. Die Updates laufen 2 Mal pro Woche (Mo und Do nachts).
Was kann ich in der crontab erkennen?
Und was war das Ergebnis der Überprüfung?
Die Prozesse vom Anfangspost:
z.B.
synorelayd
httpd
scemd
snmdp
Wenn du eine Lösung hast, melde dich bitte! :)
In der crontab werden regelmäßig ablaufende Jobs konfiguriert. Schau sie Dir an, dann siehst Du es.
Eventuell mal Quickconnect deaktivieren.
Windows Freigabe auch.
Bei mir bekannt als "Wachmacher": Tvheadend, Jdownloader
Also ich habe das ganze nun mit Quickconnect ausgeschaltet probiert... Hat auch keine Besserung gebracht.
Mir kommt es so vor als wären diese Prozesse der Auslöser dafür:
Wodurch werden diese Prozesse ausgelöst? Gibt es so etwas wie "Task beenden"?
Das sind Prozesse des DSM-Webfrontends, die kannst Du m.E. ausschließen. Sobald Du das DSM-Webfrontend verlässt, sind die weg.
Hm okay... Was gibt's denn dann noch für Möglichkeiten?
