Torrent Download funktioniert nicht
Jeff
16. Dez. 2007
Hallo zusammen
Ich habe eine CS-407 und würde gerne die Download Station nutzen. Files herunterzuladen via https ist kein Problem, jedoch ein Torrent Download funktioniert nicht. Ich komme beim Download nicht über den Status "Prüfen" hinaus.
Die Einstellungen habe ich wie folgt gelassen auf dem Cube:
Standardportbereich verwenden (6881 - 6890)
Ich bin ein Netzwerk Dummy und frage mich, ob ich auf meinem Wireless Router noch Anpassungen machen muss damit der Download startet.
Via Azureus beispielsweise funktionieren Torrent Downloads hingegen.
Weiss jemand Rat? Herzlichen Dank.
Gruss Jeff
Der genante Portbereich muss natürlich auch im Router auf die CS weitergeleitet werden...
Danke! Dann bin ich schon mal auf dem richtigen Weg! Ich habe einen Linksys Wireless Router und dort habe ich das Menu "Port Range Forward". Dort hat es folgende Felder: Application (lasse ich leer), Start (gebe ich 6881 ein), End (6890), Protocol (Both habe ich eingestellt, man könnte nur TCP oder UDP lassen), IP Adress (192.168.1.111 = IP vom Cube)
was mache ich falsch? Denn so funktioniert es auch nicht :-(
Hört sich ja eigentlich richtig an. Ich nehme mal an, Du auch das Häkchen im Feld "enable" gesetzt, oder?
Versuch es doch zunächst mal mit populären Bittorrent-Downloads wie der Wikipedia-DVD
glaube eigentlich auch alles richtig gemacht zu haben. geht jedoch nicht auch mit sehr populären torrents. ich wart bis mal wieder ein netzwerk crack in der nähe ist. ich weiss nicht was tun :-(
