backupversionen speichern
toeli
25. Juli 2007
Hallo miteinander,
ich habe einen DS207 und würde gerne jede woche ein backup mittels webinterface auf eine externe usb disk machen.
nun meine frage:
kann ich es irgendwie einstellen, dass ich dann verschiedene versionen des backups habe oder überschreibt mir das backup immer die alten daten und ich habe immer nur eine backupversion die eine woche alt ist?
ich würde gerne auch auf daten von vor länger als eine woche zurückgreifen können, so wie man es aus professionellen backupprogrammen kennt.
weiss da jemand eine lösung?
vielen dank vorweg
toeli
Nein, das ist nicht vorgesehen. Die Daten werden werden jedesmal überschrieben. Es handelt sich mehr um eine Spiegelung der Daten als um ein Backup, wobei allerdings nur die geänderten Dateien erneut gesichert werden.
Ich kämpfe gerade mit dem gleichen Problem. Ich möchte ja nicht nur auf eine Kopie der Daten zugreifen, denn es kann ja sein, dass ich einmal die Basisdatei von vor einer Woche benötige. Wenn sich die Datei mehrfach geändert hat, habe ich keine Chance mehr an die Ursprungsdatei zu kommen. Und eine versehentlich gelöschte Datei ist nach einem Tag auch weg.
Das ist eine schlechte Lösung.
Kennt jemand eventuell ein System, mit dem das geht? ( außer einem eigenständigen PC im Netz! )
Danke für die Anregungen.
boeboe
das dann notwendige Datenvolumen würde die Kapazität einer Platte möglicherweise sowieso übersteigen...
Dann muss eben (wie früher mit Bandlaufwerken) täglich die USB-Platte gewechselt werden, was sich mit der entsprechenden Anzahl von Wochenzeitschaltuhren und einem USB-Hub wahrscheinlich auch automatisieren liesse.
Die Backup-Lösung über Zeitschaltuhren an den Netzteilen der USB-Platten scheidet meines Erachtens aus. Da die Diskstation sehr empfindlich auf das Abziehen von USB Geräten reagiert. So kommt es, dass eine ausgeschaltete Platte (aus Sicht der DS also getrennte) beim erneuten Anstecken nicht erkannt wird. Du muss die DS runterfahren, USB Platte wieder anstecken und DS hochfahren, dann wird die USB Platte erkannt.
Also wenn du per Zeitschaltuhren verschiedene Backupstände auf verschiedene USB-Platten sichern willst, müsstest du die DS paralell zu den Platten jedesmal per Stromtrennung ausschalten. Findet die Diskstation sicher nicht so prickelnd.
Ciao
Woko
ich habe etliche DS101 und DS101j mit USB-Platte an Zeitschaltuhr installiert und bisher noch NIE ein derartiges Problem damit gehabt.
Der Vorschlag, gleich mit mehreren Uhren zu arbeiten, war allerdings nicht so ernst gemeint ;)
Kann die DS überhaupt mit ext. Platten an einem USB-Hub umgehen?
Rsync benutzen!
Vielleicht schaust du dir dieses Tutorial mal an:
http://www.mikerubel.org/computers/rsync_snapshots/
Der Vorteil: Backups in definierten Abständen, gleiche Dateien belegen dabei den Platz auf der Festplatte nur einmal (das ergibt einiges an Platzersparnis bei regelmässigen Backups)
Der Nachteil: Funktioniert nur mit Shell-Scripts und Rsync, ist also eher schwierig einzurichten wenn du dich nicht auskennst damit
