+-Serie DS1815+ : erste Infos
denke mir, das der Fan1 jetzt langsamer läuft als der Fan2. Die HD-Temp ist links bei 42 und rechts bei 38.
Wäre möglich, da am Fan1 nun 2 Lüfter hängen. Kannst versuchen für den CPU Lüfter Fan1 + Fan2 anzuzapfen. Bräuchtest dafür aber 3 Y-Kabel. (2 gleiche + 1 ungleiches).
Danke für die Fotos :) !!!
mir allein fehlt die Vorstellungskraft...
Kannst das mal aufmalen? :D
Na, hab einfach den CPU Lüfter an den Fan links gehängt :)
Passt, rechts wird auch mehr Wärme produziert, also darf es da auch n bissel mehr saft haben :)
1 und 8 Sind leer
Perfekte Temperaturen für die Platten. Liefen die Idle oder unter Last?
last, seit stunden :) (kopieren den Inhalt der DX510 auf die 1815+)
Thermalstatus ist dabei bei 46° :D <--- Lüfter bringts echt :)
So ok?
jaa, jetzt ist mir alles klar, das kenne ich so aus der Schule :cool:
Fraglich, ob das sinnvoll ist und nicht ungewollte probleme ergibt. ICH würde es nicht mit einem W lösen :)
Läuft ja dann via parallel.
Ergo, falls die beiden fananschlüsse unterschiedliche spannungen haben könnte es doch probleme geben?
So stell ich mir das zumindest vor, weshalb ich es nicht machen würde :)
So mal meine Rückmeldung
habe mich zu folgender Kombi entschieden Links Noctua NF-S12B redux-1200 Rechts Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 so bleibt die DS fast unhörbar und die Temp sind Super .
Bei Raumtemp. 24C im Idle liegt das System bei 44C und die 8HDDs bei ca.30C
Cpu fan ebenfalls reingemacht?
Weshalb 2 verschiedene lüfter?
Saugend oder blasend?
Gruss :)
Ohne zusätzliche CPU Kühlung
Das Noctua NF-S12B redux-1200 Paar bringt ca. 5c bessere kühlwerte bei gleicher Lautstärke wie der Original Lüfter.
Das Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 Paar bringt ca. 20c bessere kühlwerte doch die Lautstärke ist doch sehr klar wahrnehmbar und mir zu Laut.
Immer saugen , und der beste Kompromiss war von jedem einem zu nehmen.
Ich möchte gerne von DS414 auf die DS1815+ wechseln und habe ein paar Fragen:
1. Kann ich einfach von der DS414 migrieren?
2. Läuft Plex Media Server auf der DS1815+ und bleibt meine Datenbank erhalten?
3. Ist die DS1815+ lauter als meine DS414?
Danke für eure Hilfe!!
Zu 1. Ja, Du kannst einfach migrieren - siehe Synology Tutorial. Aber das migrierte Volume kann nicht über 16TB vergrößert werden. Deshalb dann, wenn eine solche Größe perspektivisch gewünscht wird, lieber ein neues Volume auf der 1815+ anlegen und die Daten per File Station oder Backup transferieren.
Zu 2. Davon würde ich nicht nur aufgrund er Specs von Synology ausgehen, aber vielleicht hat auch jemand den praktischen Vergleich.
Danke für die rasche Antwort.
ZU 1: Ok, das wusste ich nicht mit den 16TB. Ist das mit der neuen DSM 6 auch noch so?
Muss mir das gaanze jetzt doch noch mal überlegen, ob ich sie mir zulege.
Das hängt mit der CPU-Architektur und dem Linux-Kernel zusammen (32-bit vs. 64-bit). Daran dürfte DSM 6.0 nichts ändern.
Hab noch eine Frage bezüglich der 16TB
Habe bei meiner DS414 3x4 TB und 1x6 TB in einem SHR-Verbund installiert (die 6 TB ist die Spiegelplatte) das sind dann ca. 10,8 TB.
An Daten habe ich ca. 6.33 TB und 4.5 TB sind noch frei.
Wenn ich jetzt die DS1815+ und eine 6TB HD kaufe und von der DS414 die eine 6TB in die 1815+ stecke, kann ich dann die Daten per FileStation auf die 1815+ kopieren?
Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben.
Du meinst, dass Du Dein SHR-1-Volume bewusst "degradierst", indem Du die 6TB herausnimmst? Das Volume bleibt danach intakt, es gibt nur keinen Ausfallschutz mehr und dafür eine Fehlermeldung. Ich würde die 6TB Platte danach zunächst an einen Rechner hängen und die Partitionen löschen, damit die 1815+ nicht von einer Migration ausgeht. Dann kannst Du beide 6TB in die 1815+ einbauen und auf ihnen ein neues Volume anlegen, auf das Du die Daten per FileStation überträgst. Du kannst anschließend die drei 4TB-Platten allerdings nicht mehr dem Volume hinzufügen, da Du dafür mindestens 6TB große Platten brauchst (genauer mindestens gleich große, wie die bereits verbauten). Da Du das Volume neu in der 1815+ eingerichtet hast, könntest Du dieses Volume später auf mehr als 16TB vergrößern - laut Synology auf bis zu 108TB.
Danke für die schnelle Antwort.
Dachte ich kann im shr Verbund unterschiedliche plattengrößen verwenden?
Möchte meine 4tb Platten noch nicht in Rente schicken. Was würdest du mir entfehlen?
