Auslastung 90% bei nur einer installierter APP ?
elektro-meier
12. Okt. 2015
Hallo Zusammen
Ich habe vor einer Woche 75000 Fotos auf den Server geladen. Seit da ist die Auslastung beinahe immer bei 90-95% !
Wenn ich die Dienste anschaue komme ich nie auf diese Auslastung. Laufen da noch andere versteckte Dienste. ?
Installierte App nur Photo Station , ist aber zurzeit sogar abgeschaltet !
Ich blicke nicht Durch
DS209 mit DSM 4.2-3255
Besten Dank für die Hilfe
Gruss Markus Scherrer
Wenn Du die Photo Station nutzt und 75.000 Bilder in den gemeinsamen Ordner photo kopierst, dann werden diese indiziert und es werden Thumbnails generiert. Letzterer Prozess dauert auf Deiner 209 mangels FPU ewig. Besser würde es laufen, wenn Du die Bilder wieder löschst und sie per Photo Station Uploader vom PC aus auf die DS lädst.
Besten Dank, für den Tipp. Ich dachte schon dass dies eine Ursache sein kann. Jedoch sind ja nicht so viele Dienste aktiv wie die CPU benötigt wird ?
Kann ich den Fortschritt prüfen , Wie weit er schon ist ?
Kann ich Dir aus dem Kopf nicht sicher sagen. Schau einmal nach Medienindizierungsdienst oder in der Medienbibliothek. Und auch in der Photo Station könnte etwas stehen. Zumindest in meiner DSM-Version gibt es eine solche Anzeige, die solltest Du mit etwas Suchen auch finden.
Solltest Du eigentlich doch oben rechts in der Menüleiste sehen können.
Ok. Ja ich sehe nur das die Daten am indizieren sind. Aber wahrscheinlich ist das mit dem Upploader die beste Möglichkeit. Herzlichen Dnak für die super Hilfe.
Auf dem Bild sehe ich nicht die obere Leiste des DSM-Desktops - von der hatte ich gesprochen ;)
Ja. wenn ich das Photo App läuft sehe ich da den Fortschritt der Konvertierung.
Aber den Fortschritt der Medienindexierung welche auch läuft ohne das Photo App, das sehe ich niergens.
Und was ich nicht verstehe warum sehe ich den Dienst nicht welcher die Ressourcen vewendet ?
Hast Du denn beim Medienindizierungsdienst bzw. in der Medienbibliothek schon einmal nachgesehen, ob Du dort den Fortschritt sehen kann?
Ja. wenn ich das Photo App läuft sehe ich da den Fortschritt der Konvertierung. ...Und was ich nicht verstehe warum sehe ich den Dienst nicht welcher die Ressourcen vewendet ?
Ich dachte, Du wolltest den Stand der Konvertierung erfahren - und nicht den Dienst dafür sehen ;)
Ja hier sieht man aber nichts....
Ich kanns mir gerade nicht selbst ansehen. Schau doch bitte nochmal die beiden Reiter durch, obs da nicht noch Informationen oder einen Info-Button gibt. In meinem alten DSM 4.3 ist da irgendwo etwas, da bin ich mir ziemlich sicher.
Bei meinem DSM gibt es unter Konvertierungseinstellungen einen Button "Vorgang anzeigen". Klickt man drauf, öffnet sich ein Fenster mit den Informationen, die Du suchst. Kann aber sein, dass es das unter neueren DSM-Versionen nicht mehr gibt, aber vielleicht schaust Du nochmal.
