info erbeten - Raid
bernd_
29. Apr. 2014
hallo zusammen,
ich habe auf meiner ds213+ folgendes raid konfiguriert:
synology hybrid raid shr mit datenschutz der fehlertolerzanz von 1 festplatte
herkömmliches volume format ext4
kapazität 4 tb
fragen:
- was heisst hybrid raid shr?
- welchen vorteil bringt es das synology interne format zu nehmen gegenüber eines herkömmlichen raid0 - spiegelung?
- welchen nachteil(e)?
- wie könnte ein normales raid konfiguriert werden?
- ich würde gerne den ausfall einer festplatte testen, wie kann ich dies tun, kann ich auch eine grössere festplatte zum testen einsetzen wie ich denke?
- wie währe der genaue testablauf?
thx for tips!
bernd
@Frogman, Danke für den Link,
..welchen vorteil bringt es das synology interne format zu nehmen gegenüber eines herkömmlichen raid0 - spiegelung?
muss natürlich ..eines herkömmlichen raid 1! heissen und war auch so gedacht.
https://help.synology.com/dsm/?lang...ageManager/volume_diskgroup_what_is_raid.html
shr:
Optimiert Volume-Größe durch Kombinieren von Festplatten verschiedener Größe.
Bietet Datenredundanz, wenn das Volume aus zwei oder mehr Festplatten besteht.
Empfohlen für Anfänger.
-> warum nur für Anfänger, was ist der Nachteil?
- Ich kann also eine Platte im Stillstand ziehen und eine neue grössere selben Herstellers einbauen und Wiederherstellung machen?
- Erkennt die DS die neue Platte sofort?
- Welche Vorteile bringt RAID 1 gegenüber SHR? (Ich habe bei der DS213+ ja für ein Raid nur 2 Platten zur Verfügung..:>))
RAID1 ist Standard, SHR ist Synology-spezifisch. SHR hat Vorteile bei gemischter Bestückung, aber auch nur dann. Spiel mal mit dem "RAID-Rechner" auf der Syno-Homepage herum.
Bei einer DS mit 2 gleich großen Platten würde ich RAID1 bevorzugen.
Ja.
ja
RAID 1 = du musst die "Vergrößerung" des Volume manuell durchführen
SHR = die "Vergrößerung" vom Volume wird automatisch durchgeführt.
Schau dir das ganze mit dem RAID Rechner an <klick>
damit wird es noch deutlicher.
thxxx!
bleibt noch die frage zwecks dem test, ist das so machbar, einfach eine gleich grosse oder grössere platte einschieben, muss diese vom selben hersteller sein?
wenn ich es richtig verstehe unterteilt shr ja das volume in kleinere einheiten die separat angesprochen werden können.
es müsste ja dann bei einer grösseren platte ein zusätzlicher bereich erstellt werden, bringt ja aber nichts da er ja nicht gespiegelt werden kann da andere platte kleiner.
welche nachteile hat shr, ich meine mal in einem forum etwas gelesen zu haben?
Ne Raid1-Platte kannst du notfalls auch auf einem Linux-System auslesen, bei ner SHR-Platte geht das m.W. nicht. Das dürfte der einzige Nachteil sein.
Bei einen 2-Bay-NAS bringt SHR eh nichts, daher eher Raid1 verwenden.
Bei einen 2-Bay-NAS bringt SHR eh nichts?
Weshalb? Ist dies nicht von der Festplattengrösse abhängig? oder nicht weil selbst wenn eine grössere Festplatte und dadurch ein neuer zusätzlicher Bereich dieser nicht genutzt werden kann da eben nur auf dieser einen Platte vorhanden?
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/492
Spiel doch mal mit dem Raid-Rechner alle Kombinationen für ein 2-Bay-NAS durch. Wo siehst du Vorteile bei SHR gegenüber Raid1?
@goetz: Ich wusste zwar, dass SHR "nur ein LVM über dem RAID" ist, aber ich hatte es mir komplizierter vorgestellt. Geht das wirklich so einfach?
Es ist genauso, wie Du schon sagst, Bernd. SHR nutzt nur redundant verfügbaren Platz, sonst könnte es nicht den Ausfallschutz von einer Platte für alle Daten bieten. Dementsprechend hat man bei zwei Platten keinen unmittelbaren Vorteil gegenüber RAID. Den erhält man erst, wenn man das SHR-Volume mit weiteren Platten erweitert, was in einer 2-bay üblicherweise nicht möglich ist (Ausnahme die 7xx-Modelle).
ja, mdadm -Asf setzt das RAID zusammen und vgchange -ay setzt das LVM zusammen.
ok, dann könnte ich also testweise einfach eine gleichgrosse oder grössere Platte (Differenz an Platz dann verloren)
statt einer der beiden Platten die vorhanden sind einstecken.. und SHR neu aufbauen lassen, wie lange dauert das bei 4 tb Daten ca?
Was passiert wenn ich dann Daten ändere und wieder die alte Platte einstecken würde?
