DS1515+ wird nicht gefunden
Kc*Rage
28. Aug. 2015
Hallo liebe Community,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 1515+, die ich günstig erstanden habe und von der ganzen Familie genutzt werden soll. Ich habe aber das Problem, dass Sie über das Netzwerk nicht gefunden wird, d.h. weder der Synology Assistant findet sie noch kann ich Windows mit einem Netzlaufwerk verbinden... lediglich über den Browser mit find.synology ist sie erreichbar. Die Deaktivierung der Antivirensoftware und Firewall brachten auch keinen Erfolg. Auf der Diskstation ist das aktuelle DSM 5.2-5592 Update 3 installiert.
Ich habe bereits alles eingerichtet (Gemeinsame Ordner und Benutzer erstellt, Windows Dateidienst aktiviert etc.) und auch alle PCs der gleichen Arbeitsgruppe hinzugefügt. Schließe ich den Laptop mit dem LAN Kabel direkt an die Diskstation findet er sie problemlos. Also gehe ich mal davon aus, dass irgendetwas mit der Netzwerkeinstellung nicht stimmt.
Ausgiebig gegoogelt habe ich auch schon, konnte aber bisher keine Lösung finden.
Auf allen Rechnern läuft noch Windows 7. Die 1515+ hängt zusammen mit einem PC an einem Switch von Netgear, das mit einem Archer C5 verbunden ist. Auf dem Archer ist der DHCP Server aktiviert mit dem Default Gateway 192.168.1.1. Die Start- und End-IP sind auf 192.168.1.100 und 192.168.1.199 eingestellt. In der DHCP Client list des Archer taucht die Diskstation nicht auf. Der Standard Gateway der 1515+ ist 192.168.0.1. Im Browser erreichbar ist sie unter 192.168.0.104.
Von den IPs her sieht es so aus als würde jeder sein eigenes Süppchen kochen. Ich bin allerdings netzwerktechnisch noch nicht so bewandert und hoffe ihr könnt mir helfen das Problem zu lösen.
Da du die DS gebraucht erstanden hast, kann es sein das dort die IP noch fest hinterlegt ist? Stell es mal auf DHCP um dann sollte es funktionieren.
Erstmal noch Willkommen im Forum
du schreibst ja schon selber dass die DS nicht im selben IP-Adressbereich ist wie der rest deines Netzwerks, daher tippe ich auch darauf, dass in der DS unter den Netzwerkeinstellungen LAN noch eine fese IP eingetragen ist. Das einzige was mich ein bisschen stört ist dass der Assistent sie nicht gefunden hat, denn normalerweiße ist ihm die IP Adresse egal.
Ich habe die DS bevor ich sie eingerichtet habe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Aber ich werde nachher wenn ich zuhause bin versuchen auf DHCP umzustellen bzw. die feste IP zu lösen (sofern eingestellt).
Wo muss ich denn genau hin bei den Netzwerkeinstellungen? Habe da schon mal gesucht, aber die Einstellmöglichkeiten irgendwie nicht gefunden... DSM ist zwar sehr übersichtlich aufgebaut, aber wohl etwas zu übersichtlich für mich^^
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Ahhh dort ist es versteckt :p Vielen Dank heavy! Werds nachher mal ausprobieren...
Ich habe den Fehler gefunden.:cool:
Eins vorweg, die DS war richtig eingestellt. Es war ein Verkabelungsfehler. Ich habe den Switch in die Hauptleitung die vom Kabelmodem kommt gehängt und daran die DS und den Archer angeschlossen. Das Problem war, dass das Kabel vom Switch zum Archer in den Hauptanschluss des Archer für die Internetanbindung führte. Ich habe die DS jetzt direkt an einen der 4 LAN Anschlüsse des Archer gehängt und siehe da, der Synology Assistent findet die DS - egal auf welchem Rechner.
Man merkt ich weiß was ich tue :rolleyes:
:confused: :p
Aber dann ist klar der DHCP des Kabelmodems hat der DS eine IP aus seinem Pool vergeben und der Archer hat ein neues Netz aufgebaut. Dann ist klar dass du sie nicht finden konntest. Also ganz klar Verkabelungsfehler, was du übrigens in deinem Eingangsposting nicht so geschrieben hast. Dort steht nämlich richtig das der Switch am Archer hängt und nicht am Modem.
Ja stimmt. Glücklich formuliert war der Anfangspost nicht. Sorry dafür.
Ich hab die DS halt einfach ins Netzwerk gehängt ohne groß drüber nachzudenken. Als sie über den Browser gefunden wurde dachte ich in meiner Unwissenheit es würde alles passen... aber da ich dank dir die falsche Netzwerkeinstellung der DS ausschließen konnte, habe ich nochmal die gesamte Verkabelung überprüft und bin so zur Lösung gekommen. Also war dein Aufwand nicht umsonst. Danke! :)
Das wichtige ist das du den Fehler gefunden hast. :cool::D:o
Das erklärt aber auch warum der Assistent die DS nicht gefunden hat.
Ich hab noch ne kurze Frage zu WOL und wollte jetzt nicht extra einen neues Thema aufmachen...
Ich habe die Laufwerke jetzt bei Windows eingebunden und den Haken bei "Beim Anmelden automatisch verbinden" gemacht. Reicht das um die DS aus dem Standby aufzuwecken oder muss ich trotzdem noch eine wol.exe mit cmd oder bat Datei in den Autostart hängen, damit die DS hochfährt wenn ich den PC anmache?
"Beim Anmelden automatisch verbinden" wird zu einem Fehler führen, wenn das NAS aus ist. WOL erfolgt da nicht.
Nein das "Beim Anmelden automatisch verbinden" schickt kein WOL Paket, sollte die DS nicht erreichbar sein wird sich der Start etwas verzögern und dann werden die Laufwerke mit einem roten X markiert. Wenn du aber wol.exe schon kennst leg es in den Autostart von Windows system.
Nur, um Missverständnisse zu vermeiden: Wenn Du mit Standby das meinst, was ich darunter verstehe, nämlich den HD-Ruhezustand, dann wird die DS daraus aufgeweckt.
Nein ich meine aufwecken wenn die DS heruntergefahren ist.
Was heißt kennen, ich hab gegoogelt und aus einem älteren Beitrag hier im Synology Forum die wol.exe runtergeladen. So wie ich das verstanden habe muss ich dazu noch eine .bat oder .cmd Datei erstellen mit dem Inhalt Pfad:\Ordnername\wol.exe MAC Adresse der DS und beides in den Autostart kopieren? Ist das so korrekt?
Beim Neustart des PCs bekomme ich die besagte Fehlermeldung mit dem roten x auf dem Laufwerk obwohl die DS läuft. Klicke ich dann auf das Laufwerk kann ich ganz normal darauf zugreifen... ist das normal?^^
Ja, ist korrekt.
Ja, ist normal.
Punkt 1 ich habe von früher noch im kopf dass man es mit Attributen unter Ausführen realisieren konnte ist aber schon lange her (noch xp Zeiten) wenn man heute eine cmd oder bat braucht kann sein.
Punkt 2 sollte eigentlich nicht sein wenn sie läuft. Sollte sie im Ruhemodus sein, kann es sein dass die Antwort zu lange braucht. Meine läuft 24/7 da auf ihr der Mailserver und Webserver aktiv ist, daher gehen auch die Platten nicht in den Ruhemodus.
Dein screenshot zeigt den Befehl AUSSCHALTEN (!) der DS nach 2 Stunden.
Die DS schaltet sich komplett ab nach 2 Stunden - da gibt es kein "Aufwecken" mehr.
Vorher muss die DS wieder eingeschaltet werden, dann fährt sie hoch und erst dann wird sie wieder erreichbar sein.
Nimm den Haken weg bei "Automatisches Ausschalten aktivieren nach 2 Stunden", deine DS geht dann nach 20 Minuten Inaktivität in den HDD-Ruhezustand und von diesem HDD Ruhezustand kannst du sie wieder "aufwecken".
Lieber Kurt, dieses "ausschalten" ist das selbe wie "runterfahren" im Menue und da geht "aufwecken" per WOL (Wake on LAN / Aufwachen über Netzwerk) solange die DS nicht vom Stromnetz getrennt wird. Und die DS das unterstützt/aktiviert ist.
Aufwecken per WOL geht schon, wie es in den Beiträgen 12 und 13 angesprochen wurde.
Aber nochmal zu den beiden neuen Fragen:
Zu 1. Mit einer Verknüpfung im Autostart-Ordner zu arbeiten und dessen Optionen zu nutzen, wie von heavy vorschlagen, ist eine gute Idee.
Zu 2. Wenn die DS läuft und der PC neu gestartet wird, sollte in der Tat kein rotes x kommen. Was ich mit "normal" meinte, war lediglich, dass dann, wenn die DS bereit ist und das Laufwerk "ausgekreuzt" ist, man trotzdem darauf zugreifen kann. Das Phänomen kenne ich auch.
