alle 5 sek Festplattenzugriff auf DS112j unter aktueller DSm Version ???
adg82439
12. Apr. 2014
:confused:
Hallo Experten,
ich habe meine DS112j woanders hingestellt.
Nun fällt mir erst auf, dass alle 5 Sekunden kurz auf die Festplatte zugegriffen wird, LED leuchtet auf und leises Geräusch ist hörbar.
Ich habe die aktuelle DSM 5.2 drauf und den Medienserver und die Videostation installiert.
Es ist keine Aufnahme programmiert.
Es wird auch nichts von mir abgerufen.
PC ist aus.
DS hängt an der Fritzbox über LAN.
An der Fritz hängt noch der TV, der ist auch aus.
Wie kann ich herausfinden was da passiert?
Denn so fährt die DS ja nie in den Schlafmodus z.B. über nacht.
Gibt es ein Programm mit dem ich das herausfinden kann?
Tschau adg
Hast du zufällig CloudSync am laufen. Hierbei wird nämlich (in den Standardeinstellungen) alle 5 Sekunden ein Datenabgleich angestoßen.
Tommes
hallo Tommes,
danke fuer die Antwort.
Nein , ich konnte nichts mit cloudsync finden.
gibt es ein paket das detailliert zeigt was passiert?
oder kann ich das ueber console irgendwie tun?
bitte um hilfe
ich habe nun mal das Netzwerkkabel abgezogen und mal den TV Stick, jedoch blinkt die HD LED weiterhin ca alle 5 sekunden auf.
Weiss langsam nicht mehr wo ich suchen soll.
Habe mich mit telnet eingelogged und
nach TOP geschuat ob mir was auffällt
was immer wieder nach oben kommt ist
... syslog-ng -F --worker-threads ...
und auch
... /usr/bin/httpd -dssl -dspy -dhsts ...
sagt das jemandem was?
in /var/log/messages findet sich seit Monaten immer wieder sehr oft
... kernel: .... ata1: wake up from deepsleep. reset link now
ata1: device plugged status 0x123
ata1: wake up succesful, the reset fail can be ignored
und tail /var/log/messages zeigt eine Meldung die mir auffiel
... pkgcurltool.cgp Failed to curl perform ...
Ich habe KEINE AHNUNG was ich darausschliessen kann, jeodhc nervt micht dass die DS112j nicht schlafen geht wenn ich nix von ihr will.
Kann mir wer n Hinweis geben was zu tun ist?
Danke im voraus
Hast Du schon einmal alle installierten Pakete deaktiviert und dann nochmal getestet?
Hallo dil88,
ich habe nur den Videostation und den Medienserver je von Synology laufen, alles andere habe ich schon deinstalliert.
An denen kanns ja hoffentlich nicht liegen oder?
Ich suche einen Weg um auf der OS Ebene nachzuschauen was da immer aktiv ist, kenn mich aber zu wenig aus.
Hast Du n Tip für ich?
Das Thema Ruhezustand, Hibernation und/oder DeepSleep (wie immer man es auch nennen mag) ist ziemlich komplex und führt nicht immer zum gewünschten Erfolg. Manchmal liegt es an der DSM Version, manchmal an einem installierten Paket oder auch an einem angeschlossenen Gerät wie z.B. USB-Festplatten oder USV's. Manchmal hilft da nur ein Reset, aber auch der hilft nicht immer.
Ein Blick nach /var/log/messages ist eigentlich immer gut bei solchen Problemen. Im DSM kannst du auch mal im Ressourcen-Monitor oder im Protokollcenter nachschauen. In der DSM-Hilfe findest du auch noch ein paar Informationen https://help.synology.com/dsm/?lang...=AdminCenter/system_hardware_hibernation.html oder aber im hiesigen Wiki http://www.synology-wiki.de/index.php/Hibernation:_Dinge,_die_den_Disk-Spin-Down_betreffen wobei ich bisher noch nie Probleme damit hatte. Daher kann ich da auch nicht wirklich weiterhelfen.
Tommes
So, habe gestern also medienserver und videostation de installiert.
Netzkabel und USB TV Stick abgezogen und meine DS112j mit dem Schalter aus und nach ein paar Minuten wieder eingeschaltet.
"alles unverändert" alle paar Sekunden so 5 bis 10 blinkt die Festplatten LED auf und ich höre einen Zugriffsklack ganz leise.
Was kann ich da noch tun?
Gibt es keinen "Monitor" der genau zeigt was da vor sich geht?
top zeigt zwar was an aber demzufolge ruht die DS bei 0,2% cpu mit leicht sinkendem freien speicher.
daher vermute ich eine zu grobe auflösung.
gibt es ein tool das die Festplattenkommunikation belauscht?
kann die Platte evtl. selbst aktiv sein?
Bitte um hilfe.
Wie lange hast du das Netzwerkkabel denn entfernt gelassen?
etwa ne Stunde, weil ich einkaufen war.
Hast Du n Tipp?
Und auf welches Zeitintervall hattest du das Abschalten der Platten gesetzt? 10, 20 Min?
Es gibt zahlreiche Gründe, weswegen deine DS dann immer noch nicht schlafen kann. Z.B. wenn du im Ressourcen Monitor das Logging aktiviert hast.
Hm
bei Resourcenmonitor ist kein haken bei "nutzungsverlauf aktivieren"
bei energie
ist 10 Minuten und der haken erweiterter ruhemodus der platte gesetzt
und kein haken bei protokoll f ruhezustand gesetzt (damit der ds112j nicht die Platte hochfährt um zu schreiben dass er sie gerade runtergefahren hat)
ich bin total ratlos was die kiste tut.
Es wäre halt gut wenn
-sie immer in ruhe fährt inkl platte wenn ichts zu tun ist,
-also zwischen dvb-t aufnahmen vom usb stick oder wenn ich gerade nicht darauf zugreife oder vom tv grad keinen einen film abrufe.
Da würde ich jetzt einmal über eine Neuinstallation des DSM nachdenken, und die Kiste dann Schritt für Schritt neu einrichten. Dabei zwischendurch immer beobachten, wie es sich mit dem Ruhezustand verhält.
Geht das ohne Datenverlust?
Wo kann ich das nachlesen wie das geht?
ich habe mich mit putty mit ssh eingelogged, da heisst es strace not found.
zudem wuesste ich nich welche pid ich da angeben soll wenn top doch alle mit 0.0 cpu meldet:
Mem: 99200K used, 19280K free, 0K shrd, 3112K buff, 32560K cached
CPU: 0.0% usr 0.1% sys 0.0% nic 99.8% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 0.00 0.01 0.00 1/193 31571
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
31547 31474 root R 4308 3.6 0.2 top
6214 5962 http S 288m249.2 0.0 /usr/bin/httpd -DSSL
30876 1 root S 104m 89.9 0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/dms
3907 1 root S 103m 89.5 0.0 scemd
24755 1 root S 88548 74.5 0.0 /var/packages/VideoStation/target/sbin/synovpcd
31387 23989 root S 67532 56.8 0.0 /usr/bin/smbd -F
4415 1 root S 66056 55.6 0.0 /usr/syno/bin/upnpd
23989 1 root S 65880 55.4 0.0 /usr/bin/smbd -F
24059 23989 root S 65880 55.4 0.0 /usr/bin/smbd -F
31455 4454 root S 55380 46.6 0.0 sshd: root@pts/6
