Nachfolger für DS1512+ ...auf DS416+ warten?
crazy
09. Nov. 2011
ich habe hier eine DS1512+ stehen, welche ich gerne Austauschen möchte.
1. Ich habe mich heute mit VirtualBox beschäftigt, leider nicht sehr erfreulich bei 1GB RAM.
Ein kleines Ubuntu 32bit hat schon sehr träge reagiert
(als ich die VM gestartet habe, sind die Lüfter auf volle Geschwindigkeit geklettert)
2. Benötige ich keine 5-Slots mehr, können gerne 4 sein - also ist die 1515+ raus.
3. Erhoffe ich mir, dass die neue 41x etwas leiser ist und weniger Strom verbraucht.
4. Einfach etwas zum Spielen... nicht jede Funktion wird dauerhaft genutzt, jedoch gerne ausprobiert.
Ich würde die neue mit Basisvolumen einrichten, ein Backup per USB 3.0. Ein Raid wird nicht benötigt.
Vorhanden sind derzeit 8x 4TB Festplatten (4 Stk. für die neue DS und 4 Stk. für das Backup)
Außerdem sollen 8GB RAM rein, welche ich hier liegen habe.
Weiß man schon ob eine 416+ dieses Jahr kommen wird oder ist es ein Blick in die Glaskugel...:confused:
Forensuche sowie goolge konnten nicht Helfen
Was soll denn die 416+ können, was die 415+ nicht kann? Synology hat doch gerade erst die ganze Riege mit Rangeley CPUs ausgestattet. Hilft Dir ein Update wie das von der 1512+ auf die 1513+ mit marginalen Veränderungen? Mein Eindruck ist der, dass wenn überhaupt noch eine 716+ (mit Rangeley) kommen wird.
Ich würde mir entweder 4GB in die 1512+ packen oder eine 415+ holen. Du kannst aber natürlich noch auf die jährliche Synology Roadshow warten, ist ja nicht mehr lange hin.
Ansprüche an den evtl. Nachfolger habe ich keine - nur es ist doch immer so:
Kauft man einen Golf 5, wenn 1 Woche später der Golf 6 auf den Markt kommt (ggfs geringer Aufpreis)
Oder aber bei Apple, nochmal 0,01mm dünner und 1 Stunde längere Akkuleistung... ;)
Ich würde ich DS415+ sofort Kaufen, wollte mich nur vorher absichern, ob schon etwas von Synology durchgesickert ist.
Also nach deinem Beispiel kaufe ich immer einen Golf 5, denn der läuft, ist günstiger, hat keine Kinderkrankheiten mehr.
Bekanntermaßen wird sich an den Neupreisen von Vorjahres-Modellen auch bei Neuscheinungen praktisch nichts tun.
von 5 auf 4 Bay...ist das wirklich notwendig?
Die DS1512+ hat 25 dba. Die DS415+ hat 20 dba. Ist nur ein kleiner Unterschied.
Die DS1512+ zieht unter Last 50 Watt. Die DS415+ 32 Watt. Wenn du die DS1512+ mit 4 Platten betreibst wirst du ungefähr auf das gleiche rauskommen.
Ich würde auch die DS1512+ auf maximalen RAM aufrüsten und fertig (entweder es klappt mit VirtualBox oder halt auf den Client dies betreiben). 8 GB RAM ist mit der DS415+ offiziell nicht möglich (2 GB sind verbaut), aber möglich. Mit der DS416+ kann dir vermutlich niemand sagen, was damit möglich ist.
VirtualBox macht auf einen flotten Client viel mehr Spaß und macht deutlich weniger Probleme. Das nur als Tipp.
8 GB RAM ist mit der DS415+ nicht möglich (2 GB fest verbaut).
Das ist so nicht korrekt. Meine DS415+ läuft mit 8GB RAM. Es ist ein 2GB Modul vorhanden welches ich durch ein 8GB Modul getauscht habe.
Die Diskstation läuft seit ca. 7 Monaten, seitdem ich dem RAM erweitert habe, ohne Problem. Es wird nur nicht offiziell von Synology supportet.
Habe es bereits berichtigt. Du hast ein Zitat genommen, was ich überarbeitet habe.
Erfahrungsgemäss wird beim Nachfolgemodel eine *bessere* CPU gewählt, die defakto nicht zwingen besser oder schneller ist sondern lediglich eine nächst höheren Modellbezeichnungen inne hat. Bei der Intel C2538 würde demnach die C2558 gewählt, welch bis auf die QuickAssist-Technik zur C2538 absolut identisch ist. Möchte sich Synology aus dem Fenster lehnen und diesen "Fake" überspringen, wäre das nächst höher Nummerierte Model bereits eine 8-Core CPU.
Zudem täte Synology gut daran wen sie endlich einen SATA III Controller installiert würde, der mehr als nur einem teil der Schächte Support bietet.
-> http://ark.intel.com/de/compare/77981,77983,77984,77986,77988
er hate doch geschrieben, er will etwas zum spielen. Da geht Features vor Kinderkrankheiten :D
