Konfiguratin verloren
Olli1967
09. Jul 2010
Hallo liebe Gemeinde,
bei mir ist der Supergau eingetreten:mad:. Ich habe eine DS410 mit 4 x 500GB im Raid 5 und eine externe Festplatte mit TimeJob Sicherung. Gestern blinkte die Status Lampe Orange und der Assistent meldete "konfiguration verloren". Eine Support Anfrage bei Synology blieb ohne Antwort so das ich beschloss mit dem Assistenten neu zu installieren. Die Installation läuft durch nur zum Schluß bekomme ich beim konfiguration schreiben die Meldung das die Verbindung verloren gegangen ist. An der Diskstation leuchten alle Lampen Grün aber sie ist nicht mehr zu erreichen. Da sich wichtige Unterlagen auf der Diskstation befinden möchte ich hier die Frage stellen was ich tun kann.
Danke im voraus
Olaf
Die Daten könntest Du - wenn es dringend ist - auch am PC auslesen - siehe Synology FAQ.
Olli1967
09. Jul 2010
Danke für die schnelle Antwort. Ich muss dann mal sehen ob ich noch irgendeinen PC finde. Aber es kann doch nicht sein das ich mir jeden Tag den Status der Diskstation per Mail zukommen lasse und jedes Update installiere um dann festzustellen das die Kiste auch einfach so abraucht. Ich hoffe ich kann den Raid wieder auslesen um das schlimmste zu verhindern. Eine Diskstation wird dann warscheinlich nicht mehr erste Wahl sein. Wozu gibt es den das umfangreiche Reporting wenn alles ohne Vorwarnung ausfällt.
LG Olaf
Puppetmaster
03. Feb 2012
Warum nicht?
Meinst du, jeder Defekt wird vorher angezeigt?
Wenn nicht die Platten der Grund für den Ausfall sind, sollte das eigentlich gelingen.
Falsche Frage.
Wenn du sichere Daten haben willst, dann brauchst du kein Reporting, sondern ein Backup! Die Möglichkeit ein Backup zu erstellen gibt es auch standardmäßig im DSM.
Olli1967
09. Jul 2010
Ja du hast recht, aber wenn es ein Plattenfehler wäre, dann hätte ich ja vorher eine Mail bekommen. Also hoffe ich das es nicht die Platten sind. Kann es auch die CMOS Batterie sein? und kann ich die externe Sicherungsplatte mit den Time Machine Sicherungen am PC auslesen?
Gruß Olaf
Puppetmaster
03. Feb 2012
Time Machine (Apple) Backup oder TimeBackup (Synology) ?
Das TimeBackup kannst du an einem Linux Rechner nativ auslesen, unter Windows nur mit speziellen proprietären Treibern.
Allerdings kannst du die externe Festplatte an jeder funktionierenden DS auslesen.
Auch Platten verabschieden sich leider ohne Vorwarnung, das SMART-System funktioniert nicht unbedingt, da es oft viel zu lange "Ok" signalisiert. Ob bzw. wie Du die externe Platte kannst Du am PC auslesen kannst, hängt davon ab, mit welchem Filesystem sie formatiert ist. NTFS geht direkt, für ext4 brauchst Du Software.
Olli1967
09. Jul 2010
Ich kann die Diskstation nach einen Doppelreset immer wieder erreichen und der Assistent schlägt ja auch immer eine Installation vor die laut Anzeige auch immer bis zum Ende durchgeführt wird. Nur dann leuchtet alles Grün die LAN Lampe zuckt ein wenig die Status Lampe ist grün und auch die Grünen Plattenleuchten blinken ab und zu. Sieht aus als wäre alles gut. nur sie ist im Netzwerk nicht mehr erreichbar.
Auch nicht für den Synology Assistenten?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Da er (wie ich vermute) per TimeBackup darauf sichert, kommt eigentlich nur ext3/ext4 in Frage. :)
Stimmt, ich habe Time Machine assoziiert. Vielleicht kann Olli das bei Gelegenheit einmal aufklären. ;)
Olli1967
09. Jul 2010
Nein, der Assistent meldet kurz vor Abschluß, (also Installation erfolgt und automatischer Neustart der Diskstation) das er keine Verbindung mehr hat und ist auch nicht mehr sichtbar im Assistenten.
Olli1967
09. Jul 2010
Olli1967
09. Jul 2010
habe feststellen können das die Diskstation einen defekt hat. Platten raus und mit einer neuen Platte ein System installiert und nach der Installation die gleiche Meldung das die Diskstation nicht erreichbar ist.
PC mit einer Ubuntu CD gestartet und vorher im BIOS geschaut ob alle 4 Platten erkannt werden. Dann laut Anleitung "mdadm -Asf && vgchange -ay" probiert und dann die Meldung erhalten: "mdadm: No arrays found in config file or automatically":(
Bei kleinem stellt sich eine kleine Panik ein. Was kann ich denn noch tun? Das Array scheint ja in Ordnung zu sein.
LG Olaf
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau mal hier, da gab es auch diese Meldung und seine Lösung.
Olli1967
09. Jul 2010
So ich habe jetzt einen PC mit Ubuntu installiert und die 4Platten reingehängt. Es sieht jetzt so aus:
root@olaf-System-Product-Name:~# mdadm -Asf && vgchange -ay
root@olaf-System-Product-Name:~# parted --list
Modell: ATA Maxtor 32049H2 (scsi)
Festplatte /dev/sda: 20,4GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos
Nummer Anfang Ende Größe Typ Dateisystem Flags
1 1049kB 16,1GB 16,1GB primary ext4 boot
2 16,1GB 20,4GB 4292MB extended
5 16,1GB 20,4GB 4292MB logical linux-swap(v1)
Modell: ATA SAMSUNG HD502IJ (scsi)
Festplatte /dev/sdb: 500GB
1 131kB 2550MB 2550MB primary ext4 RAID
2 2550MB 4698MB 2147MB primary RAID
3 4832MB 500GB 495GB primary RAID
Festplatte /dev/sdc: 500GB
Festplatte /dev/sdd: 500GB
Festplatte /dev/sde: 500GB
ich bitte um Hilfe was kann ich tun das ich das Raid im Arbeitsplatz sehen kann um meine Daten zu sichern.
Danke im voraus..
LG Olaf
Olli1967
09. Jul 2010
Hallo Götz,
habe ich gemacht und was soll ich jetzt einhängen?
Danke im voraus..
LG Olaf
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Olli1967
09. Jul 2010
hast Du auch
dieses befolgt?
Guten Morgen Götz,
bin mir nicht sicher werde es aber nachher nach Feierabend testen. wie lange meinst du mit Moment?
Gruß Olaf
Olli1967
09. Jul 2010
Guten Morgen Götz,
Gruß Olaf
Nabend,
habe ca. 5 Minuten gewartet..................................selbes Ergebnis :-(
