Befehle in /usr/syno/sbin
fragnet
02. Feb. 2014
die Befehle /usr/syno/sbin/synouser und synoshare habe ich schon des öfteren gebraucht. Gibt es von den anderen Befehlen in diesem Verzeichnis eine Befehlsreferenz? Alleine vom Namen her lässt die Funktion der Befehle ja nicht ableiten und die --? Hilfe ist meistens auch recht dürftig.
Vielen vielen Dank schonmal!
dil88 schreibt doch, das der Stand nicht aktuell ist. Du kannst die Befehle auch mit einer Suchmaschine deiner Wahl im Internet recherchieren.
Ausgesprochen hilfreich dein Kommentar ...
Wenn du erlaubst, dann würde ich gerne fragen wo Synology eine Referenz dieser Befehle veröffnlicht hat.
sorry, wollte dir nicht zu nahe treten, sollte nur ein Hinweis sein.
Ob Synology eine Referenz der Befehle veröffentlicht hat kann ich dir nicht sagen.
Der einfachste Weg, du machst eine Anfrage direkt bei Synology.
... und die gewonnenen Erkenntnisse bitte gleich in den von dil88 verlinkten Artikel einbringen :)
Ich habe folgende Antwort von Synology-Support bekommen:
Command Lines bzw. Befehle werden von uns nicht supported. Unter der folgenden Link  finden Sie unsere offizielle Dokumente unter anderem "Developer Guide".
Leider fehlte der besagte Link in der email, ich vermute mal, das er diese Seite meint https://www.synology.com/de-de/support/developer#tool
Leider bringt mich das, bei der Suche nach einer Befehlsreferenz, überhaupt nicht weiter :( Vielleicht hat hier jemand Ahnung und kann mit Hilfe des Developers-Guide, die Befehle in /usr/syno/sbin erklären?
Vielen Dank bis hierhin
Hier werden nur die 3 Befehle erklärt:
Create a Share Folder -> synoshare
Create User Account -> synouser
Share Permission -> synoacltool
Ist leider auch nicht sehr ergiebig, das Dokument.
Deinen zweiten Link hatte ich schon in meinem früheren Beitrag verlinkt, war halt dann die deutsche Seite.
Vllt. hilft dir das hier weiter.
What is XPEnology?
XPEnology is an operating system (boot image) which enables you to install and run Synology DiskStation Manager (DSM). The advantage of XPEnology is that it is compatible with different types of hardware which means that you could turn almost every (old) pc/server into a NAS. One more benefit is that you can run XPEnology as a virtual machine (VM) on ESXi, Hyper-V and VirtualBox.
Falls du einen PC herumstehen hast ...
du kannst auch auf Erkundung gehen wenn du --help an den Befehl anhängst.
z.B. für hdparm --help
da kommt dann eine Hilfestellung.
