Mac-Netzwerk / Tipps zum Aufbau mit Synology NAS Server
ManuelE
14. Juli 2015
Hallo beisammen,
Vorweg:
Ich habe nicht allzuviel Ahnung von NAS-/Netzwerk-etc.-Geschichten.
Ich habe nun schon einige Zeit recherchiert, komme aber nicht wirklich auf einen grünen Zweig. Bei den Synology-Systemen scheints aber in die richtige Richtung zu gehen, daher hoffe ich hier jetzt auf der Zielgeraden zu sein ... :-)
Folgende Situation:
Wir arbeiten mit zwei iMacs und einem MacBookPro.
Als Router haben wir die o2 Box "6431".
Momentan liegen sämtliche aktuelle Daten auf einem der iMacs und wir greifen mit den beiden anderen Rechnern per WLAN/Filesharing darauf zu.
Bzgl. Datensicherung/Archivierung/Kopie vom Archiv hantieren wir mit mehreren externen Festplatten rum.
Dauert alles ewig, ist nervig und muß manuell gemacht werden.
Mein Wunsch wäre:
– wir haben einen NAS Speicher am Router auf dem alle relevanten Daten liegen (aktuelle Daten und Archiv zusammen: ca. 1,5 TB)
– auf diesen Speicher können wir von allen Rechnern aus zugreifen (über LAN, idealerweise auch über WLAN)
– von diesen Daten wird in regelmäßigen Abständen eine Sicherungskopie gemacht (über extern angeschlossene Platte am NAS?)
So sieht´s aus.
Die Frage ist schlicht:
Wie geht das und was brauche ich dafür?
HERZLICHEN DANK VORAB!!!
Gruß,
Manuel
Kann m.E. jedes NAS am Markt, das ist sozusagen die Standardanforderung. Beim Backup gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mit einer externen Platte arbeiten, die aber manuell anstecken und zumindest in einem anderen Raum aufbewahren. Für die Disk Stations gibt es ein sehr gutes Paket namens autorun, was das Backup beim Anstecken der Platte startet und die Platte nach Abschluss des Backups auswirft. Da währende des Laufes die Status-LED ihre Farbe von grün auf orange und wieder zurück auf grün wechselt, kann man dann einfach die Platte abziehen und lagern.
Konkret würde ich die 215j nehmen, weil sie leise ist und ausreicht. Eine 115 ginge auch, ist aber nicht viel billiger. Wenn die Sicherung auf eine externe HFS+-Platte erfolgen soll, brauchst Du eine DS mit Intel-CPU. Die günstigste wäre in dem Fall die 214play.
Hi dil88,
super, vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Das hört sich ja gut an. :-)
Folgende Fragen habe ich noch:
–*Wie meinst Du das mit der "HFS+-Platte"? Die externe für die zusätzlichen Sicherungen zwischendurch? Wenn die das Format "MacOS Extended" hat geht es mit der 215j oder?
– Geht das ganze Szenario mit diesem Router? Ich hab öfter gelesen das die Standard-o2-Router etwas schwierig sind (einen anderen kann ich aber laut o2 nicht nehmen).
–*Und über WLAN kann ich dann auch auf das NAS zugreifen?
– Könnte ich z.B. beim "Synology Diskstation DS215j NAS System" mit zwei Festplatten (wie z.B. dieses Bundle hier) auch alle Daten auf einer Platte haben und auf die zweite spiegeln? (ich weiß, das als ausschließliches BackUp zu nutzen ist nicht sehr sinnvoll aber quasi als ständige Doppelsicherung, plus dann z.b. 1 x pro Woche nochmal auf einer extra Festplatte)
Danke nochmals!
Ciao,
Manuel
Zu 1. Du kannst an eine 215j eine HFS+ formatierte externe Platte hängen, aber Du kannst sie nur lesen und bist auf eine Kapazität von 2TB beschränkt. Mit einer Intel-basierten DS (wie z.B. der 214play) kannst Du auch schreiben (sprich ein Backup machen) und größere Platten einsetzen.
Zu 2. Der Router ist doch nur relevant, wenn Du von außen zugreifen willst, wovon Du m.E. nichts geschrieben hast. Ansonsten nutzt Du ja nur die Switch-Funktion des Routers.
Zu 3. WLAN sollte der Router bereitstellen.
Zu 4. Ja, sicher, das nennt sich RAID-1 bzw. SHR.
Hi!
Alles klar, danke nochmals für die ausführlichen Infos!
Langsam werd ich schlauer ... :-)
LG,
Manuel
Noch eine letzte Frage:
Welche Ethernet-Kabel sollte ich denn am besten für die Verbindung von iMac oder MacBookPro zu Router nutzen?
Da gibt´s ja auch wieder zig verschiedene. :-)
Thanks!
Manuel
Um das volle Gigabit-Ethernet nutzen zu können brauchst du Cat.5e-Kabel, oder besser.
Um Gigabit nutzen zu können brauchst Du noch nen extra Gigabit-fähigen Switch - die o2-6431 hat nur einen 100MBit Switch!
Verkabelung dann Router<---->Switch<--->alle Macs/PCs+Synology
HTH
Alexander,
der das bei seiner ollen FritzBox genauso macht ;-)
