Zugriff auf Home Ordner durch Benutzer
Ich habe es geschafft! :D
Meine im letzen Post beschriebene alternative Lösung hat auch nicht geklappt. Also kam ich zu dem Entschluss meine DiskStation mal auf Werkseinstellungen zurück zu setzen und anschließend ganz neue Benutzer zu erstellen um dann mal Schritt für Schritt auszuprobieren welche Änderung was bringt. Also immer wieder zwischen meinem Administrationsaccount und einem der Benutzeraccounts hin und her loggen.
Für alle die es jetzt noch interessiert möchte ich hier meinen Lösungsweg beschreiben:
Meine DSM Version zu diesem Zeitpunkt war: "DSM 5.1-5022 Update 5"
Als erstes habe ich um absolut Sicher zu gehen eine komplette Datensicherung meiner DiskStation auf eine andere externe Festplatte gemacht, welche ich per USB an die DiskStation angeschlossen habe.
Im DSM dann aufs Hauptmenü gehen und mit "Datensicherung & Replikation" dann die Datensicherung konfigurieren und vornehmen. Bei mir hat es eine ganze Nacht und noch länger gedauert bis die Sicherung durch war.
Ausserdem habe ich meine DSM Einstellungen auf meinem PC gesichtert. Dieses geschieht unter "Systemsteuerung" > "Aktualisieren & Wiederherst." > "Sicherung der Systemkonfiguration" > "Konfiguration Sichern".
Des weiteren habe ich von all meinen Einstellungen Screenshots gemacht um wirklich sicher zu gehen, falls alle Stricke reißen sollten. Ein gutes Programm um schnell Screenshots machen und direkt speichern zu können ist übrigens "Lightshot".
Als meine Datensicherung also am nächsten Tag durch war, habe ich die Reset Taste hinten an meiner DiskStation für vier Sekunden gedrückt bis sie einen Signalton von sich gab. Taste loslassen und dann direkt nochmal für vier Sekunden gedrückt halten bis sie drei Signaltöne von sich gibt. Das bezweckt eben, dass das Betriebssystem auf der DiskStation neu installiert wird. Siehe auch hier: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/493 unter Punkt 3.
(Die Festplatten IN der DiskStation werden dabei NICHT formatiert oder ähnliches. Es wird lediglich nur das Betriebssystem gelöscht und neu aufgespielt!)
Als dann mein Betriebsystem frisch aufgespielt war habe ich als erstes den Benutzer-Home-Dienst aktiviert.
Dieser bezweckt eben, dass überhaupt ein home Ordner für jeden Benutzer angelegt wird.
Das ganze macht man unter "Systemsteuerung" > "Benutzer" > "Erweitert" > "Benutzer-Home-Dienst aktivieren" Haken setzen.
Als das erledigt war, habe ich also meine neuen Benutzerkonten erstellt und dabei KEINE Berechtigungen oder ähnliches eingestellt.
Ich habe also bei "Systemsteuerung" > Benutzer" > "Erstellen" dann den Benutzernamen und das Passwort eingegeben.
Anschließend habe ich den Benutzer nur der Grupper "users" hinzugefügt (was denke ich eh Standardmäßig schon angehakt sein sollte) und dann nur immer alles mit "Weiter" bestätigt OHNE das irgendwo irgendeine Berechtigung oder ein Haken gesetzt wurde.
Jetzt kommen wir an den Punkt, der bei mir des Rätsels Lösung ergab:
Ich habe also meine Benutzter erstellt. Nehmen wir mal Beispielnamen Michael, Robert und Thomas.
Dann habe ich die "File Station" geöffnet und habe den Ordner "homes" angeklickt. Wohl gemerkt: homeS. Nicht home.
In der Regel sollte man jetzt dann die home Ordner aller Benutzer sehen. In meinem Fall also neben meinem eigenen auch noch den Ordner "Michael", "Robert" und "Thomas"
Nun habe ich zum Beispiel bei dem Ordner "Robert" einen Rechtsklick und anschließend einen Klick auf "Eigenschaften" gemacht.
Unten sollte jetzt eigentlich stehen: "Besitzer: Robert".
Oben geht es weiter mit einem klick auf "Genehmigung".
Bei mir standen dort jetzt nur in Grau hinterlegt "admin", "administrators" und "Everyone".
Ich bin auf "Erstellen" gegangen und habe ganz oben bei "Benutzer oder Gruppe:" dann eben in diesem Fall "Robert" ausgewählt.
Bei "Übernehmen von:" war und bleibt "<Keine>".
Bei "Typ:" dann "Zulassen" und bei "Anwenden auf:" "Alle".
Unten in dem Feld unter "Genehmigung" wird alles mit Haken versehen was geht. Also klickt man "Administration", "Lesen" und auch "Schreiben" an.
Mit "OK" bestätigt man das ganze und das wars.
Wenn ich mich nun mit dem Namen Robert auf meiner DiskStation anmelde, so sehe ich nur den einen home Ordner für Robert und kann dort Dateien hochladen, Ordner erstellen und den ganzen Kram auch wieder löschen. Andere home Ordner von anderen Benutzern sehe ich nicht und genau so sollte es auch sein! :)
Das ganze Wiederholte ich dann also bei Michael und auch bei Thomas und alles war endlich so, wie es sein sollte.
Ich hoffe, dass ich dem ein oder anderen mit diesem Post hier helfen kann / konnte / werde / whatever :D
Gruß,
tRix
Hm, ich kann das "Problem" irgendwie nicht nachstellen.
Wenn ich einen Benutzer erstelle, ganz parallel dazu, wie du es machst, so ist es standardmäßig so (und schon immer so gewesen), dass dieser Benutzer nach Anmeldung nur einen Ordner home sieht, und keinen Ordner homes. Genau so, wie es auch gedacht ist und wie es sein sollte.
Daher kann ich deine Klimmzüge nicht nachvollziehen.
Exakt. So war es bei mir auch. Es gab nur ein Problem:
Wenn ich versucht habe mit einem der Benutzer irgend eine Datei in den eigenen home Ordner hochzuladen kam immer die Meldung:
"Datei XYZ" konnte nicht hochgeladen werden. Dieses Benutzerkonto verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen, um diese Aktion durchzuführen.
Und das obwohl ich wie beschrieben ein ganz frisches DSM installiert und nicht eine einzige einstellung an irgendwelchen Gruppe oder sonst was geändert habe.
Ich habe direkt nachdem DSM neu drauf war einen Benutzer erstellt, mich mit diesem eingeloggt und versucht eine Datei in den home Ordner zu parken. Wurde mit der Meldung dort abgelehnt...
Daher musste ich dann Klimmzüge machen
meiner Meinung nach ist es etwas gefährlich hier solches zu publizieren, weil es nur andere animiert an den Rechten der Systemordner herumzuschrauben.
Was an deinem System komplett kaputt ist weiss ich nicht, bei einer neu Installation ist es ganz sicher nicht so und niemand braucht etwas zu editieren. Die Rechte werden automatisch erstellt, es sei denn es befinden sich schon Ordner mit den gleichen Namen bereits auf der Partition, dann gerät wohl einiges durcheinander.
Ich würde deshalb dringend vor solchen 'Lösungen' warnen.
Sorry, aber ich finde deinen Post etwas Sinnfrei. Trägt nämlich MEINER Meinung nach gleich Null zum Thema bei.
Gefährlich? Brandgefahr? Bruchgefahr? Oder welche Gefahr besteht jetzt hier genau?
Wenn man diesen Thread von Anfang bis hier hin verfolgt kann man wohl deutlich lesen wo die Schuhe drücken. Und mein letzter Post war einfach nur eine Anleitung, wie ich meine Probleme beseitigen konnte.
Es steht nirgends geschrieben: "Hey Leute. Ihr MÜSST unbedingt an euren Rechten herumschrauben!"
Und davon mal ab... es ist doch jedem selbst überlassen was er tut und was er lässt.
Eben. Und ich eben auch nicht. Von Anfang an nicht. Und da habe ich versucht eine Lösung zu finden, die ich in meiner Anleitung wohl gefunden habe.
Was ist denn Schlimm daran hier jemanden Hilfestellung zu bieten, der eventuell genau das gleiche Problem wie ich hat?
Ob du es glaubst oder nicht. Aber bei mir war es ganz sicher so. Mag sein, dass ich irgendwo einen Fehler bei meiner Erstinstallation gemacht habe. Möchte ich nicht abstreiten. Nur habe ich diesen Fehler eben nicht gefunden und habe mich deswegen zu einer Neuinstallation entschlossen. Und auch nach dieser Neuinstallation gab es keinen Weg drum herum einige Dinge Manuell in die Hand zu nehmen.
War bei mir leider nicht der Fall. Wieso? Wenn ich das wüsste, würde ich hier keine "Klimmzüge" machen...
@tRix
Vielen Dank für diese Hilfestellung.
Stehe zur Zeit auch vor dem Entscheid meine DSM - ohne Datenverlust - neu aufzusetzen. Da ich aber die Cloud Station und auch den Mail-Server nutze bin ich unsicher, ob ich das alles neu aufsetzen muss. Vermutlich schon. Denn 'Werkseinstellung' heisst es ja nicht umsonst :-)
Aktuell läuft mein System ohne Fehler. Never change an running System. Zur Zeit rennt die Datensicherung - wie von Dir beschrieben - auf ein zweites NAS. Das mache ich zwar schon seit ich die Geräte habe, aber nun noch ein komplettes Backup.
Mein Problem ist, dass alle meine User sobald sie sich mit Ihrem Passwort anmelden zwar ihr Home-Verzeichnis sehen und bearbeiten können, aber leider sehen sie auch das Homes Verzeichnis und alle darin befindlichen Home-Order aller User. Und das möchte ich nicht. Muss allerdings sagen, dass ich keine Fremd-User auf die DiskStation lassen. Nebst meiner Frau ... aber die interessiert das eh nicht :-) So gesehen eher ein Schönheitsfehler denn ein wirkliches Problem.
Es ist wohl so, dass ich mich auch in den Rechten & Befugnissen etc. leicht verändert habe und nicht mehr raus komme :-(
Mit Danke für die Anleitung grüsse an alle.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dinge zurückzusetzen. Wählst Du "Auf Werkszustand zurücksetzen", dann wird die komplette DS gelöscht - einschließlich Deiner Daten, also der Volumes. Es gibt aber auch noch den einfachen und doppelten Reset. Ersterer löscht das Admin-Passwort, setzt die DS auf DHCP usw., letzterer löscht die System-Partition, auf der das DSM residiert, und läßt Dich das DSM neu installieren. Wenn ich Deine Ausführungen richtig interpretiere, dann ist "Auf Werkszustand zurücksetzen" nicht das, was Du suchst.
@dil88:
Das ist exakt so wie Du schreibst und danke für die Klarstellung. Ich schreibe 'Werkseinstellung' meine aber 'Reset'. Entschuldige die falsche Wortwahl. Die 'Werkseinstellung' zu nutzen, wäre dann 'Ultima Ratio' und das habe ich nicht vor.
Hallo Forum,
ich bin neu im Forum und mit Synology NAS. Meine DS215j habe ich gestern in Betrieb genommen, OS-Version ist DSM 5.2-5592.
Leider ist dieses Standardverhalten bei mir nicht der Fall. Ich verwende die Systemgruppen (administrators, http, users) und habe der Gruppe users zwei neue Nutzer hinzugefügt (nennen wir sie A und B). A ist zugleich Mitglied in der Gruppe administrators. Ich habe keinerlei Veränderungen an den Gruppenrechten vorgenommen oder sonst wie "herumgespielt" - die Konfiguration ist "out of the box".
Trotzdem ist es leider so, dass jeder user das Verzeichnis /homes sehen sowie die darin enthaltenen Verzeichnisse sehen und die Dateien darin bearbeiten kann (B kann z.B. auf /A zugreifen und Inhalte bearbeiten und dasselbe gilt für alle Anderen).
Mir ist klar, dass es so nicht sein sollte, aber ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Bin für jeden Tipp in Sachen Fehlersuche dankbar.
Ich verwende die Systemgruppen (administrators, http, users) und habe der Gruppe users zwei neue Nutzer hinzugefügt ....ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Bin für jeden Tipp in Sachen Fehlersuche dankbar.
Du darfst natürlich NICHT irgendwelche Benutzer der Gruppe users hinzufügen, denn in der Gruppe wird jeder Benutzer AUTOMATISCH angelegt. Wenn du Benutzer in irgendwelchen Gruppen organisieren willst, was ja sehr sinnvoll ist, solltest du dir selbst Gruppen anlegen.
Merksatz: An Ordnern, Rechten, Gruppen, Benutzern, welche vom System erstellt wurden, SOLLST du NICHT rumfrickeln!
Jetzt hast du ein Problem, denn du müsstest jetzt deine Änderungen KOMPLETT rückgängig machen. Wenn du dabei allerdings deine Benutzer aus der users-Gruppe entfernst, wird es wieder nicht funktionieren, denn die müssen ja da drin sein, aber eben genau so, wie diese vom System angelegt wurden. Ich würde von vorn anfangen ---> Reset.
totoff hat sich nur nicht klar ausgedrückt, er hat 2 User angelegt die automatisch in der Gruppe Users gelandet sind. Der Gruppe Users kann man weder User hinzufügen noch entfernen (Mitglieder bearbeiten ausgegraut).
@totoff
mach mal ein paar Screenshots
Systemsteuerung - Gemeinsame Ordner - homes markieren - Bearbeiten - Berechtigungen
Systemsteuerung - Gruppe - Users markieren - Bearbeiten - Berechtigungen
Systemsteuerung - Benutzer - Benutzer markieren der nicht in der Admin Gruppe ist - Bearbeiten - Berechtigungen
Wie sicher bist du dir mit dieser Aussage?Als Admin angemeldet könnte ich sehr wohl einen Benutzer der Gruppe users hinzufügen/aus derselben entfernen.
Du kannst so viel wie Du willst auf diesem Haken rumklicken, er geht nicht weg.
Das stimmt, wie ich gerade erfahren durfte.
(Es wäre wirklich besser, die Gruppe users auszublenden; man könnte viel Ärger und Verwirrung sparen. )
vielen Dank für die Antworten und hier die Rückmeldung: Habe die DS215j ganz neu aufgesetzt und damit ist das Problem behoben - Soll-Zustand wieder hergestellt. Enttäuschend aber, dass diese "Falle" so schlecht dokumentiert ist.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Danke nochmal.
Hallo Leute,
ich habe auf meiner DS412+ genau das gleiche Problem und vermute, daß es sich hier noch um einen Bug bzw. um eine bisher nicht berücksichtigte Sondersituation bei den Berechtigungen handelt.
Habe - ledier - auch manuell die Berechtigungen für homes für die Gruppen administrator und user verändert und ich vermute folgenden Ablauf:
Die Berechtigungen sind korrekt gesetzt, d.h. nur gruppe administrator hat zugriff auf "homes" und alle darunterliegenden home-verzeichnisse und normale "User" haben nur Zugriff auf ihr eigenes Home.
Wenn man nun im Shared-Folder "homes" die Berechtigung für Gruppe "users" explizit setzt oder entfernt, vererbt sich diese Berechtigung offenbar immer für alle home-Verzeichnisse darunter - was ja unter normalen Umständen (andere Verzeichnisse) sinnvoll ist - genau in diesem Fall aber dazu führt, daß die Berechtigung immer für alle User auf "home" ebenfalls ausgedehnt (Sicherheitslücke) oder entfernt (was auch das eigene home-Verzeichnis einschließt) wird.
Ich habe nun manuell für alle benutzer-spezifischen home-Verzeichnisse die Berechtigungenn manuell verändert
- Gruppe "users" hat keinen Zugriff
- Jeweilger Benutzer hat "full Control"
- Gruppe "admin" hat Read&Write
Damit konnte ich das Sicherheitsproblem lösen.
Und für die Zukunft merke ich mir:
Keine Veränderungen an Gruppenberechtigungen für Gruppen "user" und "administrator".
lG
Georg
Ich kann nicht verstehen, was daran ein Bug sein soll, wenn man als Administrator Häkchen setzt, wo sie nicht hingehören.
Das "Problem" bleibt somit für mich nicht nachvollziehbar.
Das ist mit Sicherheit kein Bug, sondern ein Bedienerfehler!
Naja - meiner Meinung nach ist es schon etwas unglücklich in der Handhabung:
Ich setzte - in Unkenntis der Auswirkung - den Haken "Read&Write" für Gruppe "Users" auf das "homes" verzeichnis und nehme direkt danach diese Änderung wieder zurück -> Das Zurücknehmen der Änderung stellt aber nicht mehr die Privilegiensituation her wie sie vorher war - noch dazu auf speziell vergebene Rechte, die ich als Administator gar nicht explizit beabsichtigt so vergeben habe (und ich daher im Kopf haben könnte, daß ich da etwas "besoneres" mache, sondern vom System automatisch so gesetzt waren.
D.h. mit einem unvorsichtigen Click und dem Zurücknehmen schafft man eine Situation, die man gar nicht bewußt so wahrnimmt..
Zugegeben: Im Privatbereich (wo ich mich bewege) sicher kein großes Problem und im Profiessionellen Umfeld sollte der Admin durchaus exakt wissen, was er tut.....
lG
Georg
Gruß,
tRix
Ich habe das selbe Problem wie Du. Ich habe vorgestern nun bei meiner DS 214se das OS neu aufgesetzt und NICHTS an den users Rechten geändert, leider besteht das Problem weiterhin :-( ... hat irgendjemand einen anderen Lösungsweg? Habe heute auch eine Mail an den Support von Synology geschrieben.
